Welches Sägeblatt bzw technische Daten
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo.
Suche gerade ein Sägeblatt für meine dewalt tks und bin nun über die techn. Daten gestolpert.
Ich lese da
Spaltkeildicke 1,6mm. Das kam mir zu wenig vor und ich habe den Keil mal gemessen. 2,3 mm. Oder was ist das für eine Angabe?
Wie viel dicker als der Keil sollte der Schnitt sein dass man nicht daran hängen bleibt?
Habe zb ein
  • Kreissägeblatt HM 210 x 2.4/1.8 x 30 mm, Z=40
Also Gesamtdicke 2,4mm Blattstärke 1,8 oder?
Würde das genügen oder brauche ich ein dickeres Blatt?
Danke
Gruß dsdommi
die Dicke des Spaltkeils sollte zwischen der Breite der Zähne und der des Stammblattes liegen.
Wäre bei den Daten gerade so erreicht. Wenn der Spaltkeil tatsächlich nur 1,6 mm hätte würde das nicht passen.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo Carsten.
Danke für die schnelle Antwort.
Sehe ich das Richtig dass bei beyerwald die Angabe 2,8/2 bedeutet 2mm Blatt und 2,8mm Zähne? Wäre das besser bzw sicherer?
Macchia
2. Mai 2014
Süd
der Spaltkeil sollte etwa zwischen der Breite Schnittfuge und der Stammblattstärke liegen.
Edit: wurde ja schon gesagt, sehe ich gerade...
Ein 2,3mm Spaltkeil für ein Blatt mit einer fast identischen Schnittfuge von 2,4mm ist zu dick.
Evt. fängt das, dass klemmen an, nicht im Neuzustand aber nach ein paar mal schärfen.
Da gibt es irgendwo eine "Formel" die besagt u.a. mindestens 2/10mm mehr als Stammblatt... finde ich gerade nicht...
ich halte mich immer an die Mittelregel also, Stammblatt plus Fuge geteilt durch 2 gleich Spaltkeil auf das einzelne 1/10 +/-schau ich nicht.
ja so ist das gemeint und würde mir mit der 2,8er Kombi besser gefallen
(1,3mm Stammblatt ist schon sehr dünn....an einer TKS)
Der Spaltkeil sollte dann aber auch auf die neue Symmetrie einstellbar sein da du dann 7/10mm Unterschied hast in der Stammblatt dicke,
heißt du musst um 3,5/10 verstellen.
Alle weiteren Blätter würde ich dann immer mit den gleichen Stammblattdicke kaufen wenn du dir das sparen möchtest.
Die Angabe von Dewalt verstehe ich dann auch nicht in Verbindung mit deinem Messergebnis.
Bei dem Originalblatt laut Angabe 1,8 /1,3 wäre ja der 1,6er Spaltkeil richtig gewesen....:emoji_thinking:
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo Macchia
Danke. Ja. Die Angaben von dewalt können nicht stimmen. Vielleicht ist es in der Europa Version halt anders als beschrieben. Was meinst du mit der spaltkeil sollte einstellbar sein?
Macchia
2. Mai 2014
Süd
die Seitenverschiebung.
Spaltkeil und Sägeblatt müssen fluchten.
Ich weiß nicht welches Sägeblatt du vorher montiert hattest und ob der Spaltkeil da schon richtig
eingestell war.
Prinzipiell ist es aber so, dass du bei sich veränderter Stammblattdicke auch den Spaltkeil entsprechend seitlich verschieben musst.
Bei meiner Säge habe ich hierzu 3 Madenschrauben an der Spaltkeilaufnahme mit denen ich das einstellen kann.
(zusätzlich zur der großen Schraube mit der ich die Höhe und den Abstand zum Sägeblatt einstelle)
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Also einstellbar scheint da nichts zu sein.
Aber habe gerade auf dem anderen Keil die Angaben gefunden.
Spaltbreite > 2,4mm.
Blattdicke < 2mm
Macchia
2. Mai 2014
Süd
welchen anderen Keil?
und wie stark ist der?
welches Sägeblatt war denn original verbaut?
Wenn der Spaltkeil nicht verstellbar ist, mußt du dich an die Originalsägeblattabmessungen halten.
Nach den genannten Angaben >2,4 und <2 sollte das Blatt aus Beitrag #3 gut passen.
Gut wenn der Spaltkeil 2,2 - 2,3 mm hat.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hi.
Supi dass du so geduldig bist.
Bei dewalt sind 2 Keile dabei. Einer mit Absaugung und einer ohne. Auf dem mit Absaugung sind die Angaben.
Original verbautes Sägeblatt ist leider nicht mehr vorhanden. War von dewalt.
Da die Keile von der Seite verspannt werden kann man vielleicht ein wenig alutape seitlich aufkleben. Damit würde der Keil entsprechend näher zum parallelanschlag sitzen.
Aber wenn du sagst dass das bayerwald trotz 2mm passt dann nehme ich das wohl.
