Starkfurnier zusammenkleben
Christoph1977
13. November 2016
Moin :emoji_slight_smile:
Bin auf der Suche Starkfurnier (1,2mm) mit einer Nähmaschine oder Klebemaschine zusammenzufügen.
Wir haben einmal eine Kuper Nähmaschine mit Leimfaden - mit dieser Maschine bekommt man Starkfurnier eher schlecht zusammen.
Welche Maschine bzw. Technik nutzt Ihr für das zusammensetzen von Starkfurnier.
Eine Maschine die mit Klebepapier läuft müsste da doch ausreichen, oder?
Wer hat dort Erfahrung sammeln können?
Viele Grüße,
Christoph
geht auch mit einer Furniernähmaschine solange es nicht stark wellige Furniere sind.
Ist halt ne Sache der Einstellung.
Alternative wären Fugenverleimmaschinen kuper oder FURNIERTECHNIK Wolkenstein.
Bei größeren Mengen als Fixmaße zukaufen.
Dazu eignet sich bei uns eine alte kleine Haug mit Leimfaden von unten. Zieht stark zusammen,
was bei dünnen Furnieren dann wieder eher schwierig wird. Ein weiterer Nachteil ist die schlecht
kontrollierbare Heitzleistung, Wärme was zu verbranntem Leimfaden führt. Es muss jeweils zuerst
ein 20cm Probestück durchgelassen werden damit der dunkle Faden weg ist. Nachher Stück an
Stück durchlassen dann geht's relativ gut.
Die Maschine ist gut für Starkfurnier, für 0,6-0,9 eher weniger.
Fredy65
23. November 2007
Stuttgart
mit der richtugen Einstellung (ob 0,5, 1,5 oder 2 mm) geht das mit der Kuper bei uns problemlos.
Was ist den das Problem?
Gruß Fredy
Die besten Ergebnisse erzielt man mit dem Verleimen der Fugen, auch hinsichtlich des späteren Pressens mit Wärme. Denn dann löst sich der Klebefaden der Nähmaschine, und die Fugen gehen auf.
Die Leimfuge bleibt dicht.
Uli
Spax 1
19. August 2009
Österreich
Wir fahren unsere Kuper 900 standartmäßig mit 2 Leimfäden zugleich. Das hält besser und hat sich daher für uns bewährt. Wenn wir nur 1 bis zwei Fugen pro Blatt haben. Falten wir das furnier und stellen die fuge kurz in den für die Flöche aufgetragenen Leim.(zur Fugenverleimung).
Sg aus Tirol
Bernhard
GuterSchnitt
23. Dezember 2012
Fuge verleimt
Das nenne ich pfiffig. Man lernt halt doch nie aus ...
Danke für den Tipp
Ansonsten möchte ich dir zustimmen, dass das "Nähen" mit zwei Fäden durchaus eine stabilere Verbindung generiert.
