Vorstellung Planung Werkbank - Ideen und Verbesserungen gesucht
nEiMi
3. September 2015
möchte hier mal meine Planung meiner Werkbank vorstellen, damit evtl. noch Ideen und Verbesserungen eurerseits einfließen können.
Allerdings hoffe ich das es nur noch Details sind, da die Platten(25mm + 2x18mm Buche Multiplex) und C-Profile schon zu Hause liegen.
Hier mal eine stichpunktartige Beschreibung, ich denke es ist so übersichtlicher und den Rest sollten die Bilder erklären. Wenn nicht einfach nachfragen...
Achja und am Ende noch eine Frage zum Gewinde...
Tischplatte
822x1686x25mm
Löcher
-Durchmesser 19mm
-Raster 96mm
Höhenverstellung per Gewinde
-minimale Höhe: 76cm
-maximale Höhe: im Moment knappe 89cm -könnte aber durch eine längere Gewindestange erhöht werden-
Fahrbar
-Rollen 105mm hoch -somit ist mindestens 105mm Freiraum unter der unteren Platte und kann dadurch mit den Füßen unter den Tisch treten-
-somit kann man den Tisch auch in die Mitte meiner Werkstatt(Garage) schieben und hat so ringsherum Platz beim Arbeiten
Einlegeplatte
-Oberfräse
-groß genug das auch mal meine TS55 Platz finden würde
M8 C-Profilschienen
-zur Verwendung der Festool-Führungschienen-Zwingen
-zur Befestung des Anschlags bzw. Schiebeschlitten für Oberfräse/Kreissäge
Stauräume unter dem Tisch -werden vorraussichtlich später mit Auszügen/Schüben ausgestattet-
Fragen:
1. Welche Gewindestange würdet ihr nehmen? Trapez oder metrisch? Was ist leichtgängiger -damit die Höhe des Tisches auch mit einer Verlängerung von oben mit dem Akkuschrauber verstellt werden kann-? Welche Stärke?
Funnky
8. November 2013
Pfalz
Sehr schöne Werkbank
Ich stand auch bei meiner Planung vor dem Problem rollbar und fester Stand.
Ich habe mich dann für Maschinenrollen mit eigener Spindel entschieden sogenannte Heberollen
wieso plant ihr immer solche Monsterbrocken, wieso nicht 2 kleine getrennte Tische mit gleicher Höhe. Dann ist man viel flexibler.
VG Johannes
Funnky
8. November 2013
Pfalz
VG Johannes
so schaut meine Planung aus.
Mehrere kleine Werkbänke die koppelbar sind und somit flexibel in der Kombination sind.
Aber aus zeitlichen Gründen kam es bis jetzt nicht weiter als zur Planung
bikerben
das Bauen ist das Eine, ich wollte, ich könnte solche Zeichungen. Respekt
bikerben
Funnky
8. November 2013
Pfalz
Bei mir ist die Planung und das CAD Kinderspiel teil meines Berufes und zugang zu Datenbanken und professinalem CAD System und Rechner.
Aber dafür auch kaum Freizeit
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
der Frästisch hat meiner Ansicht nach nichts in einer Werkbank verloren, einen Moment nicht aufgepasst und man schiebt ein schweres Werkstück gegen einen wenige mm herausschauenden Fräser, damit dürfte die Frässpindel im Eimer sein.
Gruß Dietrich
nEiMi
3. September 2015
Da schaut mal man ein paar Tage nicht herein und schon hat man soviele Antworten... danke erstmal dafür...
...Maschinenrollen mit eigener Spindel entschieden sogenannte Heberollen
die hatte ich auch schon mal im Visier, leider müsste ich dann auf die Höhenverstellung verzichten...
...wieso plant ihr immer solche Monsterbrocken, wieso nicht 2 kleine getrennte Tische mit gleicher Höhe...
meine "Werkstatt" ist ja in der Garage, es ist noch Platz für 1 oder 2 Tische mit halber Größe... an so ein "Beistelltischchen" hatte ich auch schon gedacht und wird dann vermutlich auch später kommen...
...der Frästisch hat meiner Ansicht nach nichts in einer Werkbank verloren, einen Moment nicht aufgepasst und man schiebt ein schweres Werkstück gegen einen wenige mm herausschauenden Fräser, damit dürfte die Frässpindel im Eimer sein...
keine Sorge, im Moment habe ich ohnehin noch keine OF und es wird vorerst eine Blindplatte eingelegt. Allerdings sehe ich das nicht so dramatisch, wenn gefräst wird ist ohnehin ein Anschlag montiert und man kann dann nicht so einfach was drüber schieben. Natürlich sollte man den Fräser danach wieder ausbauen.
