"Stufe" fräsen wenn Mittelteil schon fehlt - Lautsprecherbau
spline
11. Oktober 2008
München
ich habe ein Problem.
Und zwar baue ich gerade Lautsprecher und bin gerade an der Schallwand. Leider war ich mal wieder zu blöde und hab mir selber ein Ei gelegt.
Man fräst ja ein rundes Loch aus in welches dann der Lautsprecher gesetzt wird. So weit so gut. Loch ist drin.
Nun hab ich Depp aber vergessen, dass um das Loch herum noch eine Stufe ist in welche das Gehäuse des Lautsprecher versenkt wird.
Wie bekomme ich diese Stufe nachträglich noch rein damit es sauber aussieht? Fräse kann ich nicht mehr gescheit ansetzen, da eben der "Mittelteil" schon weg ist.
Danke und Grüße,
Jürgen
bast_ig
26. Januar 2025
München
Danke und Grüße,
Jürgen
Hi, falls die Stufe auf einer zugänglichen Seite ist, würde ich das mittels Falzfräser und Anlaufring machen. Damit kannst Du auch die Falztiefe einstellen.
spline
11. Oktober 2008
München
ja, das ist gut zugänglich.
Die Stufe / Falz ist 13 mm breit und 2 mm tief.
Dann schau ich mal welchen Fräser ich da kaufen muss und nutze die Gelegenheit die Werkstatt wieder mal aufzurüsten :emoji_wink:
Hat jemand eine Tipp für einen Fräser der preislich im unteren Bereich liegt. Wird danach wahrscheinlich nie wieder gebraucht (aus Fehlern lernt man ja)
Jürgen
markusonlein
7. Dezember 2010
Eifel
Hallo Jürgen,
oder ohne was neues kaufen zu müssen: Schablone anfertigen, im Durchmesser passend zu vorhandenem Fräser- und Anlaufringdurchmesser.
Gruß Markus
bast_ig
26. Januar 2025
München
Jürgen
Bei Systemshop24 kannst du mal schauen. Das ist "relativ" günstig. Mit Versand wirst du bei unter 20 Euro bleiben vermutlich.
Gibt aber sicherlich auch gute Lösungen, ohne einen kaufen zu müssen, siehe oben. Zum Beispiel mit Schablone. Ist halt mehr Aufwand.
spline
11. Oktober 2008
München
Der Tipp war goldrichtig! VIelen Dank. Hab was gefunden mit dem ich einen 12,7 Falz fräsen kann. Muss morgen nochmal auf den 1/10 messen. Evt passt das genau.
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Bei keiner meiner Boxen ist der Speaker eingefälzt. Wenn du ein Gitter oder eine Abdeckung hast, ist das unnötig. Du schwächst nur die Befestigung.
Einen Sinn kann das natürlich aus optischen Gründen haben aber konstruktiv sehe ich das nicht.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo Jürgen.
Falls irgendwo nur wenig Auflage für die Fräse ist und diese zum Kippeln neigen könnte: die Fräse auf eine größere dünne Platte setzen oder die Grundplatte der Fräse gegen eine solche austauschen, so dass diese Platte dann immer auch auf der gegenüberliegende Seite der Öffnung aufliegt. Eventuell kannst Du auch den Fräszirkel dazu nehmen.
Falls Du „so etwas“ noch nicht hast, machs gleich in schön und vor allem leicht montierbar, das braucht man immer wieder. Soooo schön muss aber nicht sein :emoji_wink: :
https://www.holzundleim.de/2019/09/herbstkampagne-cnc-gefraeste-grundplatten-fuer-makita-rt0700/
Rainer
