Sessel aufarbeiten: Dübelfragen
Piezo Pea
17. Juli 2020
Moin moin!
Schon länger lese ich mich hier durch das eine oder andere Thema, nun auch einmal ein Frage!
Ich bin dabei, zwei gefundene Hochlehner-Sessel wieder fit zu machen.
Dabei muss ich zwei-drei Dübel austauschen.
Die Dübel sind
1. Quelldübel (diagonal geriffelt)
2. im inch-Maß - 7/16 in. (11,1 mm) (wenn ich korrekt gemessen habe und ich habe mehrmals geprüft)
3."eingeschlagen", der Zug wird durch eine Schraubverbindung hergestellt
Leider scheint es solche Dübel nicht wie Sand am Meer zu geben und ich brauche ja auch nur eine sehr kleine Menge.
Daher überlege ich, 12mm Rundstäbe manuell zu verkleinern.
Spricht etwas dagegen? Habt ihr Tipps, wo ich ggf. sogar passende Dübel (in Mindermenge) kaufen kann?
Beste Grüße,
Piezo.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ja das kannst du verkleinern. Am einfachsten wird es wenn du dir eine längere Dübelstange besorgst und die langsam runter arbeitest. Kleiner Handhobel, scharfes Stecheisen, Schleifpapier, je nach dem was der Werkzeugschrank hergibt. Danach passend ablängen.
Oder du kennst jemanden mit einer Drechselbank, das geht auch schnell.
Mitglied 92456
Ich habe noch ein altes Dübeleisen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist da auch 11mm dabei. 2 Dübel könnte ich Dir dann machen, allerdings erst wieder Anfang August.
Längere Dübelstange ins Bohrfutter spannen und bei langsam laufender Bohrmaschine runterschleifen.
Zum Verleimen kann ich Fischleim wärmstens empfehlen.
Habe selbst gerade mehrere Stühle aufgearbeitet.
Wieso so kompliziert und teuer, 8-kantstäbe hobeln und durch ein passendes Loch in einem Eisen schlagen. Ev. mehrstufig vorgehen, nicht jedes
Holz eignet sich gleich gut. Löcher im Eisen können variiert werden bis es passt.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Dazu brauchst du dann aber auch den passenden Bohrer.
Piezo Pea
17. Juli 2020
Vielen Dank für die Antworten! :emoji_thumbsup:
Und vielen Dank für das Angebot! - wenn meine Versuche schiefgehen melde ich mich noch mal :emoji_slight_smile:
Mir erschienen die Kosten für die Dübeleisen bei feinewerkzeuge etwas hoch, wo ich nur so wenige Dübel brauche :emoji_slight_smile:
Aufbohren kommt leider für mich nicht infrage, da ich ja nur einen kleinen Teil der Dübel erneuern muss und da fänd ich es hässlich, eine zusätzliche Größe einzuführen.
Das war ja auch meine Überlegung und nach eurer Rückmeldung werde ich es genauso machen!
Dabei erhalte ich dann ja Glattdübel und meine Sorge war, dass die für den Zweck nicht so gut funktionieren/andere Eigenschaften haben wie die bisher eingebauten Quelldübel.
Beste Grüße aus Hamburg,
Piezo
Mitglied 24010 keks
Häh unterschiedliche Dübeldurchmesser = hässlich? Wasn des für eine Konstruktion wo man Riffeldübel nachher sieht?
Oder gehörst du zu der Fraktion Menschen die allein das Wissen stört, dass da unterschiedliche Dübel verbaut sind? :emoji_joy:
Piezo Pea
17. Juli 2020
Die Dübel sind glücklicherweise nicht zu sehen, aber ich muss an meine Nachfolger denken, die dann zwei verschiedene Dübeldurchmesser einbauen müssen, das find ich nicht schön. (Ist vielleicht etwas kleinkrämerisch :emoji_wink: )
Hromi
20. September 2017
Wien
Dübel werden üblicherweise eingeleimt ... da sollten auch deine "Nachfolger" nie wieder ran müssen.... :emoji_wink:
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Piezo
Riffeldübel haben eigentlich nur einen Vorteil wenn verleimt wird. Durch die Rillen kann der Leim, der vorher zusammengeschoben wurde, sich auf das ganze Bohrloch verteilen. Wenn wir die Festigkeit des reinen Dübels betrachten ist der glatte Dübel dem Riffeldübel vorzuziehen. Die Riffel werden gefräst und manchmal auch komprimiert und dadurch wird die äussere Faserschicht zerstört. Bei Kästen, etc. kein Problem. Bei starker Belastung wie bei Sesseln wären Glattdübel besser.
LG. Gerhard
