erstmal ein schönes neues Jahr!
Da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist und ich noch recht unerfahren im Umgang mit Holz bin, bitte ich darum, eventuelle Fehler und Dummheiten mal grosszügig zu übersehen
Meine Auftrag: Einen Tribok aus Holz bauen (abgesehen von der Stange und ein paar Schrauben), der richtig feuert. Grund dafür ist eine Abschlussarbeit meiner Ausbildung (Informatiker... ist aber eine Physikarbeit).
Meine Idee: Das Ding in 3 Komponenten zerlegen, so dass es einfacher transportiert werden kann, einmal der Wurfarm, einmal das Gerüst am Boden + die schrägen Streben, einmal der Querbalken mit Stützen.
Bild: Yfrog - tribokfarbig (oder im Anhang)
Ziel ist es, Teil 2 (Querbalken) einfach in Teil 1 (Grundgerüst) zu stecken und den Wurfarm zu montieren. Die Masse spielen ja eigentlich keine Rolle, das Grundgerüst ist 1100x2000mm, wäre es grösser, würde es nicht mehr auf den Anhänger passen.
Mein Problem: Wie kann ich die beiden Teile einfach miteinander verbinden? Ich muss schon beim Teil 2 den hellblauen auf den braunen Teil montieren, wahrscheinlich simpel mit Nägeln. Aber wenn ich dann das komplette Teil 2 auf Teil 1 setzen will (Kontakstellen sind die Einbuchtungen beim braunen Balken (Teil 2) und beim blauen Balken (Teil 1)), muss es ja so verbunden werden, dass ich es leicht wieder lösen kann.
Teil 1 und Teil 2 werden auch "oben" bei der Spitze miteinander verbunden, dort kann ich allerdings ein Loch durch die Balken bohren und eine Stange mit 2 Muttern links und rechts fixieren, sollte halten.
Aber eben, wie mache ich das unten? Kann ja nicht eine senkrechte Stange durch den kompletten hellblauen Balken bei Teil 2 jagen (würde dann mit der gelben Stange, an welcher der Wurfarm hängt, kollidieren). Doof, sowas.
Habt ihr eine Idee? Oder gar Verbesserungsvorschläge?
Schönen Tag noch,
Phil
(3D-Bild auch angehängt)
PS: Falls jemand genaueres über dieses Gerät wissen will: http://de.wikipedia.org/wiki/Blide
Schönen Tag noch,
Phil