Leider hat zu meiner Höhenverstellung noch keiner was geschrieben :rolleyes: siehe ersten Beitrag Frage ganz unten... hier nochmal:
2. Wie findet ihr ansonsten meine Konstruktion? Ausreichend stabil?
3. Aufteilung der Löcher und C-Profile?
Funnky
8. November 2013
Pfalz
Ich würde eine M20 nehmen hat eine schöne Steigung und etwas Schwergängigkeit ist ja erwünscht sonst würde sich der Tisch bei Vibrationen absenken
...wahrscheinlich rätseln alle, wozu diese "Höhenverstellung" gut sein soll.
Meinst Du wirklich, dass es eine gute Idee ist, einen Arbeitstisch auf ein paar Gewindestangen "schweben" zu lassen? Zum Höhenausgleich für ein paar Milimeter ist das ja ok. Alles andere halte ich, sorry für das harte Wort, Spielerei.
LG,
Falk
Gesendet von meinem Handy. Fehler sind den dicken Fingern oder dem Amoklauf der Autokorrektur geschuldet.
wolgos
28. Februar 2004
Ruhrpott
Hi
Ich habe mehrere einzelne Arbeitstische so groß wie die Systainerschränke aber mit Lochplatten als Arbeitsfläche gebaut. Und auch einen großen Tisch, mit entsprechend großer Platte für die 1400mm Sägeschiene.
Meine Schränke haben Einfachauszüge bekommen, weil mir die anderen zu teuer waren. Dafür hab ich die Schübe so tief gebaut, dass die Systauner kompl. vorne rausziehbar sind. Dahinter hab ich dann noch Kästen mit Ersatzteilen für die entsprechenden Maschienen. Also Ersatzsägeblätter, Ersatz-Gleitsohle, Schablonen, Ersatzdominos, Schleifscheiben...
Ich schiebe meine Multifunktionstische ständig hin und her, so wie ich sie halt brauche. Allerdings steht mir häufig der große Tisch im Weg und ich überlege schon, ihn zu killen. Für die Sägeschiene kann ich auch einfach eine schmale MDF-Platte auf zwei Tische befestigen. Außerdem hab ich mir jetzt noch eine 2424mm Schiene zugelegt und beabsichtige eine Kantenbearbeitungsvorrichtung zu bauen. Das ganze soll dann aber nicht nur im Keller, sondern auf Bierkisten oder entsprechende Böcke für Plattenzuschnitte in der Garage, Einfahrt und Terasse genutzt werden.
Als Rollen habe ich normale Lenkrollen genommen, weil ich auf den Tischen sowieso kaum hobeln will. Wenns doch mal sein muß, schieb ich halt einen Tisch an die Wand und so viele andere davor wie ich brauche.
Wolfgang
nEiMi
3. September 2015
Also ich überlege jetzt ernsthaft den Tisch auf 2 aufzuteilen und die Höhenverstellung wegzulassen.
Wenn ich aber 2 Tische daraus mache, hätte ich aber gern eine Möglichkeit die Beiden miteinander zu verbinden. Hab die letzten 2 Tage überlegt wie man das möglichst einfach hinbekommt um folgende Punkte zu erfüllen:
- schnell zu montieren
- immer gleich ausgerichtet(Höhe und auch der Abstand)
- alternativ Platte zwischen die Tische als Verlängerung
Wenn die Höhenverstellung wegfällt stellt sich noch die Frage nach der Höhe...
ich bin 1,77m und hätte jetzt an 85cm gedacht, lieg ich da richtig?
Fiamingu
24. August 2012
Wenn du Platz hast, bau dir einen separaten Frästisch
auf Rollen mit Schubladen zur Unterbringung der Fräser
und Zubehör. Du wirst es nicht bereuen. Bau dir eine
Werkbank die du als Arbeitstier verwenden kannst und
bau dir deine OF in einen Tisch.
hier siehst Du eine einfache, aber effektive Verbindung:emoji_frowning2:die letzten Bilder)
Zuschneidetisch für Großformatiges Plattenmaterial - Holzwurmtreff.de
Ich habe in meiner Werkstatt mehrere Tische mit oder ohne Lochplatte, mit oder ohne Rollen, auch den Festool MFT.
Die Tischplatten der selbstgebauten Arbeitstiesche sind tauschbar gegen eine Frästischplatte. Obwohl ich ein CMS-Modul mit Tisch habe, benötige ich hin und wieder einen großen Frästisch. Von diesen quer im Frästisch ausgesparten Einlagen halte ich nichts, aber aus anderen Gründen als Dietrich.
Für mich macht ein Frästisch nur als Solotisch wirklich Sinn. Natürlich kann ein solcher Frästisch auch mit einem anderen Tisch koppelbar sein, das ergibt dann zusätzliche Möglichkeiten.
wolgos
28. Februar 2004
Ruhrpott
Hi
Höhe des Tisches?
