Sitzecke aus Eiche für die Küche
23. Februar 2015
Der Start ist gemacht und die Herren Schwierigkeit und Problem haben sich auch schon vorgestellt.
Wenn es laufen kann, soll es auf Eckbank mit Truhenfunktion hören.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
gibt es einen Plan, damit das Holz weiß was es mal werden soll?
Bei einer Eckbank stellt sich mir immer die Frage nach dem Tisch, klassisch mit 4 Beinen tut den Knien nicht gut.
Christoph
23. Februar 2015
Das mit dem Tisch wurde bedacht, aber danke für den Hinweis.
Meine Hand-Skizzen sind lächerlich und Missverständlich.
Herausforderungen für meine Fähigkeiten und Maschinen, ist die schräge Sitzfläche und die schräge Truhe für Beinfreiheit.
Die beiden Sitzflächen sollen in einer Gehrung auf einandertreffen. Da sich die Sitzflächen öffnen lassen sollen und angestellt sind, muss die Gehrung in 2 Richtungen schräg geschnitten werden.
Ich vermute, dass ich die Sitzfläche am ende mehrfach herstelle, aus diesem Grund fange ich die ersten Versuche mit Übermaß an :rolleyes:
23. Februar 2015
wenig Zeit....aber ich bleib dran. Die Bodenplatte der Truhe wird aus OSB 12mm.
23. Februar 2015
Tagesziel erfüllt.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich @@@,
die Nutwange ist etwas schwach, da würde ich etwas mehr Holz stehen lassen, nicht, daß dir der Boden noch rausbricht :emoji_frowning2:
auch wenn es "nur" ein Truhenboden gibt, aber osb macht einen billigen/schäbigen Eindruck, vor allem in Verbindung mit einem edlen Holz wie Eiche :eek:
klappst du den ganzen sitz hoch ? normal bleibt die ecke fest und nur die geraden Teile des Sitzes klappen hoch :emoji_frowning2:
kobalt
11. September 2009
Du hast die Leisten fest verschraubt, so hat die Platte keine Möglichkeit zu arbeiten. Hast Du keine Angst, dass das reißen könnte?
Gruß Kai
23. Februar 2015
Danke für Die Anrengungen. Die Nut des Boden in der vorderen Wange ist schräg. Das Bild anbei verdeutlicht es. Ausserdem wird der Boden mittig und an den Seitenteilen über 4kant Hölzer zusätzlich verschraubt.
Die Leisten wurden mit 5er Schrauben in 7mm Löcher befestigt. Ausserdem ist es ja kein Buche. Die Eiche arbeitet nach meiner Erfahrung nicht so stark.
Die Sitzfläche bekommt aufgrund der Rückenlehne einen festen und einen klappbaren Teil. So dass der hochgeklappte Deckel vor der Lehne angelehnt werden kann ohne zu zu fallen.
23. Februar 2015
Guter Tip, danke. Diese Scharniere kannte ich nicht. Sind jetzt bestellt :emoji_slight_smile:
23. Februar 2015
Ich habe fertig....
Tisch ist Eigenbau und war im letzen Leben eine Küchenarbeitsplatte & ein Esstisch. Ein waschechtes Recycling Projekt.
Gehrung ist aus.
kobalt
11. September 2009
Hallo x,
hast Du gut hinbekommen, sieht sehr ordentlich aus.
Mir persönlich gefällt Stäbchenplatte nicht mehr, daran habe ich mich einfach satt gesehen. Aber das ist Geschmacksache. Wirklich störend finde ich die OSB Platte. Das wirkt so richtig nach "Außen hui, innen pfui". Bekommt die noch einen Überzug oder eine Abdeckung oder lässt Du das so?
Viele Grüße,
Kai
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Hallo x,
Viele Grüße,
Kai
Grüß dich Kai,
meine Rede :emoji_grin:
in die Truhe (auf die osb) könnte man ja einen Teppichrest, o.Ä. legen :emoji_wink:
23. Februar 2015
OSB ist eine günstige Platte, die (soweit mir bekannt) nicht den Holzverleimregeln unterliegt.
Im Klartext: das Ding ist stabil, brauchbar, und wird voraussichtlich nicht mehr geändert.
Alternative wäre ein Hinweis auf ein Plattenmaterial, welches ähnliche Eigenschaften wie OSB besitzt und nicht viel teurer ist.
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
das mit dem Grobspan hatte ich am Anfang nur zur Ermittlung der Maße vermutet...
Wachspapier/Gewebe hat man früher gerne mit Reißzwecken auf solchen
Flächen drauf getan :emoji_slight_smile:
Sperrholz oder auch MPX genannt wäre eine Alternative zum OSB.
Wenn es dem Erschaffer gefällt ist aber alles gut.
LG uwe
2DD
23. März 2017
Hallo @@@,
ein sehr schönes und gelungenes Projekt.
Warum hast du eigenltich die Scharniere nicht direkt an die Wand gesetzt, sonden noch Abstandsklätze dahintergepackt?
Mich würde der Grund interessieren, stehe vor einer ähnlichen Aufgabe.
2DD
23. Februar 2015
Hallo @@@,
2DD
Die innen Ecken sind mit Leisten verschraubt. Da die Scharniere im zugeklappten Zustand nach hinten stehen, hätten die sich an den Leisten in den Ecken gestört.
Die Box war zuerst da und die Scharniere habe ich auf einen Hinweis hier aus dem Thread nachgekauft. Deswegen musste ich bei der Ecke improvisieren. Der ursprüngliche Plan war es die Sitzfläche 2geteilt zu machen. Ein festen Teil hinten zur Wand und daran die Klappe befestigt. Man muss ja einen entsprechenden Abstand erhalten, sonst passt die Klappe im geöffneten Zustand nicht vor die Rückenlehne. Das Truhenscharnier verändert je nach Öffnungsgrad den Drehpunkt und hebt die Sitzfläche vor die Rückenlehne. Dadurch konnte man sich eine zwei geteilte Sitzfläche sparen.
