nEiMi
- Registriert
- 3. September 2015
- Beiträge
- 13
möchte hier mal meine Planung meiner Werkbank vorstellen, damit evtl. noch Ideen und Verbesserungen eurerseits einfließen können.
Allerdings hoffe ich das es nur noch Details sind, da die Platten(25mm + 2x18mm Buche Multiplex) und C-Profile schon zu Hause liegen.
Hier mal eine stichpunktartige Beschreibung, ich denke es ist so übersichtlicher und den Rest sollten die Bilder erklären. Wenn nicht einfach nachfragen...
Achja und am Ende noch eine Frage zum Gewinde...
Tischplatte
822x1686x25mm
Löcher
-Durchmesser 19mm
-Raster 96mm
Höhenverstellung per Gewinde
-minimale Höhe: 76cm
-maximale Höhe: im Moment knappe 89cm -könnte aber durch eine längere Gewindestange erhöht werden-
Fahrbar
-Rollen 105mm hoch -somit ist mindestens 105mm Freiraum unter der unteren Platte und kann dadurch mit den Füßen unter den Tisch treten-
-somit kann man den Tisch auch in die Mitte meiner Werkstatt(Garage) schieben und hat so ringsherum Platz beim Arbeiten
Einlegeplatte
-Oberfräse
-groß genug das auch mal meine TS55 Platz finden würde
M8 C-Profilschienen
-zur Verwendung der Festool-Führungschienen-Zwingen
-zur Befestung des Anschlags bzw. Schiebeschlitten für Oberfräse/Kreissäge
Stauräume unter dem Tisch -werden vorraussichtlich später mit Auszügen/Schüben ausgestattet-
Fragen:
1. Welche Gewindestange würdet ihr nehmen? Trapez oder metrisch? Was ist leichtgängiger -damit die Höhe des Tisches auch mit einer Verlängerung von oben mit dem Akkuschrauber verstellt werden kann-? Welche Stärke?
Tischplatte
822x1686x25mm
Löcher
-Durchmesser 19mm
-Raster 96mm
Fahrbar
Einlegeplatte
-Oberfräse
M8 C-Profilschienen
Fragen:
