Vorschubapparat – Getriebeölwechsel
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
bei niedrigen Temperaturen schafft es der Motor meines Vorschubapparates nicht mehr, die Vorschubrollen anzutreiben.
Der Motor brummt nur noch, aber die Rollen drehen sich nicht.
Ich vermute, dass das Schmiermittel im Getriebe im Laufe der Jahre gealtert ist und bei Kälte zu zäh wird.
Daher möchte ich das Getriebeöl bzw. Getriebefett wechseln.
Allerdings weiß ich nicht, ob das Getriebe ursprünglich mit Öl oder mit Fett geschmiert wird.
  • Wie wird der Wechsel durchgeführt?
  • Wird das Getriebe mit Öl oder Fett geschmiert?
  • Welches Öl bzw. Fett (Viskosität/Spezifikation) ist dafür geeignet?
  • Hat jemand eine Bedienungs- oder Wartungsanleitung für einen Masterwood Europa 340, Baujahr 1997?
Vielen Dank im Voraus!
Kurt
DerRestaurator
27. Juni 2026
Dahlem
Die drei Schmiernippel sind wofür? SInd es wirklich Fettnippel oder doch Ölnippel?
Denn der jetzige Inhalt sieht ja sehr fettig aus, nicht dass die Schmiernippel gutmeinend mit Fett gefüllt wurden obwohl es Ölnippel waren. Ein berühmter Fehler dan Drehmaschinenspindeln...
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
Ich möchte das alte Öl einfach durch Umdrehen des Vorschubgerätes über die Einfüllöffnung ablassen. Das Öl ist aber so zäh, dass es fast wie Fett aussieht und nicht herausläuft. Gibt es vielleicht dafür ein geeignetes Spül- oder Reinigungsmittel?
Vielen Dank.
Karker Rabau
30. März 2025
Raum Bonn
erst mal die ganzen Apparat auf rund 50° vorsichtig erhitzen. Dann sollte auch das Fett flüssiger werden. Wenn da aber nur Fett drin ist bezweifele ich, daß das dann wie Öl rausläuft.
Also Heizlüfter nicht zu nah davor stellen und ruhig ne Stunde laufen lassen, evtl. sogar noch länger. Das Teil muß ja durch und durch diese Temperatur haben. Vielleicht passt es auch in den Backofen, ist dann noch leichter zu machen.
Das würde ich als erstes machen eh ich mit spülen u.ä. beginnen würde.
Heinz
PS:
Autowerkstatt oder Landmaschinenbetrieb fragen, die sollten wissen, womit man Getriebe spülen kann ohne Schaden anzurichten.
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
Danke für den Tipp.
Es sieht leider etwas hoffnungslos aus.
Ich habe eine kleine Menge aus dem Getriebe entnommen und auf ca. 60 °C erwärmt.
Selbst bei dieser Temperatur wird das Zeug nicht flüssig und sieht weiterhin eher wie Fett aus...
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Wenn du dich einigermaßen sicher im Zerlegen und wieder Zusammenbauen von technischem Gedöns fühlst, würde ich das Teil an deiner Stelle zerlegen. Das hat meiner Meinung nach (mindestens) drei Vorteile:
1. Du kommst an das Fett/Öl besser ran.
2. Du kommst auch in kleine Ecken, etc. und kannst überall den Dreck rausholen. Durch spülen ist das nur sehr schwer möglich. Dann ist alles auch wirklich sauber und nicht nur halb.
3. Du kannst alles einmal inspizieren und findest evtl. vorhandene Defekte, die du dann frühzeitig beheben kannst.
maggi ist meines Wissens nach der einzige Hersteller von Vorschubapparten in Europa und das schon seit Jahrzehnten.
Hier eine Bedienungsanleitung gefunden. https://www.manualslib.de/manual/755403/Maggi-Steff-2034.html?page=102#manual
Öl wird soweit aufgefüllt bis es aus der Einfüllöffnung heraustropft also im waagerechten Betriebszustand. Wenn das Getriebe offensichtlich so eher verfettet ist würde ich das Gehäuse öffnen und richtig reinigen.
Als erstes, fehlt eine Phase, falls für Drehstrom ausgelegt.
Eventuell läuft er wenn beim Einschalten zusätzlich an einer Rolle unterstützend gedreht wird.
Sonst Getriebe auf Null bzw zwischen die Gänge schalten.
