Scharnier Uhrenschatulle
CharlyPapa
25. September 2017
Saarland
ich hatte letztens aus Resten eine Uhrenschatulle aus Sapelli mit einem Innenleben aus Eiche gebaut.
Die Box hat ein Maß von ca 30x15x10 cm. Die Stärke der Wände ist ca. 8mm (da Restholz). Boden und Deckel sind eingenutet. Ein Bild kann ich bei Gelegenheit mal noch hochladen.
Ursprünglich wollte ich einfach nur einen Deckel ohne Scharnier verwenden. In der praktischen Anwendung hat sich allerdings rausgestellt, dass ein Scharnier doch eleganter wäre. :emoji_wink:
Jetzt hab ich schon ziemlich lange nach Scharnieren gesucht, die zu einer so dünnen Wandstärke passen und noch nach etwas aussehen. Gefunden hab ich jedoch nur so billige China-Blechteile. Ein Quadrantscharnier, wie man sie oft an Humidoren sieht, wäre mir im Nachgang zu kompliziert zum einbauen. Am liebsten wäre mir ein Klavierband / Stangenscharnier mit etwas dickerer Blechstärke aus Edelstahl, dass nur ein bisschen eingelassen werden müsste.
Gibt es sowas überhaupt? Habt ihr Bezugsquellen für so etwas?
Vielen Dank vorab!
Charly
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
puh 8mm und auch noch einlassen. Da musst du das schon einkleben, ein Stoffband als Scharnierersatz? Scharniere zum schrauben sind schon bei 8mm nicht mehr gut möglich. Zylinderscharniere zum Einbohren sind auch größer wie 8mm.
Selbst ein Scharnier nachbauen ein kleinen 2mm Nagel abkneifen wäre noch eine Idee, ist aber alles sehr filigran.
CharlyPapa
25. September 2017
Saarland
Ja, das ist so ziemlich genau mein Problem. Alles, was halbwegs gut aussieht, ist eigentlich zu groß für die 8mm Wandstärke.
Das Klavierband würde ich auf jeden Fall mit Epoxy einkleben - wenn ich denn was "wertiges" finden würde...
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Vielleicht an den Enden des Kästchens zwei Messingbleche mit Loch seitlich anschrauben.
In den Deckel entsprechend 2 mm dicke Messingstifte einbohren, die als Drehzapfen dienen?
Dann muss du allerdings di untere hintere Kante des Deckels abrunden.
Nur so als Idee
Michael
