Welche Platte für Werkbank in der werkstatt?
orkaslap
9. Oktober 2025
Bastheim
Hi, ich baue mir grade meine werkstatt aus, ca 25m2. Habe schon eine hobelbank darin stehen. Möchte aber jetzt an die eine Wand eine 5 Meter lange und mindestens 1 Meter Breite Werkbank bauen.
Da soll sowas wie kappsägestation, bohrständer, schraubstock. etc. hin.
Evtl möchte ich auch irgendwann in einen teil der Platte ein lochraster machen aber da bin ich mir noch unsicher.
Was meint ihr zu 30mm starke multiplex birke?
Kostet der m2 zwar auch 60 euro aber. Mehr möchte ich eigentlich nicht ausgeben.
bei einem maschinenbauerischen Freund hat sich der Aufbau aus 8 mm Buchesperrholz,
25 mm MDF und 5 mm Verpackungssperrholz seit Jahren super bewährt.
2 mal mit dünnem Motorenöl eingelassen und trockengewischt, der Schmutz kaum 'ne Chance.
Sowas finde ich ehrlich gesagt ne ziemliche Sauerei..
Wieso? wenn darauf Motoren (Teile) und Getriebe zerlegt werden bekommt die Platte doch alleine eine entsprechende "Patina", was spricht dann dagegen es direkt mit sauberem Öl einzulassen?
Sondermüll wird es, auf kurz oder lang, sowieso.
Wenn es dann nach 30-40 Jahren Nutzung in die Müllverbrennung geht, so what?
Da sind etliche Undichte PKW auf der Straße m.M.n. ein größeres Problem....
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
für eine Holzwerkstatt finde ich persönlich Siebdruckplatten schöner. Die glatte Oberfäche lässt sich viel besser sauber halten.
Ist aber wohl Geschmacksache.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ein Siebdruckplatte wäre mir viel zu dunkel. Das nimmt schon viel Helligkeit weg und deutlich zu glatt wäre mir das auch.
Multiplex oder eine Leimholzplatte.
30-er Bi MPX ist bereits Hölle teuer, die wesentlich härtere Bu MPX noch mal ein gutes Stück mehr.
Je nach den Arbeiten ist eine möglichst dicke und schwere Apla von Vorteil.
Das wußte unsere Vor vor vor....gänger bereits als sie ihre Hobelbänke gebaut haben.
Timer
25. Februar 2014
Reutlingen
Wenn die 5m nicht am Stück sein müssen, wäre P/L Sieger wahrscheinlich Leimholz Schreibtischplatten vom Schweden.
Ich finde 30mm übertrieben, bei MPX Birke reichen mir 15 mm. Kappsägestation ist ein Rollschrank mit Systainereinschüben und obendrauf steht eine 34 kg Kappsäge. Der Bohrständer steht ebenfalls auf 15mm MPX, eine Lochrasterplatte ist auch aus 15mm.
bugger
24. Februar 2007
Mein Aufbau ist folgender:
- zwei 12mm OSB Platten aufeinander verleimt (D4)
- eine gehobelte Dachlatte als Anleimer dran
- oben drauf Klick-Vinyllaminat
So kann ich die Schutzschicht einfach mal austauschen.
Vinyl weil es grad da war (wegen Renovierung).
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Wenn du Lochraster nachrüsten möchtest solltest du auf max 24mm Plattenstärke runter gehen. Sonst hast du Schwierigkeiten die Zwingen einzusetzen.
Patworker
15. April 2022
Rheinisch-Bergischer Kreis
Kommt halt drauf an, wie stabil das ganze sein muss. Wenn da nur leichte Sachen drauf stehen reicht die 30er MPX bestimmt. Ich bin eher ein Fan von 50er MPX, davon stehen mittlerweile 5m bei mir herum (2+2+1m). Das Zeug schwingt halt weniger beim drauf schlagen und hat auch mit den 175kg der Tischbohrmaschine keine Probleme.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Wenn schon MPX oder sowas edles, da gehört dann eine MDF-Platte als Verschleißteil drauf, die umgedreht auch noch mal verschlissen werden kann. Bei Lochraster ist mW bei 20 die Grenzdicke, mit Anfasung noch etwas mehr...
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Meine Abteilung mit dem Schraubstock und dem Doppelschleifer, also für kleinere Metallarbeiten, ist seit 20 Jahren eine ganz normale Küchenarbeitsplatte - meine kam gratis von der Straße
Das ist nicht nötig, meine Platten werden immer mit Klarlackresten gespritzt oder gerollt. Notfalls kann man nach einigen Jahren abschleifen und überlackieren.
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
an die eine Wand eine [...] mindestens 1 Meter Breite Werkbank
das ist nach meiner Meinung keine gute Idee. Weil du wahrscheinlich gar nicht so lange Arme hast, um über die Werkbank hinweg bis ganz nach hinten an die Wand zu greifen. Probier´s mal aus.
Die Breite (eigentlich Tiefe) würde dir also nur Werkstattplatz wegnehmen, ohne Nutzen zu bringen.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Nicht ohne Grund sind Küchenarbeitsplatten auch in entsprechender Breite, und das hat nicht nur was mit Korpustiefe zu tun...
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Habe Werkbänke mit 50mm Multiplex und zum Teil auch einen Schutz drauf, ist aber eine 5mm Kunststoffplatte (ist glaube HDPE - das Zeuges ist zumindest recht schwer und kannst gut draufhämmern). Auf anderweitigen Werkbänken sind überwiegend Küchen Arbeitsplatten drauf, von Massivholz bis Spanplatte/HPL. Ansonsten auch nur alte Tischplatten oder in der Garage sind nur zwei Dielen hintereinander drauf. Eben alles je nach bedarf.
