Waschtischunterschrank
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
ich baue für einen Freund ein Waschtischunterschrank aus Eiche. Der Schrank soll mit den Schrank Aufhängern an der Wand hängen. Ursprünglich wollte ich die unteren Querleisten mit Schwalbenschwanzzinken (+Leim) befestigen.
Passt der Entwurf so, oder habe ich was vergessen? Danke für euren Feedback :emoji_slight_smile:
Dominik
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Aussparung für den Straps/Ablauf und die Wasseranschlüsse/Absperrhähne des Waschbeckens vergessen im Oberdeckel sowie in der Schublade
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
die Wasseranschlüsse werden durch die Mitte (von Unten) verlaufen. Der Schrank ist ca 20cm hoch und die Anschlüsse befinden sich ca 25cm unterhalb des Waschtisches. Die Aussparung in der Schublade habe ich im Kopf.
Reichen die 4 Querleisten um den Schrank zu stabilisieren?
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Welche Größe der Leisten ist vorgesehen? Vllt noch so eine Art Knotenbleche aus Holz vorsehen. Größere Dreiecke aus dem Plattenmaterial in die Ecken. Boden nicht geplant?
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
ich dachte so 5-10cm breit, ca 2cm stark. Vielleicht kann ich eine Leiste noch an die hintere Seite (an der Wand) anbringen
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
kein Boden wegen des Siphons (Schrank ist 20cm hoch, Siphon 35cm). Keine Rückwand wegen der Schrankaufhänger, obwohl ich könnte in der Rückwand eine Nische für wie Wandhalterung und Löcher für die Aufhänger fräsen.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Siehste, das wäre ein guter Weg. Boden genauso ausklinken, wie die Schublade. Würde nochmals Stabilität erhöhen.
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Bei der Berechnung der Tiefe des Unterschrankes die Tropfkante des Waschtisches und auch die mögliche Unebenheit der gefliesten Wand berücksichtigen!
PS: Ich würde den Waschtisch höher bauen (ggf. 2 Schubladen) und die gesamte Ablaufgarnitur einschließen. Dann ist auch ein geschlossener Boden und eine Teilrückwand zur Aussteifung möglich.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ich versteh zwar nix von Statik aber mein Vorstellungsvermögen will bei einem 46 cm tiefen Möbel, dass nur 20 cm hoch ist, nicht so recht daran glauben, dass das bei lebensnahen Belastungen (wie Abstützen oder Kind setzt sich drauf) an der Wand bleibt. Der Hebel kommt mir irrsinnig lang vor.
Wenn ich mich täusche - auch gut.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Kommt doch unters Waschbecken. Das Kind könnte sich höchstens in das schon befestige Waschbecken setzen
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
Tropfkante heißt, dass der Korpus und der Front ca 1 cm von der Kante entfernt werden müssen?
Das Bad ist richtig klein. Die Bauherren haben sich eine Schublade gewünscht.
elmgi
25. Dezember 2009
Waschtische haben am Außenrand meist eine Tropfkante auf der Unterseite, so dass Wasser nicht an die Unterseite des Waschtisches (und damit auch in die Schubladen von Waschtischunterschränken) gelangen kann. Die Außenseite des Waschtischunterschrankes sollte also vor der Tropfkante enden.
Eine etwas zurückgesetzte Ausführung hat zudem den Vorteil, dass man kleine Abweichungen, die sich z.B. durch eine nicht plane Wand hinter dem Waschtisch ergeben können, optisch unauffällig ausgleichen kann.
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
Welche OFB würdet ihr für ein Badmöbel (also diese Schublade) nehmen : Hartöl, Hartwachsöl oder zB Bootslack?
Dominik
