Vielzahn vergnaddelt
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
ich habe letzte Woche eine Innenvielzahn Dehnschraube m10 vergnaddelt.
Ich habe mich erstmal mit Ratsche dran gemacht, weil ich Schiss hatte mit Schlagschrauber sie sofort rund zu drehen.
War das der Fehler ?
Sofort mit Schlagschrauber ran ?
Danke
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
In welcher Anwendung? Auto? Der Fehler ist zu 99% dass der bit night tief genug steckt. Bei Vielzahn immer bit ansetzen, Plastikhammer nehmen und auf Anschlag rein klopfen, dann drehen.
Nur von Hand rein reicht nicht.
  • gefällt mir
Reaktionen: Ebe
chris_11
28. November 2023
Lüdinghausen
Wenn Du ran kommst eine Mutter oder ähnlich mit MIG/MAG anschweissen. Durch die Wärme löst sich das meiste schon mal und du kannst den Bolzen rausdrehen.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
hab vor Kurzem damit auch eine festgegammelte Schraube aus dem Fahrrad Rahmen entfernt.
Wenn Du frei hinkommst, kann ich diesen Hand-Schlagschrauber empfehlen.
Du brauchst für normale 6,3 mm Bits noch diesen Adapter dazu.
Auf den Schrauber schlägst Du mit dem Hammer drauf und der macht gleichzeitig eine Drehbewegung dazu. Die Drehrichtung ist einstellbar li/ re.
Wenn ein Bit nicht mehr reinpasst würde ich evtl. versuchen mit einem Dremel und mini Fräser die Rundungen wieder herzustellen.
Da gehen auch Zahnarztfräser sehr gut.
HeikoB
8. September 2009
Bremen
Genau und zusätzlich immer schauen das eventueller Dreck vorher aus der Aufnahme entfernt wird!
