Tipps gegen Brandblasen beim Handschleifen?
PPGG
15. Dezember 2012
natürlich versuche ich so viel wie möglich per Maschine zu schleifen, aber manchmal muss ich wegen Rundungen oder so doch per Hand schleifen. Da habe ich mir in den letzten Wochen allerdings teilweise deutliche Blasen am Daum geschliffen.
Habt Ihr Tipps, die gegen die Hitzeentwicklung helfen? Anderes Schleifpapier, irgendwas zwischen legen, Handschuhe?
Ein Schleifklotz ist leider i.d.R. eine Option.
Schöne Grüße
Philipp
PurplePony
29. Juli 2007
Falte das Schleifpapier. 24 cm breit von der Rolle abtrennen. 2 x bei 8 cm vom Ende falten.
Erst eine Seite einschlagen, dann die andere. So verrutschen da nichts.
Dann mit dem Papier und nicht mit dem Daumen über was auch immer du schleifen willst fahren :emoji_slight_smile:
ger-247
21. Januar 2010
Havelland
Unterschiedlich feste Schaumstoffschwämme als Schleifpad sind auch eine Variante. Oder bei Innenrundungen aus Styropur ein Schleifkotz selber schnitzen. Trägermaterial vom Schleifpapier sollte dann vorzugsweise ein Gewebe sein oder gleich ein Schleifgitter nehmen.
Guido
Eine Lage Leder zwischen Daumen und Schleifpapier. Und Aufhören, wenn es heiß wird. :emoji_slight_smile:
Übrigens bringt Leder oder Kork auch bei Schleifklötzen eine große Verbesserung
PPGG
15. Dezember 2012
Danke für Eure Ideen schon mal! Ich werde die mal durchprobieren.
Mit dem Aufhören hat Pedder natürlich recht, aber momentan müsste ich dann recht häufig aufhören :emoji_innocent:
In der Apotheke habe ich heute Fingerverbände aus recht weichem Klebeband gesehen. Als Prophylaxe?
Mitglied 67188
3 Jahre klettern im scharfen Granitfels... dann spürst du nix mehr.
Nee Schmarrn,
meist drückt man zu stark auf wenn es so heiß wird.
mit scharfen Papier (immer rechtzeitig wechseln) braucht´s keinen großen Druck und dann
wird es auch nicht heiß.
Was mußt du denn so wild schleifen?
Kann evt. besser vorgearbeitet werden.....
Ansonsten abtapen wie die Kletterer.
Mitglied 30872
Wichtig ist, keine Körnungsstufe zu überspringen. Sonst schleift man sich einen Wolf, einen heißen.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Es ist nicht immer nur die Hitze. Meist ist es einfach Reibung zwischen Schleifpapier und Haut. Wenn man als ungeübter einige Zeit mit einer Schaufel arbeitet bekommt man auch Blasen.
Falls es wirklich Brandblasen sind solltest du langsamer schleifen. Es bringt nichts wie ein wilder mit dem Schleifpapier hin und her zu rubbeln, der Schleiferfolg ist nicht besser als wenn du schön gleichmäßig schleifst, ohne dass das Schleifpapier warm wird.
LG Gerhard
