Schweizer Kante an 13mm Trespa
halloween
11. Dezember 2017
ich will mir einen Terrassentisch bauen. Als Tischplatte soll eine 13mm Trespa-Fassadenplatte (HPL) dienen. Jedoch möchte ich an der Seite eine schweizer Kante anbringen.
Kann mir jemand sagen, ob und wie ich das in einer gut ausgestatteten Schreiner-Hobbywekstatt hinbekommen könnte?
Die Tischplatte soll die Maße 250cm x 120 cm haben. Dann wirds mit stationären Maschinen schwer, oder?
Geht sowas mit der Oberfräse mit Führungsanschlag unten? Oder könnt ihr mir andere Tipps geben?
Mitglied 67188
bei 13mm könnte die Vorgehensweise aus diesem Beitrag evt. knapp werden.
Die Idee die dahinter steckt ist jedoch super.
Frage mich gerade selbst ob man dies etwas ausbauen könnte mit Führungsschiene?
oder habe ich da gerade einen Denkfehler?
Könnte sich der Abschnitt verklemmen?
Bringt das am Ende mehr Präzision als die vorgestellt Methode von @DZaech ?
So in etwa...mal laut gedacht :emoji_thinking: :
halloween
11. Dezember 2017
Wenn ich mir Online eine HPL / Trespa-Platte zugeschnitten bestelle, dann gibts die wohl nur ganz normal geschnitten und nicht mit besonderen Kantenbehandlungen.
Ursprünglich wollte ich für den Tisch HI-MACS nehmen, aber das gibt es nur in weiß in großen Formaten, sonst nur bis ca. 70cm und eine geklebte Tischplatte sieht bescheiden aus...
Also wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das in Eigenregie mit dem Einsatz von ein paar neuen Messern/Sägeblättern/was auch immer zu versuchen.
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Ich hab eine ganz andere Frage: warum willst du an eine 13mm starke Tischplatte eine schweizer Kante dran machen? Eine schweizer Kante nutzt man doch um eine dicke Tischplatte eleganter und weniger wuchtig erscheinen zu lassen. Eine 13mm starke Platte ist dich schon relativ dünn.
Ich habe mir schon lange vorgenommen mal einen Tisch mit schweizer Kante bauen und wollte das ganze mit einem Planfräser in der Oberfräse probieren. Die Oberfräse wird einfach durch eine kleine Eigenbauhalterung entsprechend schräg gehalten und an der Tischplatte entlang geführt. Obs klappt kann ich dir sagen wenn ichs mal ausprobiere.
halloween
11. Dezember 2017
Na weil ich die Platte optisch noch schmaler wirken lassen möchte.
https://gartenmoebelcompany.de/wp-c...hsystem-gestell-graphit-platte-hpl-detail.jpg
Das gibts von der Firma Stern zu einem horrenden Preis fertig zu kaufen. Ich hab das in Natura gesehen und es hat mir sehr gefallen, drum möchte ich sowas nachbauen.
Was mich noch interesieren würde: Wie befestige ich so eine Platte auf einem Edelstahl-Untergestell am besten? Kleben? Ich will natürlich keine von oben sichtbaren Schraubköpfe oder sowas haben...
Wenn ich es direkt aufs Gestell mache, dann wohl kleben... Aber so wie auf dem Foto von mir, wie macht man sowas "aufgeständert"?
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Okay, ich sehe ein, das sieht gut aus.
Also fassen wir zusammen:
Option 1: Handkreissäge mit Schiene und Vorrichtung auf der Kante laufen lassen
Option 2: Tischplatte stehend über die Tischkreissäge (sehr sketchy)
Option 3: E-Handhobel
Option 4: Oberfräse mit Planfräser und Vorrichtung
Berichte bitte mal dein Ergebnis, das interessiert mich auch.
Option 1: Klappt nicht. Das Blatt weicht nach oben aus und kreischt wie sonstwas.
Option 2: Siehe Option 1, jedoch zur Seite
Option 3: Viele, viele Messer..
Option 4: Das funktioniert.
Ist bei einer 13mm starken Tischplatte die Schweizer Kante auf Dauer nicht bruchgefährdet? Das ist doch viel zu schmal oder?
Je nachdem wie dünn man sie macht. Bis 4 mm hätte ich keine Bedenken.
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Ich weiss nicht so recht. Das ist doch genau der Bereich, wo man sich mit den Ellenbogen aufstützt. Ich hab Trespa bis jetzt nur für Wandverkleidungen genutzt und da nicht so darauf geachtet. Aber gut. Wenn das stabil genug ist.
halloween
11. Dezember 2017
Es wird ein kompettes selbsttragendes Edelstahluntergestell, nicht nur Füße, die alleine nicht stehen bleiben.
