DasMoritz
- Registriert
- 1. Juli 2012
- Beiträge
- 1.269
Guten Tag,
ich habe eine Frage zu den Torsionskräften die an einem Hauptträger entstehen, wenn an diesen einseitig mehrere Nebenträger mittels Balkenträgern (Simpson Strong Tie BT4 / BTN4) oder Sherpa-Verbindern (Sherpa S20 oder ähnlich) angeschlossen werden (die Nebenträger liegen also nicht auf dem Hauptträger auf).
Der Hauptträger (22cm x 16cm x 400cm) lagert auf zwei Stielen (16cm x 16cm) und wird mit diesen mehrfach verschraubt (Tellerkopfschrauben, Zylinderkopfschrauben).
Die Last (maximal 1000 Kg, nur Fixlast, gleiche Verteilung) wird insgesamt über 7 Punkte in den Hauptträger eingeleitet, also ca. 145 Kg. pro Verbindungspunkt.
Nach meiner Einschätzung müssten die Torsionskräfte auf den Hauptträger bei den Verbinder "BT4" oder "BTN" größer sein, da der Hebel des Verbindungsstücks länger ist.
Die "Sherpas" haben durch die flache Bauform einen deutlich kleineren Hebel, sodass die Hebelkraft auf den Hauptträger kleiner sein müsste.
In den ETA's konnte ich dazu nicht viel finden, da dort nur die Kräfte auf den Verbinder aufgeführt sind und nicht die Torsionskräft eim Hauptträger.
Ich habe das mal versucht im Bild zu verdeutlichen.
Aus der Praxis:
Sind die eingeleiteten Kräfte bei den Dimensionen (Hauptträger) und der mehrfachen Verbindung mit den Stielen überhaupt groß genug um den Hauptträger "krumm zu ziehen"?
Vielen Dank
Aus der Praxis:
Vielen Dank
