Schnitt mit Handkreissäge - es bleibt ein Ausschnitt übrig
Randy666
24. Dezember 2018
Ravensburg
Hi zusammen,
immer wieder bleibt nach dem Säge am Ende des Schnitts eine kleine Erhebung am Werkstück über.
Wie kann ich das vermeiden?
Der Rest hat dabei immer eine Kante in Kreisform des Blattes.
Ich nutze die passende Schiene und lasse die Säge immer über das Werkstück hinaus gleiten bis das Blatt frei dreht.
Randy
Sebl
11. Juli 2018
Marktleuthen
Steht die schiene am ende des Schnittes weit genug raus damit die HKS auf ganzer Strecke geführt ist?
LaettaLight
7. Juni 2018
Ist das ne Tauchsäge? Wenn ja kann es sein, dass du die Säge zu früh unbewusst anhebst. Passiert gern bei gestrecktem Arm.
Tobias
spieler
31. Januar 2008
Hannover
Das Stück das abfällt fällt schon bevor Du mit der Säge durch bist, weil die letzten mm brechen (durch das Gewicht des "Abfalls"). Meins Du das? Wenn ja, trage dafür Sorge, dass auch der Abschnitt aufliegt.
Fabian
HeikoB
8. September 2009
Bremen
wenn ich das richtig verstehe meinten Du beim Ausschnitt schneiden, unten am Ende des Schnittes, ungeschnittenen Teil. Das ist gar nicht zu verhindern und du musst mit einer Stichsäge, Handsäge oder meinetwegen einem Multimaster zu Ende schneiden.
Gruß Heiko
Mitglied 67188
Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Säge vor und nach den beiden Malen als es zu dem Klemmen kam viele Male problemlos sägte. Das macht mich ja so ratlos :emoji_nerd:
da stimmt doch generell was nicht wenn ich mir das andere Thema durchlese. (verklemmen im Schnitt)
Hast du die Säge schon an die FS angepasst?
Das Spiel auf der FS läßt sich einstellen an der Dewalt meine ich.
Den Rest auch kontrolliert?
Sägeblatt fest?
derLandmann
25. Februar 2021
Allhaming
Könnte wie in deinem anderen Thread auf eine Schiefstellung des Sägeblatts hindeuten.
Theorie: Sägeblatt Schrägstellung: Die "Vorderseite" trennt das Werkstück, die "Hinterseite" schleift es nochmal nach. Wenn du jetzt zwar deutlich über das Werkstück hinausfährst, aber eben nicht so weit dass der hintere Teil des Sägeblatts das Werkstück nicht komplett abschleift siehst du das.
Ein Bild wäre allerdings äußerst hilfreich.
Randy666
24. Dezember 2018
Ravensburg
Alles Gute Hinweise. Ich mag dieses Forum sehr
Bilder kommen nachher.
Vorweg:
- Keine Tauchsäge, normale HKS
- Ich fahr weit über das Holzende hinaus
- kein Ausschnitt, schnödes Abtrennen
Randy
Mitglied 84226
Ich denke da stimmt die Position vom Blatt nicht zur Schiene.
Randy666
24. Dezember 2018
Ravensburg
nabend,
ich hab die säge nun gemessen. Das Blatt war auf der Blattaußenseite gemessen in Sägerichtung vorne um 1 mm weiter Richtung Schiene eingestellt.
Hab das nun mal so justiert, dass beide Abstände annähernd gleich sind.
Randy
Sebl
11. Juli 2018
Marktleuthen
nabend,
Randy
Ein minimaler Versatz sollte bleiben, damit die aufsteigenden Zähne hinten nicht nochmal ins Material greifen können. Allerdings wird der geringe Schrägschnitt von der Zahnbreite des Blatts dann kaschiert
SteffenH
29. August 2011
Für saubere Querschnitte scheint das Blatt zu wenig Zähne zu haben, eventuell in Kombination mit fehlender Schärfe. Die Säge muss in der Schiene spielfrei laufen.
gemessen hab ich das nie. Da gilt der Grundsatz so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Gleichzeitig muss man aber auch noch sich darüber im klaren sein dass die Toleranzen die hier manche "aufrufen" für den Werkstoff Holz unrealistisch sind.
In der Lehre sagt mal mein Chef zu mir: Was zeigt der Meterstab denn an -> mm OK, du kannst zwischen den einzelnen Strichen noch Luft sehen -> aber diese "Luft" ist nicht mehr unterteilt. Kenne als Schreiner also das man max auf 0,5 mm genau misst. Das ist aber schon nahe an der Erbsenzählerei. Für Privat mit Handwerkzeug halte ich mich an den mm .
Randy666
24. Dezember 2018
Ravensburg
Thema Nachbearbeitung: ja, wurde mittels Bündigfräser geregelt. Aber falls es ein Möglichkeit gäbe, dies im Vorhinein zu vermeiden, hätte ich das interessant gefunden.