Macchia
2. Mai 2014
Süd
hat der Absaugspaltkeil auch 2,3mm? dann bist du mit dem 2,8/2 gut bedient.
Sehe gerade der hat 2,2mm passt also.
Dann brauchst du den auch nicht mehr ausrichten.
Irgendwelche Alufolie würde ich da nicht einbauen, dass sind Vorrichtungen da verändert man selber besser nichts dran.
Bevor du bestellst, lass nochmal @carsten und @tomkaes drüber gucken, vielleicht habe ich irgendwas übersehen.
Diese Angaben ganz am Anfang mit den 1,3 usw. finde ich nach wie vor seltsam.
Hast du die Maschine gebraucht gekauft?
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hi.
Nein. Hatte sie neu gekauft und das Sägeblatt weil es nur paar und zwanzig Zähne hatte gegen mein altes getauscht. Das hat aber 80 Zähne.
Jetzt gucke ich halt mal nach was passenderem
Macchia
2. Mai 2014
Süd
ein 210er mit 80 Z der Zahn ist ja fast durchgängig :emoji_wink:
und das alte Blatt hast du nicht mehr?
24Z ist doch ein Blatt welches man immer mal braucht.
Kommt natürlich darauf an welches Material du sägen möchtest.
Man braucht sowieso meist 3 oder 4 verschiedene Blätter.
Schau mal bei Sauter, die verkaufen im 3er Set die roten Freud das kann man auch bezahlen...
Manche bemängeln, dass sich die rote Farbe am Holz abschleift und dort sichtbar ist, dass konnte
ich bei mir noch nicht feststellen.
Ich habe auch viele Bayernwald und bin mit denen sehr zufrieden.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Na ja. Wollte halt die alte Maschine nicht ohne Sägeblatt abgeben.
Bei sauter haben die im Set
2.4 auf 1.8.
Die 1.8 passen. Bei den 2.4 habe ich etwas bedenken. Obwohl so ein wenig Spiel hat ja so eine säge auch immer. Da ist bestimmt noch ein zwei Zehntel drin.
Oder?
Macchia
2. Mai 2014
Süd
die 2,8 wären schon besser aber passen tut das 2,4/1,8 auch.
Da würde ich den Nutzen entscheiden lassen ob du einen "Mehrwert" für dich siehst durch die 3 Freud.
Nach dem schärfen nimmt die Schnittfuge etwas ab in der Breite, dass könnte u.U. nach dem 2. mal schärfen dann knapp werden.
Warte nochmal vielleicht meldet sich Carsten oder alias tomkaes nochmal, der ist Spaltkeilexperte.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Dein Keil ist sehr ordentlich beschriftet!
Stammblattstärke + 0,2 mm untere Grenze => min. 2,2 mm Spaltkeilstärke
(Schnittbreite + Stammblattstärke)/2 => "Ideal" Keilstärke
Bayernwald 2,8/2,0= 4,8 /2= 2,4 mm "Ideal"
2,2 mm untere Grenze -> passt
(Aber bitte kein TF neg. oder willst du Alu-/Kunstoffprofile ablängen?)
2,4/1,8= 4,2 /2= 2,1 mm Spaltkeil mit 2,2 mm zu dick
2,4 mm Schnittbreite bei 2,2 mm Keil -> zu knapp; kann bei geringster Verformung hängenbleiben,
Schnittbreite zu schmal.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Wow. Hier werden sie geholfen. Vielen Dank
Mit den verschiedenen Zähnen habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber laut den Informationen von der HP soll man damit alles mögliche in guter Qualität sägen können.
Alu schneide ich ab und zu mal. Bisher allerdings mit der Stichsäge oder von Hand.
Wäre ein anderer Zahn zielführender?
Vielleicht ein reines Holzblatt und ein universelles?
An Holz wird alles geschnitten. Von Siebdruck über vollholz zu Plattenmaterial. Auch resopal war schon dabei.
Ui. Wenn ich das so niederschreibe brauche ich wirklich mehrere Blätter :emoji_nerd:
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Versandkostenfrei, Qualität gut, passsen zu deiner Maschine & Spaltkeil:
Wechselzahn
210x2,8/1,8x30 48 WZ 23,20 €
https://www.jjw-germany.com/de/din-...tt-210-x-2-8-x-30-mm-48-wechselzahn-low-noise
210x2,8/1,8x30 64 WZ 29,95 €
https://www.jjw-germany.com/de/din-...ahn-low-noise-industriequalitaet-din-en-847-1
Massivholz längs und nuten:
Flachzahn
AKE blueline
210x2,8/1,8x30 16 FZ 25,11 €
https://www.effektiv-werkzeuge.de/products/handkreissageblatt210-240mm6,95 € Versand
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Wow
Herzlichen Dank für die Mühe. Klasse.
Bei den Preisen kann man wirklich zuschlagen.
Gruß dsdommi
