Tür schließt in Falz - Passende Beschläge
c.federle
2. Juli 2018
Bayern
Liebes Forum,
ich möchte eine Kommode mit umlaufenden Falz bauen. Türen und Schubladen sollen in den umlaufenden Falz schließen.
Eine Skizze der Draufsicht habe ich hier, blau ist im Bild ein Scharnier:
Nun bietet Blum in seinem Katalog verschiedene Arten von Scharnieren an, abhängig davon ob ein Außen- oder Innenanschlag erreicht werden soll (https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/76/).
Nehme ich richtig an, dass ich für mein Projekt ein Scharnier benötige, das eigentlich für einen Mittelanschlag gedacht ist?
Ich stelle mir vor, dass der vorstehende Falz die Position der Türe nebenan einnimmt, sodass die Öffnung eigentlich vergleichbar ablaufen müsste, oder?
Bei den Schubladen würde ich zunächst keine besonderen Beschläge kaufen, sondern beim Einbau auf die richtige Tiefe achten. Übersehe ich hier etwas?
Vielen Dank!
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Kannst ja mal ein ganz normales Scharnier für aufschlagende Türen nehmen und die Kreuzplatte einen cm unterfüttern. Dann rutscht die Tür von der Kante rein.
das wird nicht funktionieren. Jörg hat recht, bau mal ein Muster und probiere es aus, dann siehst Du, was nicht passt. Es gibt spezielle Bänder für überfälzte Türen, die solltest Du verwenden.
c.federle
2. Juli 2018
Bayern
Jo, das dürfte dann nach meinem Verständnis genau das Mittelanschlags-Scharnier sein, oder?
Schaut mal hier das Bild an:
Das ist doch eigentlich keine andere Situation, als in meiner Skizze, oder?
c.federle
2. Juli 2018
Bayern
Sowas?
https://www.haefele.de/de/produkt/t...anschlag-fuer-ueberfaelzte-tueren/P-00898421/
Ich möchte keine gefälzte Tür, sondern den Korpus umlaufend fälzen.
Ich baue auf jeden Fall ein Modell, würde aber dazu gerne bereits die möglichst passenden Scharniere bestellen :emoji_slight_smile:
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
Im Grunde kannst du diese Scharniere verwenden. Dem Türblatt ist es eagl ob es sich in einen Falz legt, oder neben eine benachbartes Türblatt.
Wie @Time_to_wonder schon schrieb, es kommt auf die Positionierung des Scharniers am Türblatt und am Korpus an. Wichtig ist, dass das Türblatt sich beim Öffnen vom Korpus weg bewegt, weil der Drehpunkt weiter innen liegt, als der Schleppkreis der Blattkante. Dreht sich das Blatt nicht vom Korpus weg, stößt das Blatt mit der hinteren Kante am Korpus an.
Guggsdu an den Türen deiner Küchenzeile....:emoji_wink:
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Sowas?
Die Geometrie ist dann im Grunde identisch mit einem Küchen-Endkorpus, auf dem eine Deckseite aufgeschraubt ist.
Es kommt halt auf die Plattenstärke und die genauen Maße des Seitenteils an.
Andreas W.
10. Juli 2011
Hallo c.federle,
die Kollegen haben ja schon geschrieben - mit einem Mittelanschlagsband, evtl. auch einem normalen vorliegenden, kann es funktionieren + ausprobieren.
Wie Time_to_wonder geschrieben hat, kommt es auch auf die Maße (Material, Falz) an, ebenso auf die Kantenausführung.
Sicher wird die schmale Fuge in Deiner ersten Skizze von den Größenverhältnissen nicht hinhauen, das zwickt sich.
Mit Blum-Scharnieren habe ich noch nicht gearbeitet, dafür reichlich mit denen der Konkurrenz.
Entscheidend anders wird das mit Blum aber nicht sein.:emoji_wink:
Schau Dir die Katalogseite genau, da wird sicher etwas von "Mindestfuge" stehen.
Abhängig v.d. Kantenbearbeitung ist die zu beachten. Wenn nicht, "zwickt's".
Lieber etwas mehr Fuge lassen, dann kann man -falls erforderlich - bei der Montage die Verstellbeteiche der Scharniere besser nutzen.
Mit dem Topfanstand zur Türaußenkante und der Stärke der Montageplatten kann man etwas "spielen".
Gruß, Andreas
c.federle
2. Juli 2018
Bayern
Danke für die hilfreichen Antworten! Ich probiere es einmal mit einem Mittelanschlagsband und hinreichend großer Fuge.