Die Platte soll natürlich fest montiert werden, damit die auch hält, wenn man den Tisch an der Platte herumtragen sollte.
Je nach Farbe hast du schon Schubspannungen bei Trespa. Wenn die Klebefuge nicht zu dünn ist, kannst du kleben.
Ansonsten von unten Sacklöcher bohren und Gewinde einschneiden.
richtig toll wirken die gefrästen Kanten bei VOllkernplatten aus meiner Sicht nur wenn sie optisch fehlerfrei sind.
Hier hast du nicht nur eine Kante sondern durch den extremen Winkel schon eine Fläche. Und die soooooooooooooooo hinzubekommen dass sie auch wirkt halte ich mit den beschriebenen Varianten für ausgeschlossen. Schleifen läßt sich das Material nämlich ausgesprochen besch....
Als alternative die Platte stufig aufbauen. Zumindest weiß gibt es in 3 mm Stärke.
halloween
11. Dezember 2017
Und dann 3 oder 4 Platten übereinander und jeweils um 1cm zurück gesetzt? So wie eine umgedrehte Stufenpyramide?
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Mit Handhobelmaschine kannst vergessen, das wird garantiert wellig. Außerdem sehe ich hier die Gefahr von Ausbrüchen am Material.
Wenn, dann mit Oberfräse und Vorrichtung, und dann nur wenig Abtrag. Wie Carsten schon schreibt, Schleifen kannst knicken. Wenn du da einen Wackler mit der Maschine drin hast, da schleifst du ewig....
Zur Befestigung kannst auch Gewinde in die Platte schneiden und direkt reinschrauben. Bei 13mm sollte das gehen, kommt halt drauf an, wie massiv das Gestell ist.
MrB.
16. Februar 2019
Schau dir doch einmal das folgende Video an. Da wird eine Vorrichtung zum Herstellen von Schweizer Kanten mit der Oberfräse gezeigt. Sonderlich schwer herzustellen scheint die Konstruktion nicht zu sein:
Gelöscht stwe
Reicht bei einer nur 13mm dicken Platte nicht vllt auch einfach eine 45° Fase um die Platte optisch dünner zu bekommen?
Könnte mir denken, dass das zur optischen Reduktion schon reicht. Mit Einem Fasefräser mit Anlaufkugellager hätte ich da keine Bedenken.
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
stwe: Bei einer schweizer Kante spricht man in der Regel schon von einem sehr spitzen Winkel (20°). Und in der Regel sind das dann ja auch keine Bretter oder Latten, sondern Kanthölzer, Bohlen.
Wichtig ist ja dieser starke Kontrast zum Unterbau oder den Tischbeinen und der schwebende Eindruck. Aber natürlich ist alles legitim.
Seit wann liegt Aichach bei München?
Gruß Marcus
ich glaube, viele Tippgeber haben noch nie Vollkernplatte gefräst.
Das Zeug ist mit handgeführten Holzbearbeitungsmaschinen gerade so eben noch zerspanbar,
bei der Breite einer Schweizer Kante wird es selbst mit einer stationären zur Herausforderung.
Ein Test vorher ist unabdingbar.
markusonlein
7. Dezember 2010
Eifel
Hallo "halloween",
ich bin zwar kein Profi, aber ich würd's mal so an einer kleinen Testplatte versuchen:
Oberfräse mit Führungsschiene und Radiusfräser.
Damit in kleinen Schritten von Außen angefangen "stufenweise" fräsen. Die Zustelltiefe bei jedem Schritt entsprechend verringern; ist natürlich vorher etwas Rechnerei wegen dem Radius und die Frästiefe und die Führungsschiene muß sehr genau eingestellt werden.
Die entstandenen Rillen dann beischleifen.
Ist sicherlich ne aufwändige Arbeit; aber beim Hobby ist Zeit ja nicht so wichtig :emoji_wink:
Gruß Markus
Mitglied 67188
da hast du in meinem Fall zumindest Recht.
Hatte nur die FS im Sinn und über das Material mir keine Gedanken gemacht.
Wenn die Platte so eine Materialschlacht hervorruft würd ich das lassen, außer
die 4 Kanten sind mir einen 60,- ? Fräser wert.
Weil der ist ja dann für die Tonne nach 7,4 lfm. wenn das Material so hart ist.
Am besten gehts mit einschneidigen Wendeplattenfräsern.
Hab ich schon häufiger gemacht, klappt recht gut mit akzeptabler Standzeit.
