Terrassenschrauben: Richtige Länge bei Alu-Unterkonstruktion
Schluppdiwupp
21. Juni 2021
BW
wie lang sollten eigentlich die Schrauben bei Holzdielen auf UK aus Aluprofilen idealerweise sein? Gerade so lange, dass die Schrauben im Alu-stecken und die Spitze im inneren des Profils sozusagen in der Luft hängt? Oder so lange, dass sie unten noch durch die zweite Schicht Alu durch bohren und unten heraus schauen?
Glismann
18. Oktober 2004
Das sollte doch in der Verlegeanleitung stehen.
Was für Schrauben, wieviele und wie lang die sein sollen.
häufig sind das ja selbstbohrende Schrauben, Die Bohrspitze selbst hält nix.
Die Schraube muss also so lang sein dass nach der Bohrspitze noch 2-3 Gewindegänge im Material greifen bzw durchgehen.
Hab mal ein Detail angehängt: Ist zwar keine Terrasse aber das mit der Schraube, Bohrspitze sollte erkennbar sein.
  • FSZ an STB_2f.pdf
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
die notwendige Länge der Schrauben hängt von der Stärke der Dielen und des Aluprofils ab. Wie Du ja weißt, saniere ich auch gerade meinen Balkon mit einer schwimmenden Konstruktion.
Dat Ei
Schluppdiwupp
21. Juni 2021
BW
Die Dielen sind 20 mm und das Aluprofil ebenfalls 20 mm. Ich bräuchte also maximal 35 mm Länge. Die meisten Terrassenschrauben, die ich finden konnte, fangen erst bei 40 mm Länge an. Könnt ihr mir Schrauben empfehlen (mit gutem Preis-Leistungsverhältnis)?
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
für meine 19 mm starken, aber gewölbten Dielen in Kombination mit einem 23 mm hohen Aluprofil wurden mir Spax 5 x 44 mm Terrassenschrauben empfohlen. Abstandshalter sind aufgrund der Wölbung nicht notwendig.
Dat Ei
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
oben konvex, unten konkav. Dadurch wird auch kein Gefälle mehr benötigt, weil das Wasser über die Zwischenräume der Dielen abgeführt wird.
Dat Ei
bikerben
Und bei nur 19 mm Stärke werden die Wölbungen auch bei ausgesetzter Witterung so formstabil bleiben?
Ich würde die o.g. Halter einbauen, kostet nicht viel und würde neben dem Holzschutz auch noch das Problem der 44er Schraubenlänge etwas entspannen.
bikerben
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
die Dielen sind seitlich genutet und werden über Klammern in den Zwischenräumen auf der Alukonstruktion fixiert. Die Schrauben kommen nur bei der letzten Diele zum Einsatz, wenn diese auf Breite geschnitten wurde und entsprechend die Nut fehlt.
Dat Ei
die Schrauben müssen mit dem Schraubenbereich mit etwas mehr
als dem Beginn des vollen Gewindedurchmessers in der oberen Wandung
des Aluprofils eingedreht sein.
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
neben einfachen Vierkant-Aluprofilen gibt es auch solche, die einen Schraubkanal haben und somit der Schraube mehr Material für den Halt bieten.
Dat Ei
Schluppdiwupp
21. Juni 2021
BW
Die Abstandhalter würde ich ja gerne einsetzen, aber ich bin jetzt schon hart an der Grenze, was die Brüstungshöhe des Balkongeländers angeht. Daher möchte ich auf die Abstandhalter verzichten. Das einzige, wo ich noch etwas Höhe einsparen könnte, wären die Gummi-Pads unter der UK. Da habe ich 8 mm vorgesehen. Ich könnte statt dessen 4 mm nehmen, aber ich habe Bedenken, dass das Regenwasser dann nicht mehr schnell genug zum Abfluss fließen kann. Erst recht, wenn sich nach einiger Zeit Dreck in die Zwischenräume unter der UK setzt. Wie sind da eure Erfahrungen?
Schluppdiwupp
21. Juni 2021
BW
Noch eine Frage zu den Schrauben: Ich habe jetzt mal Schrauben mit "Cut"-Spitze ausprobiert und die gehen überhaupt nicht in die Aluprofile rein. Es tauchen die Begriffe "Cutspitze", "Bohrspitze" und "Kerbspitze" auf. Sind Cut-Spitzen generell nicht für Alu geeignet und ich muss nach Terrassenschrauben mit Bohrspitzen Ausschau halten?
Cut Spitze ist für Holz. Mit den Schrauben spart man sich meist das Vorbohren.
Du brauchst unbedingt Schrauben mit Bohrspitze.
