Viertelkreisbogen mit r=200mm aus Birnbaum
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Moin zusammen!
Ich möchte einen Viertelkreisbogen mit r=200mm aus Birnbaum bauen, Profil Vierkant, Materialstärke so etwa 20mm x 20mm. Ein Seite wird sich verdicken und an Grundplatte geleimt. Soll als Halter für 3 Messer dienen, die eingesteckt werden und dann alle Richtung Mittelpunkt zeigen. Belastungen werden sich daher in Grenzen halten.
Wenn ich das aus Vollholz schneide, wird die Maserung ja irgendwann ungünstig verlaufen, ein Sollbruchstelle entsteht. Meine Ideen dazu
1. Ich schneide 2 Viertelkreisebögen, Maserung um 90° versetzt, und verleime diese (Ok, ich würde vorher 2 Bretter verleimen und dann den Viertelkreis herausarbeiten)
2. Ich setze den Viertelkreisbogen aus z.B. 3 Segmenten zusammen -> Schwierig aus optischen Gründen sowie Thema Hinrholzverleimung
3. Biegen? Ich habe keine Möglichkeiten dazu, müsste also etwa konstruieren -> erscheint sehr aufwendig
Und nein, ich kann's nicht zeichnen, sorry
Bin gespannt...
McIlroy
29. März 2011
Zum Biegen von Leisten kann man sich eine günstige Vorrichtung aus KG-Rohr und einem Dampf-Tapetenablöser bauen. Kostet "fast nix", wenn man was bei Ebay Kleinanzeigen findet, ist aber auch neu sehr bezahlbar.
Allerdings könnte es schwierig werden, eine 20x20 Leiste auf einen 200mm Radius zu biegen, aber ich habe mit Birnbaum keine Erfahrungen.
Ich denke aber, Du kannst das für diesen Beanspruchungsfall auch aus einer Platte raussägen, wenn Du die Maserung diagonal laufen lässt. Dann ist sie an den äußersten Enden zwar nicht optimal ausgerichtet, sollte aber reichen, wenn du zur Grundplatte hin noch Dübel verwendest.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Biegen und verleimen von 3-5mm starken Streifen ist noch eine Option, das dürfte auch ohne Dampf und Erhitzen gehen.
Gruß, David
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Das ist bei Birnbaum überhaupt kein Problem.
Nimm Vollholz. Birnbaum gehört zu den homogensten Hölzern überhaupt, das ist sogar quer sehr stabil.
Kingstyler
1. August 2014
Für eine Konstruktion aus Segmenten finde ich das ganze zu filigran. Ich würde das ganze ebenfalls durch Biegen erzeugen. Videos dazu gibt es en masse auf Youtube. Eine Dampfkammer und Vorrichtung ist schnell konstruiert. Du hast da ja kein Teil mit Mörder-Maßen, sondern nur ein kleines Kantel.
Bau aus Bogensegmenten macht imho eher bei breiteren Leisten/ höheren Querschnitten Sinn.
Da es sich aber nur um einen Viertelkreis handelt könnte es auch hinhauen das ganze einfach aus einer Platte rauszuschneiden. Kommt halt auf die Beanspruchung an.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Moin zusammen!
Bin gespannt...
Eine Handskizze abfotografieren........
McIlroy
29. März 2011
Ich denke, das wird bei der doch recht geringen Belastung mit jedem Hartholz funktionieren. Die Schwachstelle sehe ich da nichtmal im Kreisbogen an sich sondern in der Verbindung zwischen Bogen und Grundplatte. Da würde ich wie gesagt auf jeden Fall mit Dübeln arbeiten oder am unteren Ende des Bogens einen Zapfen ausarbeiten, und in der Grundplatte ein entsprechendes Zapfenloch ausstemmen.
KaiX0
2. November 2021
An dieser Verbindung wird der Bogen nach innen breiter werden, ich denke so an 80mm. Gedübelt oder gezapft wird auf jeden Fall.
McIlroy
29. März 2011
Na dann mal frisch ans Werk. :emoji_slight_smile: Wie hast Du vor, die Schlitze für die Messer in den Bogen zu bringen?
KaiX0
2. November 2021
Total doofe Frage, finde ich :emoji_wink:. Ich habe nämlich noch keine Ahnung. Eine Idee ist, mit dem Multimaster und schmalem Blatt einzustechen, eine andere wäre viele kleine Bohrungen, dann nacharbeiten...Zur Not längs auftrennen, sägen und stemmen und wieder verleimen.
Bin offen für Vorschläge
McIlroy
29. März 2011
Ja, dürfte alles funktionieren. Den Multimaster würde ich vielleicht als letzte Möglichkeit einordnen, der ist mir handgeführt doch ein bisschen zu unberechenbar für Feinarbeiten, aber man kann sich bestimmt auch eine Vorrichtung mit fixierter Maschine bauen, so dass man nur das Werkstück führen muss.
Ich hätte noch die Idee, die ersten 10-15mm von der Sichtseite mit einem schmalen Nutfräser am Frästisch zu machen, da bräuchte man natürlich auch wieder eine Vorrichtung, um den Bogen definiert und sicher führen zu können. Ab er dann wären die Schlitze von der Sichtseite her sehr sauber. Den Rest dann ausbohren und putzen.