Oder/und eins der Wechselzehnräder entnehmen und Lauftest machen.
Sollte es dann gelingen das Gerät bei niedrigster Geschwindigkeit zum laufen zu bringen,
mit etwas zugeseztem frischen Öl warm laufen lassen, Öl ablaufen lassen, wieder auffüllen,
laufen lassen, das ganze noch ein paar Mal wiederholen.
Hilft alles nichts, erneut fragen.
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
...Regelmäßig den Ölstand im Ge-
häuse durch Abschrauben des Ver-
schlusses (D) kontrollieren. Überprü-
fen, daß der Ölstand nie auf weniger
als 4 cm unterhalb des Verschlusses
absinkt. Wenn nötig Öl IP MELLANA
220 oder ein anderes Öl mit Viskosität
SAE 50 nachfüllen...
Danke
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
- Alle drei Phasen sind angeschlossen (3 × 220 V).
- Wenn ich beim Einschalten eine Rolle von Hand drehe, hilft das leider nicht. Es fühlt sich an, als wäre alles blockiert.
- Ich habe dann das Zahnrad entfernt, das die Verbindung zu den Vorschubrollen herstellt (siehe Foto).
Die Rollen lassen sich danach frei von Hand drehen, aber der Motor läuft trotzdem nicht an. Er brummt nur.
Hab nachgeschaut der Univer Vorschub sieht ähnlich aus, hat aber ein Ölauge. Vorschübe sind nicht so heikel wenn sie nicht tausende Betriebsstunden machen müssen. Ich würde einen Versuch mit Petrol machen, dann laufen lassen, ev. tropft es heraus falls nicht alles ganz dicht ist.
Das hatten wir auch schon.
Warm laufen wird das Getriebe kaum. Vielleicht 1 Stunde laufen lassen und dann schauen was herausläuft. Danach Öl einfüllen und gut ist.
Unser Vorschub wird nicht speziell gepflegt und ist um die 40 Jahre alt, dazu ein alter Elu von ca. 1972, auch nicht gepflegt, Öl wohl nur 1 Mal gewechselt.
Beim Motor schauen was los ist, der sollte 2 stufig sein. Ev. irgendwo eine Phase lose im Klemmenkasten wenn da nicht nur verdrillte Litzen drin sind, Schalter, Kabel, Stecker kontrollieren.
........aber kommen auch alle 3 Phasen auch mit Strom am Schalter an?
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
Elektrisch ist alles in Ordnung. Ich habe am Schalter nachgemessen: 3 × 220 V liegen an.
Dann bleiben eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten:
1. Alles zerlegen und richtig reinigen. Das wäre wohl die beste Lösung, aber ehrlich gesagt traue ich mich da noch nicht so richtig ran.
2. Wenn der Motor bei höheren Temperaturen wieder läuft, frisches Öl zugeben, laufen lassen und wieder ablassen. Das Ganze ein paar Mal wiederholen.
DerRestaurator
27. Juni 2026
Dahlem
Am zuverlässigsten ist eine Strommessung mit einer Messzange auf den drei Phasen. Hier sollten alle drei Ströme gleich sein und unter dem Wert auf dem Typenschild.
220er Öl ist schon recht zäh aber das was da auf den Bildern zu sehen ist, sieht eher aus wie hart gewordenes Fließfett - vllt ein Versuch einer Undichtigkeit zu begegnen?
Das letzte Bild war für mich hilfreich, die Rollenlagerung hat also nichts mit dem Getriebe zu tun...
KurtBontemps
27. Dezember 2025
Kalmthout
Wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte also eventuell der Polumschalter mit Umkehr defekt sein. Interessant.
Ich muss noch herausfinden, an welchen Klemmen ich genau messen muss.
Bisher habe ich nur zwischen R, S und T gemessen, dort liegen jeweils 220 V an.
Verbaut ist ein BREMAS A1211, der nicht mehr hergestellt wird. Der Nachfolger soll der BREMAS CA0120011PL1 sein.
  • datasheet-ca0120011pl1.pdf
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Das ist dann aber nicht gut, zwischen den Phasen sollten es 400V sein.
- Edith meint gerade, dass durch die automatische Übersetzung man es gar nicht sieht, wenn jemand nicht aus Deutschland schreibt.
Dann könnte es tatsächlich ein 3x220V Netz sein.
