schleifen und ölen
Hallo Agneta,
wenn Du zur Miete bist, dann wäre es das allererste, dass Dein Vermieter dem Abschleifen zustimmt - schriftlich - sonst kann es Ärger geben.
Wenn die Wohnung Dein eigen ist, dann wäre der nächste Schritt, dass Du mal nachprüftst, wie dick die Altdielen denn sind und wie weit die Unterkonstruktion auseinander liegt.
Dann wäre es auch noch hilfreich, wenn Du die Holzart kennst. Eine Fichte bearbeitet sich anders als eine Eiche.
Der nächste Schritt wäre festzustellen, wie die Oberfläche beschaffen ist. Lack, Wachs, Öl, uralte Patina, etc. Du Schreibst sie wurden 2 Jahre nicht behandelt. Bedeutet das, dass die Dielen vor zwei Jahren verlegt wurden und noch nie eine Oberflächenbehandlung erfahren haben?
Wenn Du mal Bilder reinstellst (Raumbild + Nahaufnahme), dann kann schon ein wenig aus der Ferne bestimmt werden.
Alle o.g. Punkte bestimmen die Art des Schleifens und damit auch den Staubanfall, bzw. mit welcher Maschine und welcher Körnung man anfängt. Ich habe schon Fälle gehabt, das war die Beschreibung am Anfang so wie bei Dir und am Ende wurde der Boden nur mit Intensivreiniger und groben Pads behandelt. Danach Schleifpad, ölen und fertig.
Wenn Du das rohe Holz vor Dir hast, dann kannst Du es nur einmal richtig mit Öl sättigen. Wir verwenden dafür das
Parkettöl - Fußbodenöl, da es aushärtende Naturöle und Naturharze beinhaltet.
UV-Schutz benötigst Du im Innenraum nicht. Das UV-Licht wird aber die Farbe des Holzes verändern. Das Holz würde auch durch das Öl anfeuern - also seine Eigenfarbe verstärken. Wenn Du das Holz eher hell erhalten willst, dann gibt es das Öl auch mit Weißpigmenten (="UV-Blocker") - damit bleibt das Holz farblich ungefähr so, wie im frisch geschliffenen Zustand.
Die Pflege erfolgt mit einem Spezialreiniger, der wenig und milde Seifenanteile hat und viel nachpflegende Stoffe.
Ölen und Pflege sind Arbeiten, die sich jeder zutrauen darf. Allerdings sollte man die Anleitungen sehr genau lesen und lieber noch mal nachfragen, bevor man loslegt. Grobe Schleifarbeiten sollte man Fachleuten überlassen.
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
