Welche Hobelmesser brauch ich für HC 260 M
liberado
9. August 2016
ich hab mal Bilder von meiner Hobelmaschine angefügt. Könnt ihr mir sagen welche Hobelmesser ich brauche ?
Der Vorbesitzer meinte er hatte irgendwelche besonderen drin. Habs mir aber nicht aufgeschrieben :emoji_frowning2:
Vielen Dank schonmal
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Es gibt Wendemesser, sozusagen Einweg, nicht nachschleifbar, und es gibt nachschleifbare.
Du brauchst entsprechende unterschiedliche Messerträger.
Robert
bischal
19. November 2016
Hallo liberado,
wenn es die Einweg-Wendemesser sind, sind beide Seiten geschliffen, das solltest du ohne Ausbau von der Seite sehen können.
Gruß, bischal
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Das sollten die nachschleifbaren Messer sein, Messerträger hat zwei Einstellschrauben und die Messer sind ca. 3mm dick. Bei den Wendemessern sind 3 Einstellschrauben vorhanden , die Messer sind ca. 1mm dick, wobei es allerdings im Zubehör auch etwas dickere Messer, 1,2mm usw., gibt. Zumindest kenne ich die Varianten und die Unterscheidungsmerkmal so von meiner HC260 und dem vorhandenen Umbausätzen.
liberado
9. August 2016
Klasse vielen Dank. Hab wirklich zwei so kleine Schrauben und die Messer sind 3mm dick.
Gibt es zufällig irgendwo ne gute Anleitung wie ich die jetzt am besten ausbaue und vor allem danach wieder RICHTIG einbaue :emoji_slight_smile: ?
Dann würd ich die nämlich zum schleifen bringen.
Vielen Dank
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Zum ausbauen einfach die Sechskantschrauben eindrehen, Messerträger herausnhemen und dann fallen sie dir auch schon entgegen. Zum Einbau kannst du entweder auf die Metabo-Seite gehen und dir dort die Bedienungsanleitung herunterladen oder mal im Forum suchen, da müsste es unzählige Threads zu geben.
jonasw92
27. Februar 2011
Detmold
Das sieht mir nach meiner Alten Maschine aus, desweiteren sieht das für mich nach Wendemessern aus. Die zum Nachschleifen sind meines Wissens nach dicker. Leider habe ich für die Maschine nie Messer kaufen müssen, kann deswegen da also nicht helfen.
Wurde nur ein wenig Sentimental als ich die Bilder sah :emoji_wink:
liberado
9. August 2016
ich hab heute nachgemessen. Sind 3 mm. Also HSS nachschleifbare.
Ich mach mich jetzt mal auf die Suche nach eine Anleitung wie ich diese wieder einbaue :emoji_slight_smile:
Staffi1
13. Juli 2017
https://www.youtube.com/watch?v=1uXh1fx6JE0
Dabei sollte man allerdings immer Handschuhe tragen, die Hobelmesser sind sehr scharf. Es gibt zudem noch die Methode mit einem Blatt Papier unter der Messlatte, da muss jeder entscheiden was ihm besser gefällt.
Das mit dem Papier kenn ich nicht, aber statt des ganzen Aufwands mit Leiste und Strichen und so lege ich einfach einen zusammengelegten Meterstab drauf.
Als Bezugskante die Kante des Maschinen-Tisches. Einfacher und genauer geht's kaum :emoji_slight_smile:
