Xilog Plus schräges Loch fräsen
Nilemann
9. September 2025
Seesen
ich möchte mit der CNC 5 Achs eine Kreistasche in einem Winkel einfräsen, sozusagen wie Geländerstäbe in die Wange, allerdings Bearbeitungsseite 1 - sprich von oben. Ich habe herausgefunden, dass der Befehl XPL für eine schräge ebene sorgt und man mit einem Kreis um den Mittelpunkt XA2P in mehreren Etappen zum Ziel kommt. Der Befehl Kreistasche KT soll nicht mit XPL funktionieren. Aber was ich auch versuche, er fräst das Loch nur 90 Grad ein Egal was ich bei den Winkelwerten X- oder Z Achse eintrage . Weiß da jemand eine Lösung?
Grüße Nils
Nilemann
9. September 2025
Seesen
Dafür soll ja der Befehl XPL sein wie ich oben beschrieben habe. Aber die Maschine macht es eben nicht, warum auch immer
Ist das in der Softwarelizenz freigeschaltet ?
Ansonsten hier noch KI Ergebniss ich hab kein XilogPlus (Die KI schreibt das mit voller Überzeugung 50/50 das es stimmt:emoji_wink:)
Programmbeispiel
; --- Schräge Tasche mit XPL ---
; Maschine: 5 Achsen
; Ebene 15° um X geneigt
; 1. Ebene definieren
PLANE, P1, 0,0,0, 15,0,0 ; Ebene P1: Ursprung (0,0,0), 15° um X, 0° um Y, 0° um Z
; 2. Ebene aktivieren
XPL, P1
; 3. Bearbeitung in dieser Ebene
TAS, 100, 50, 20, 5 ; Tasche: Länge 100, Breite 50, Tiefe 20, Zustellung 5
; 4. Zurück in Hauptebene
XPL, GLOB
; --- Ende ---
Erklärung:
  • PLANE, P1, 0,0,0, 15,0,0 → definiert die Ebene P1, deren Ursprung bei (0/0/0) liegt und die um 15° um die X-Achse geneigt ist.
  • XPL, P1 → aktiviert die Ebene.
  • TAS,... → fräst die Tasche so, als wäre sie in der XY-Ebene – die Maschine kippt aber automatisch um 15°.
  • XPL, GLOB → setzt die globale Standard-Ebene wieder.
Nilemann
9. September 2025
Seesen
So nachdem ich die Lösung gefunden habe, wollte ich das hier nochmal kund tun, falls mal jemand anderes dieses Problem hat oder eine Lösung dafür sucht. Es funktioniert der XPL Befehl, aber ich hatte einen Fehler gemacht und im Eingabefeld F für die Fläche eine 1 für Seite 1 eingetragen. XPL bezieht sich allerdings ausschließlich auf Seite 1 und hier darf man nicht eintragen, sonst setzt es den die Drehung über die X und/ oder Z Achse wieder auf 0. Da fragt man sich nur, warum dies Eingabefeld überhaupt angeboten wird!
Also ein Loch als Beispiel mit Durchmesser 22 soll 30 Grad schräg in eine 19 mm Platte 10 mm tief am Mittelpunkt gemessen, gefräst werden. Sprich wenn man vor dem Maschinentisch steht soll sich die Spindel um 30 grad nach Links neigen oder stellen, die andere Richtung bleibt bei 90 Grad. Einsetzpunkt Mittelpunkt bei X150 X50 nur aus Beispiel:
XPL X=150 Y =50 Z=19 R=30
XGIN Q=0 R=2 G=2 C=1 ( hier gehts natürlich nur um die Konturanfahrt und Fräserradiuskorrektur
G0 X=-11 Y=0 Z=-10 T=( Werkzeug ...) ( hier keine Angaben in X und Y da diese bereits beim XPL Befehl übernommen werden, ansonsten wäre das eine doppelte Verschiebung. Die Miuns 11 bei X ist hier nötig, da das Kreisfräsen über den Mittelpunkt den Anfang und Endpunkt in der Außenkontur benötigt, daher in diesem Fall Radius vom Mittelpunkt weg )
XA2P X=-11 Y=0 I=0 J=0 G=2
XGOUT Q=0 G=2
Der Befehl XPL geht offensichtlich nicht bei Makros wie KT ( Kreistasche) oder RT ( Rechtecktasche) sonder nur über einfache Befehle über Konturen oder Bohrungen. Daher habe ich in diesem Fall das Fräsen eines Kreises über den Mittelpunkt gewählt. Anschließend habe ich den Befehl Bohren XBR ausgeführt, weil der Bohrer bei starker Neigung eine möglichst gerade Eintrittsfläche benötigt.
