Türbreite Hammer A3 41
Rudolfos
12. März 2016
Hallo, weiss zufällig jemand wie breit die Türe für eine Hammer A3 41 sein muss. Laut Felder Homepage ist die Gesammtbreite der Maschine 89cm. Kann man da wohl noch das ein oder andere abmontieren?
Kann man die beiden Abrichttische problemlos entfernen und nachher wieder montieren oder verstellt man da sämtliche Einstellungen beim abmontieren?
Bei mir wirds wirklich knapp mit um die Ecke kommen.
Mfg
MacWolf
6. Januar 2012
Wels
meine Kellertür hat 85 cm, da hat die A3/41 locker durchgepasst (ich meine, dass 80 cm das Minimum sind - sollte auf der Felder Homepage ersichtlich sein).
Die Tische wurden allerdings vom Techniker abmontiert bzw. wieder montiert und eingestellt …
Viel Spaß mit der Maschine!
Wolfgang
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Tische abbauen:
Vergleiche mal anhand der Bilder, ob die A3 41 wesentlich anders konstruiert ist als die 31.
Bei den 31ern geht es relativ einfach, siehe hier. Man löst nur die Muttern hinten unten der Stangen (!) nicht vom Scharnier !
Und zieht die Tische nach oben raus. Die 41er Tische dürften einiges wiegen.
MacWolf
6. Januar 2012
Wels
Gerade nachgesehen (Manual):
*) Die Transportbreite liegt unter 800 mm. Dadurch ist der Transport durch Türöffnungen möglich.
Rudolfos
12. März 2016
Hab jetzt auch nen thread gefunden bzgl. Tische abmontieren..danke.
Aah die info zur Transportbreite habe ich nicht gefunden, vorhin kurz mal bei Felder angerufen die Mitarbeiterin erkundigt sich uns lässt mir Infos von breite und länge Grundkörper zukommen.
Die länge vom Grundkörper ist bei mir auch noch interessant weil ich leider recht eng ums eck muss, wird aber kaum mehr als 100cm sein oder?
MacWolf
6. Januar 2012
Wels
Wegen der Länge brauchst du dir keine Gedanken machen (vorausgesetzt, die Tische werden abmontiert) - das sind etwa 80 cm …
netsupervisor
Laut meiner offiziellen Zeichnung von Felder hat die A341 eine Ständerbreite von um die 692mm, wenn die Anbauten entfernt sind. Allerdings mit Griffe gemessen.
