Tragfähigkeit Keilleiste
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Ich bin gerade dabei, mein neues Projekt -eine Art Lowboard zum Aufhängen - fertigzustellen. Unter https://www.woodworker.de/forum/threads/regal-lowboard-aus-eiche.110417/ habe ich das Projekt schon vorgestellt.
Neben der Oberflächenbehandlung steht auch noch das Anbringen einer Keilleiste an, mit deren Hilfe der Schrank an einer Wand aufgehängt werden soll. Ich habe die Ausgangslage in Bilder beigefügt.
Auf dem ersten Bild seht ihr, wo ich die Rückwand ausgespart habe, in diese Aussparung wollte ich eine Keilleiste einpassen. Das Gegenstück kommt dann natürlich mit eine Reihe von guten Schrauben an die Wand.
Das ganze Regal ist leider (sau)schwer geworden. Ich schätze, dass es mit Inhalt mal an die 100kg schwer sein kann und ich frage mich, ob eine Keilleiste überhaupt dieses Gewicht aushalten wird. Ich wollte sie aus 18mm Multiplex fertigen, vielleicht nehme ich aber auch ein bisschen dickeres Material 27mm Buche z.B. wenn ich das bekomme bei mir. In der Höhe habe ich ja nur ca. 12cm Platz für die beiden Leisten, damit die Aufhängung noch komplett in die Aussparung des Schrankes passt. Der Schrank soll ja bündig anliegen an der Wand.
Was ist eure Meinung? Ist das stabil oder wird die Keilleiste ausbrechen. Sollte ich vielleicht noch eine weitere Befestigung des Schrankes am Unterrand vorsehen?
Die Keilleiste mit dem Deckel verleimten und an den Seiten und der Mittelwand anschrauben (5 x 60), dann hält das.
Nun ja,
an der Wand kan die Leiste ja auch durchaus ein "Brett" werden.
200mm + hoch und einige Schrauben/Dübel, dann passiert da gar nix.
Je grösser die Fläche desto weniger "punktuelle" Belastung/ scher und Hebelkräfte.
Hätte da keine Bedenken.
Gruß SAW
ich habe einen recht schweren Waschtischunterbau aus Eiche mit 2 Schrauben an eine Gasbeton Wand gehängt.
Hält seit Jahren problemlos. So kannst du dir auch die Keilleiste sparen.
Die Aufhängung siehst du hier.
klicke hier
und mit dieser Hilfseinrichtung wurde der Unterbau zum Anschrauben justiert.
Klicke hier.
Dein Lowboard könntest du genau so aufhängen.
Hätte eher Sorge, ob die Wand/Mauer das hergibt.
Du hast bei der Keilleiste ja mehr Befestigungsmöglichkeiten an der Wand als bei jeder anderen Methode. Selbst 20 Schrauben wären ja kein Problem.
Aber nicht so ganz optimal ist, dass die Leiste im Korpus ganz oben befestigt wird (bzw befestigt werden muss). Beim Öffenen von Tür oder Schublade könnte der Schrank dsnn von der Wand wegschwingen.
Und wenn die Wand nur minimal nach vorne geneigt ist, pendelt der Schrank permanent.
Hat sie gar einen Buckel, dann wird die Leiste durch das Schrankgewicht nach vorne weggehebelt.
Üblicherweise bringt man die Keilleiste daher auf ca 3/4 der Höhe an.
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Vielen Dank für die Hilfe..keilleiste fand ich gerade gut, weil ich da mit vielen Schrauben die Wand nicht überlasten muss. Jetzt gilt es Daumen drücken, dass die Wand gerade ist, das habe ich nicht bedacht. Über das Wegschwenken mache ich mir bei dem Gewicht keine wirklichen Gedanken. Zur not bringe ich unten noch zwei kleine Metallwinkel an.
Danke nochmal.
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Habe mir gerade noch einmal den Thread mit der Baubeschreibung angesehen. Ich würde dir weiterhin zur Keilleiste raten und vielleicht, um das Gewissen zu beruhigen, unten in den Ecken einfach durch die Rückwand mit der Wand verschrauben. Verhindert bei nicht geraden Wänden ein eventuelles Schaukeln des Schrankes.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Dann nehme doch Aufhänger für Oberschränke. Die Stahlschienen bei uns in der Küche tragen zwei schwere Oberschränke problemlos.
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Bei uns auch. Und das in einem Altbau mit bröseliger Wandstruktur schon seit über 20 Jahren. Allerdings Wenn der Schrank die Schrauben der Keilleiste herauszieht, wird das auch bei der Stahlschiene für Oberschränke passieren. Alle 20cm eine Schraube in die Keilleiste und wenn das nicht hält, hält garnichts.
müsste der Schrank doch beim Öffnen der Tür/Schublade doch eher unten an die Wand gedrückt werden
Du ziehst ja an der Schublade. An derTür wenn da ein Magnetschnäpper wäre.
Und auch wenn man was Schweres aus dem Schrank zieht.
Das statische Gewicht von herausgezogener Schublade und geöffneter Tür dagegen wäre kein Problem. Das drückt den Schrank tatsächlich an die Wands.
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Mit den Schubladen sehe ich das nicht so kritisch, da sich diese ja auf Höhe der Keilleiste befinden. Und bei den Türen? Da es sich um ein Low-Board handelt, gehe ich mal davon aus, dass sich die Griffe an den Türen oben befinden. Und somit befindet sich der Angriffspunkt auch in der Nähe der Keilleiste.
Und wie gesagt, man kann ja unten in den Ecken den Schrank noch durch die Rückwand anschrauben, dann hält das allemal.
ja, kann man machen, aber wieso dann nicht gleich mit zwei Schrauben festmachen, wie ich oben in Post 5 vorgeschlagen habe.
Spart ne Menge Arbeit.
nicht so kritisch
Ich hatte ja auch nur geschrieben, dass es "nicht so ganz optimal" ist.
War nur ein kleiner Hinweis dass man es besser anders machen sollte, wenn das möglich ist. Z.B. wenn die Leiste, wie so oft, auf die Rückwand geschraubt wird, dann besset auf ca 70% der Höhe.
