Wie Tischplatte an höhenverstellbares Gestell schrauben?
xpectnil
12. Januar 2022
Stuttgart
ich will mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch bauen und habe dazu ein Tischgestell (Flexispot E7) und eine Tischplatte gekauft.
Die Tischplatte ist aus Gummibaum ("Rubberwood", ähnlich hart wie Eiche) und misst 160x80x2,6 cm.
Die Platte habe ich mit ner Kantenfräse abgerundet (sieht richtig gut aus, bin ganz begeistert), mit nem Exzenterschleifer geschliffen und geölt.
Die Frage ist nun: wie schraube ich die Platte auf das Gestell?
Ich habe hier immer wieder gelesen, dass das Holz "arbeitet" und ggf. Risse entstehen könnten, wenn ich die Platte fix festschraube.
Daher erstmal dank an die Community hier! :emoji_slight_smile: Ohne Euch hätte ich da gar nicht drangedacht.
Meine Idee war erst: einfach die Platte von unten mit ein paar 1,6 cm Spax Schrauben fixieren (mit vor-Bohren).
Oder: ne Einschraubmuffe, z.B. M5 8x12 in die Platte schrauben (vorher bohren) und dann mit ner M5 fixieren.
Jetzt bin ich aber Anfänger und will nicht, dass mir bei der Bearbeitung oder danach der Tisch reisst.
Wie würdet Ihr das befestigen? Muss ich sonst was beachten?
Wegen der Querstrebe im Tischgestell sollte die einfache 2,6 cm Platte auch nicht durchhängen, oder?
TischlerTheo
21. Februar 2012
Niederrhein
Einschraubmuffe ist nicht nötig. Schrauben reichen. Wichtig ist, dass die Platte in der Breite arbeiten kann, Stichwort an Langlöcher. Vielleicht kann man mit Unterlegscheiben und 4 mm Spax arbeiten.
Grüße Theo
vermutlich würde ich es einfach riskieren. Ein Freund hat seit 7 Jahren einem Bucheplatte auf so einem Gestell. Kein Riss nix.
Fachlich Korrekt sollte man den Schrauben bzw der Platte Platz zum arbeiten lassen.
Ich würde die bestehenden Löcher auf mind 10 mm aufbohren und Rundkopfschrauben mit Unterlegscheibe nehmen um die Platte anzuschrauben.
xpectnil
12. Januar 2022
Stuttgart
Grüße Theo
Super, danke! Also ne Spax 4 x 16 Rundkopf nehmen? Wie tief sollte die Schraube in die Holzplatte rein? (Muss noch nachmessen, wie dick das Metall-Gestell da ist)
Danke, das klingt sehr gut.
Platz zum Arbeiten heißt: Unterlegscheibe, ausreichend großes Loch im Metallgestell, und dann Schraube fest-drehen und dann 1/4 Umdrehung zurück?
Daniboy
22. Februar 2017