Such dir die Maschinentische aus, mit denen du evtl deine Werkbank koppeln möchtest.
Testool hat 90cm Tischhöhe. damit bin ich gut gefahren.
Wolfgang
nEiMi
3. September 2015
So... bin jetzt nochmal in mich gegangen und ein paar Tips berücksichtigt...
- 2 kleine Tische anstatt eines Großen
- Höhenverstellung entfallen -bei der endgültigen Höhe bin ich mir aber immer noch unsicher-
- Heberollen(HRP-POA 45G)
- koppelbar -Rampa TSBZ M6 451 610 092, Alu-Vierkantprofil 40x40x3mm, Ganter Griff Edelstahl-Exzenterspanner mit Schraube GN 927.7-63-M6-20-B(alternativ M6-Schraube)-
Allerdings möchte ich noch eure Meinung einholen:
Denkt ihr die Verbindung mit den o.g. Komponenten(Alu-Vierkantprofil, M6-Schraube) wird so funktionieren und ist auch stabil genug?
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Wieso wollt ihr immer eine Tischplatte die aussieht wie ein Schweizer Käse? Ich hatte mir auch einmal einen MFT Klon gebaut mit einer Lochplatte wie beim original MFT. Diese habe ich ganz schnell durch eine Platte mit zwei Längs- und zwei Querreihen an Bohrungen ersetzt, seither habe ich weitgehend Ruhe mit durch die Löcher fallende Dübel, Schrauben und andere Kleinteile. Und der Funktionalität tut es keinen Abbruch.
In diesem Fall ist meiner Meinung nach weniger mehr.
Wieso wollt ihr immer eine Tischplatte die aussieht wie ein Schweizer Käse? .
Weil es einfach praktisch ist. Teile in verschiedenen Größen lassen sich immer spannen.
Durchfallende Dübel oder Schrauben sind da eher ein persönliches Problem. Ich kenne es zumindest nicht.
nEiMi
3. September 2015
Hast du auch eine Kappsäge?
Versteh zwar gerade nicht warum das hier wichtig ist, aber ja... eine alte günstige vom Papa übernommen...
Wieso wollt ihr immer eine Tischplatte die aussieht wie ein Schweizer Käse?...
weil
...es einfach praktisch ist. Teile in verschiedenen Größen lassen sich immer spannen.
denke ich jetzt zumindest. evtl. zeigt die Erfahrung dann was anderes und ich werde
Leider hat die Fragen nach meiner Konstruktion niemand beantwortet :confused:
1. Wird sie so funktionieren? Mit M6 ausreichend dimensioniert?
2. Sollen unter die Arbeitsplatte noch Verstrebungen um die Stabilität zu erhöhen?
3. Um Auszüge einzubauen muss ich wohl Seitenwände einplanen... oder gibts noch andere Möglichkeiten?
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Mein Primat wäre nicht unter 50x50 und Schrauben M8... Aber ich bin von Haus aus Metaller und seh das immer etwas anders :cool:
Die Schrauben übrigens in das Profil nicht einfach hineinbohren und-schneiden, sondern Blindnietmuttern verwenden. Die bringen mehr Gewindegänge als das doch recht dünnwandige Aluprofil, zumal mit Ex-Spannern und/Klemmhebeln auch noch erhebliche Kräfte aufs Gewinde kommen. Und wenn es dann mal ausgerissen sein wird, mußt du ohnehin blindnieten.
Fiamingu
24. August 2012
Die Frage nach der Kappsäge hat den Grund,
dass du zwischen den Beiden Werkbänken eine
Ebene einfügen kannst, welche den Tisch der
Kappsäge auf gleiche Höhe mit den Arbeits-
platten bringt. Somit ist für lange Stücke mehr
Auflagefläche. Ablängen und Gehrungsschnitte
von längeren Werkstücken ist einfacher.
nEiMi
3. September 2015
Erstmal wieder danke für eure Antworten...
Beim Profil werd ich bei bei den Aussenmaßen von 40mm bleiben, aber wenn eins mit 4mm Wandstärke gibt dann darauf zurückgreifen. Bei den Schrauben werd ich dann auf M8 gehen...
Gute Idee, werd ich gleich berücksichtigen... Kannst du mir noch sagen wieviel die Blindnieten in etwa auf dem Profil auftragen? Werd dann wohl noch eine kleine Nut vorsehen damit die Profile plan an der Laibung aufliegen.
...zwischen den Beiden Werkbänken eine
Das behalte ich auf jedenfall im Hinterkopf... wird dann wohl die 2te Einlegeplatte, wenn der Rest erstmal fertig ist.:rolleyes:
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Die richtigen Blindnietmuttern stehen nicht über, weil es für diesen Fall auch versenkbare gibt... :cool:
