Vorschubapparat läuft bei Kälte nicht – Getriebeöl sieht aus wie Fett
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
bei niedrigen Temperaturen schafft es der Motor meines Vorschubapparates nicht mehr, die Vorschubrollen anzutreiben.
Der Motor brummt nur noch, aber die Rollen drehen sich nicht.
Ich vermute, dass das Schmiermittel im Getriebe im Laufe der Jahre gealtert ist und bei Kälte zu zäh wird.
Daher möchte ich das Getriebeöl bzw. Getriebefett wechseln.
Allerdings weiß ich nicht, ob das Getriebe ursprünglich mit Öl oder mit Fett geschmiert wird.
  • Wie wird der Wechsel durchgeführt?
  • Wird das Getriebe mit Öl oder Fett geschmiert?
  • Welches Öl bzw. Fett (Viskosität/Spezifikation) ist dafür geeignet?
  • Hat jemand eine Bedienungs- oder Wartungsanleitung für einen Masterwood Europa 340, Baujahr 1997?
Vielen Dank im Voraus!
Kurt
Lösung
Gute Nachricht: durch die momentan höheren Temperaturen in der Werkstatt laufen die Vorschubrollen wieder problemlos.
Damit scheint die Ursache gefunden zu sein : das alte Fett (obwohl dort eigentlich Öl hineingehört) wird bei niedrigen Temperaturen offenbar so zäh, dass der Widerstand im Getriebe für den kleinen Motor zu groß wird und er das Getriebe nicht mehr drehen kann.
Lösung: Das Fett muss raus. Wahrscheinlich werde ich den Motor ausbauen, um Zugang zum Getrieberaum zu bekommen und möglichst viel Fett zu entfernen. Danach baue ich den Motor wieder ein und spüle das Getriebe mehrmals mit Öl, bis keine Fettreste mehr herauskommen.
Wenn ich die Arbeiten durchgeführt habe, werde ich noch ein paar Fotos davon posten...
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
Das ist dann aber nicht gut, zwischen den Phasen sollten es 400V sein.
- Edith meint gerade, dass durch die automatische Übersetzung man es gar nicht sieht, wenn jemand nicht aus Deutschland schreibt.
Dann könnte es tatsächlich ein 3x220V Netz sein.
Entschuldigung für die Verwirrung, da war ich wohl etwas unaufmerksam.
Zwischen R, S und T messe ich natürlich jeweils 380 V, nicht 220 V.
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
Wie überprüfe ich den Schalter jetzt am besten? Zum Beispiel in Stellung 2 den Widerstand zwischen Kontakt 1 und 2 messen? Diese Kontakte sollten in Stellung 2 geschlossen sein. Und dann entsprechend die anderen Kontakte gemäß Schaltplan prüfen?
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
Alles zerlegen und richtig reinigen. Das wäre wohl die beste Lösung, aber ehrlich gesagt traue ich mich da noch nicht so richtig ran.
Das ist wirklich nicht so wild, die sind sehr simpel aufgebaut. Bei meinem war das Messingzahnrad drinnen vom Schneckenrad völlig zerstört worden, das Öl war zäh und vermengt mit Messingsplittern, ich habe das dann alles rausgekratzt.
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Das ist wirklich nicht so wild, die sind sehr simpel aufgebaut. Bei meinen war das Messingzahnrad drinnen vom Schneckenrad völlig zerstört worden, das Öl war zäh und vermengt mit Messingsplittern, ich habe das dann alles rausgekratzt.
Hihi, den Anblick kenne ich. :emoji_slight_smile:
Aber ist wirklich kein Hexenwerk. Das schwierigste (speziell beim HolzHer) fand ich, den ganzen Kram zum Schluss wieder vernünftig dicht zu bekommen. Aber auch das ist machbar, Motorsilikon sein Dank. :emoji_slight_smile:
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
Danke, das beruhigt mich etwas. Auf der anderen Seite meines Vorschubs befindet sich noch ein Deckel, der allerdings sehr fest sitzt und sich nicht öffnen lässt.
Ich werde wohl zuerst den ganzen Vorschub vom Ständer nehmen und dann den Motor abbauen. So kann ich feststellen, ob der Motor selbst oder das Getriebe das Problem verursacht.
Ich hoffe, dass ich dann auch genug Platz habe, um das Fett aus dem Getriebegehäuse herauszukratzen.
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
Vielen Dank an alle fürs Mitdenken!
Uranus
13. Januar 2025
Weißblau
Zum Spülen kannst du auch Diesel nehmen. Stinkt halt erbärmlich und evtl werden Simmerringe porös. Reinigen tut er super.
Alternativ teuren Bremsenreiniger.
Nur so als Tipp, falls Kinder im Haushalt sind. Nichts löst besser Fett an als Feuchttücher, das schlägt sogar Bremsenreiniger.
