Graf_Dracula
- Mitglied seit
- 10 Oktober 2011
- Beiträge
- 59
So ... nachdem er jetzt schon knapp 2 Monate seinen Dienst tut, möchte ich hier mal meinen Eßzimmertisch vorstellen, den ich mit vielen Tipps hier aus dem Forum im CAD gezeichnet und dann in Real, in 3D und in Farbe umgesetzt habe
Material: Buche Kernholz 26mm - mit OSMO Dekorwachs Nußbaum eingepinselt
Maße: 2.0m x 1.0m (mit den 2 Ansteckplatten vonje 50cm Länge dann 3,0m x 1,0m)
Höhe: 78cm
Gewicht: ca. 95kg incl. Ansteckplatten
Da, wie ich hier irgendwo schon mal schrieb, keinen Anspruch auf einen 100%igen Holztisch legte, sind die Verstrebungen an der Platten von unten mit ca. 130 V2A-Schrauben verschraubt.
Vor dem Verleimen der Tischbeine hab ich in die äußeren Beiden der 4 Platten mittels Oberfräse Längsnuten hineingefräst. In der Tischplatte sind Rampamuffen eingelassen, so dass jedes Tischbein mit je 4 komplett durch die Tischbeine gehenden M6-Gewindestangen befestigt ist - unten dann mit Muttern richtig festgeknallt. Das ist 100%ig fest und wackelt auch beim Verschieben des Tischen keinen einzigen Millimeter.
Die Auszüge für die Ansteckplatten wollte ich unbedingt - mehr oder weniger unsichtbar - in diesen seitlichen Verstrebungen "verstecken". In der mittleren der 3 Lagen ist dazu die eigentlich durchgehende Längsstrebe von 2m Länge durchgesägt & gekürzt worden. Dort in dem frei gewordenen Stück sind solche DrückUndTürGehtAufDinger, wie man sie von Küchenschränken kennt drin, so dass man mit Druck auf die Streben diese herausholen und wieder versenken kann.
Höhe: 78cm
