petermitoe
meine Werkstatt ist in einer Scheune und der erste (Heu-)Boden der Scheune sollte erneuert werden, Größe etwa 3,6 x7,5Meter.
Überprüfen und ggf erstezen der Balken macht ein Zimmermann.
Als Boden sind 22mm Bretter auf die Balken genagelt, die sind teilweise kaputt, durch die notwendige Arbeit an den Balken müssen noch mehr der Bretter weggemacht werden.
Jetz ist meine Frage ob und welchen neuen Boden ich reinmachen soll?
Ich benutze die Ebene derzeit hauptsächlich als Lager für gesägtes Holz oder Balken, generell könnte ich mit einem besseren Boden natürlich mehr machen. Vor allem wenn der neue Boden glatter (z.B. für Rollwägen) wäre und weniger Dreck nach unten durchlässt.
Eine praktische Lösung wären 25mm OSB mit Nut und Feder, ca 10,50Euro/qm, Vorteile stabil und gut sauber zu halten, könnten die direkt auf die Balken (oder ginge das nur schwimmend), wäre von unten nicht so schön anzuschauen. Die Luftfeuchtigkeit ist in der Scheune ja eher hoch, die Temperaturen schwanken.
Kann OSB das ab? Was hält OSB denn diesbezüglich aus? Halten die Fugen? Was ist der Unterschied zwischen OSB 1, 2 oder 3?
Wären Nut und Feder Dielen (27mm) eine Alternative?
Oder hat das alles kein Sinn, und ich nehme einfach wieder Bretter?
