Schwalbenschwanz Zinken mit BAZ
schaden307
25. April 2011
Oberfell
Hallo wie die Überschrift erahnen lässt, möchte ich gerne auf unserem BAZ von Weeke
eine offene Schwalbenschwanzverbindung herstellen, für Schubkasten.
Habe es schon mal ausprobiert, aber immer das Problem, dass die Sachen ausreißen.
Die Schalben fräse ich mit einem 90° Aggragat von unten nach oben. Mit einem konischem Zinkenfräser.
Die Zinken genauso, nur mit einem Nutfräser.
So richtig gelingt mir das nicht.
Welcher Fräser benutzt ihr ?
Was mache ich falsch?
Oder habt ihr andere Lösungsansätze auf die ich noch nicht gekommen bin.
Vielleicht hat auch jemand mal ein Beispielgrogramm welches ich mal anschauen könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Christian
schaden307
25. April 2011
Oberfell
Naja die Verbindungen kenne ich.
Richtige Schwalbenschwanzzinken ohne Rundung, gibts da aber leider nicht.
viele möglichkeiten hat man nicht - Opferleiste/platte unten würde gehen ggf. auch oben - sofern man Stahlzwingen auf der Maschine mag.
An sonsten bleibt nur mit R+L Fräser zu Arbeiten ist aber etwas aufwendig vom Programmieren
Oberseite könnte man beim Zinkenfräser mit Nutfräser vorritzen
Ich hab das einmal gemacht bei 12 mm Materialstärke - komplett mit 3 mm Nutfräser und mit Stemmeisen die Ecken nachgestochen
viele Tiefenzustellung haben die Ausrisse in Grenzen gehalten - ggf. könnte man ja die Bretter auf übermaß lassen also 13 mm und dann je 0,5 mm mit der Breitband nach dem Fräsen runterschleifen
schaden307
25. April 2011
Oberfell
das mit der Opferplatte, hatte ich mir auch schon überlegt.
Stahlzwingen mache ich auch ab und zu, versuche ich aber zu vermeiden wenn es geht.
Über das Übermaß in der Dicke hatte ich auch schonmal nachgedacht.
Glaube rechter linker Fräser wäre wahrscheinlich die beste Option.
Copic
6. März 2009
Zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken
Habe das auch so gemacht mit dem Winkelaggregat.
Der Ausriss entsteht ja bestimmt am Zinkengrund. Für mich hat es gut funktioniert zuerst die Oberseite und die Unterseite 0.5 mm tief im Gleichlauf vorzufräsen.
Für den Schwalbengrund bin ich von oben und von unten eingetaucht. Der Zinkenfräser hat dann die Faser sauber abgeschnitten.
Fräser links rechts wäre für mich unmöglich weil ich nur ein Winkelaggregat habe..
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Old School Methode, den Grund vorher mit einem Cutter anreißen? Mache ich bei der Oberfräse auch wenn nötig, damit kann man schon einiges verhindern.
Innichner
17. August 2007
Hallo es müsste vom Leuco P System Schwalbenschwanz Fräser geben .
