Zeta P2 oder Festool Domino an elliptischer Bogenseite ansetzen...
Status
31. Mai 2006
Frankfurt
ohne es probiert zu haben, irgendwas sagt mir kann ein wenig gefährlich werden? Oder seht ihr da kein Thema drin?
Beide Maschinen hätten ja in dem Fall nur direkt über und unter dem Fräser die Auflage / Anschlag am Werkstück... erschwerend käme hinzu das in Eiche Hirnholz eingesetzt werden sollte...
Das Werkstück zu spannen wäre kein Thema, aber die Maschine gegen seitliches bewegen zu sichern?
Zumindest bei der Zeta könnte man einen Klotz auf das eigentliche Werkstück zusätzlich spannen wogegen der runtergeklappt Winkelanschlag liegt der hat ja auch eine gerade Fläche...bei der Festool geht das nicht weil der Anschlag vorne ja auch einen Bogen hat..
bei der Zeta würde ich mir zu Deinen Bedenken noch zusätzlich die Frage stellen, ob die Frästiefe ausreicht?
Mit der Domino habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie sehr gutmütig bleibt wenn man den Vorschub langsam genug ausführt. Da habe ich keine Bedenken und schon die merkwürdigsten Sachen gefräst.
Btw. Kannst Du nicht aus einer Sperrholzplatte so eine Lücke raussägen in die der Klappanschlag genau reinpasst? Dann wäre die Maschine links und rechts fixiert.
Oder habe ich mit meinem fiebrigen Kopf das Problem nicht verstanden? Dann bitte ich um Entschuldigung.
denke Zeta mit P-System wird nicht funktionieren an konkav bzw. konvexen Teilen
mit normalem Lamello kommt es auf den Radius an und ob die Frästiefe auf konvexer Seite noch ausreichend ist
ist bei Domino ggf. einfacher nachzuarbeiten damit man genügend "Frästiefe" bekommt
von der Handhabung dürfte Domino besser sein weil Halteknauf am Anschlagwinkel vorhanden also wenig Gefahr für die Finger
31. Mai 2006
Frankfurt
Bei Verwendung der Zeta würden Biscos eingesetzt, z.B. für 14er Bisco Tiefe fräsen, dann 10er Bisco rein, dann ist die Tiefe mit der Krümmung kein Problem...
Danke für die Anmerkungen / Rückmeldungen
Status
