wie konstruiere ich einen Holzträger für eine abgehängte Decke im Außenbereich statisch vernünftig, aber ökonomisch sinnvoll?
Konkretes Projekt: Unterhalb von 390 x 60 cm Balken (Achsabstand ist jeweils 60 cm) soll eine abgehängte Decke erstellt werden. Beplankt wird diese von außen mit Fichtenbrettern 18 x 145 mm mit jeweils ca. 10 mm Abstand. Die Länge des Trägers / der Decke wäre ca. 250 cm. Werden also in etwa 16 Bretter werden. Die UK würde von unterhalb der Balken dann ca. 30-35 cm nach unten gehen. Der Achsabstand der Träger ist an anderer Stelle (wo es nicht bewittert wird) ca. 120 cm und das hält seit 15 Jahren wunderbar.
Da es sich um eine abgehängte Decke handelt, wird diese n.m.V. nur durch ihre Eigengewicht, Wind, Regen und ggfs. etwas Schnee durch Verwirbelungen belastet. Oberhalb der Balken ist eine begehbare Terrasse. Entsprechend kann durch die Abstände der Dielen Regen und Schnee nach unten kommen und auch der Wind durchpusten.
Natürlich kann man jetzt oben eine Latte und unten zwei Latten (für die Stöße der Paneel) mit drei vertikalen Verbindungspunkten an den Enden und der Mitte bauen. Halten wird das sicherlich. Aber der Profi macht es von der Konstruktion noch etwas pfiffiger und damit deutlich stabiler. Vor allem: Wie sollte ich das Holz der UK dimensionieren, bspw. mal einfach gerechnet mit KDI, ohne das es direkt überdimensioniert ist.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
