Hallo Dementio
meinst Du 5er = 5 mm Dübel?
Da brauchst Du schon entsprechende Schrauben und Dübel, 8 mm ist da Minimum
und die Löcher aus bürsten und pusten!
Und keine SPAX, Hacken mit Spax Ähnlichem Gewinde nehmen, die schneiden die Dübel kaputt!
Dazu empfehle ich, die Produktblätter der Hersteller aufmerksam lesen!
MDF ist nicht schwer zu lackieren, lässt man die Nötige Sorgfalt walten!
Aber gegen Licht und dem richtigen Blickwinkel, sieht man alles!
Jeden Buckel, jedes Loch!
Ist halt auch eine Sache, welchen Anspruch man stellt!
MDF
Die Kanten saugen, wie auch Hirnholz, den Lack wie ein Schwamm auf, deshalb den Füller mit einem hohen Feststoffanteil!
Ob die Kannte gut gefüllt ist, sieht man und da liegen auch die Unterschiede!
Nehme ich schon MDF, dann werden die Kannten gefüllt, dass sie so glatt sind wie die Fläche!
Unterschätzt mal nicht, wenn das Teil an der Decke hängt!
Ansonsten kannst Du die Platte gleich aus Beschichteten Platten fertigen, mit Dickkanten belegen und streichen!
So wie es die Industrie macht, um Preiswerte 2 Schicht Lackflächen zu produzieren!
Nur werden sich da die Kanten mit den Jahren markieren!
Von Bauhaus Lacken halte ich auch nicht all zu viel, ich habe mich seit über 20 Jahren auf Lacken von Hesse eingestellt, um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten!
Lack und Hilfsmittel, dazu meine Zeit, sind mir zu teuer, um Versuche zu starten!
Clou war in der Lehrzeit
Dann wurde ich mit Lacken von der Industrie konfrontiert und unter andrem auch von Hesse / Lignal
Oberflächen, habe ich zu lange gemacht und habe da so meine Vorstellungen und Ansprüche.
In dem einem Betrieb, dass war kein Billig Laden, dort hatte man Lieferzeiten bis zu 12 Wochen und es wurde Individuell auf Bestellung vom feinsten gefertigt!
Da sind die Korpen mit montierter Front, auf dem Förderband an einem vorbei gefahren und der Endlack wurde gespritzt.
Von wegen Spritzkabine und solche Fackelzüge, auch egal ob Weiß, Schwarz oder Farblos!
Wie sagte der Prüfer von Oberflächen, bei meinem Meisterstück
Sie haben Polyester Lack verwendet!
Nein, es war eine einfach Hesse NC Lackierung,
nur halt mit 3 x Grundierungs Schichten, richtigen Zwischenschliff auf dem Nussbaum und kein Clou Einschicht Lackfilm drauf gespritzt!
Jeden Lack, kann man einstellen, dass man mit dem Pinsel, Ballen, Walze oder auch der Spritzpistole arbeiten kann!
http://www.prorheo.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Farben.pdf
Ist wie gesagt, kein Hexenwerk, man braucht dazu Übung und mit der Zeit kommt die Erfahrung, was geht und was nicht!
Gruß Ralf
das habe ich vergessen anzuhängen
Viskositätsmessbecher 4mm nach DIN f. Farben u. Lacke: Amazon.de: Auto
