elmgi
Hallo miteinander,
ich bin am groben Andenken einer neuen Arbeit. Dies soll ein relativ kleiner, zweitüriger Schrank werden mit einliegenden Türen, passend zu schon vorhandenen Möbeln. Die Scharniere/Bänder sollen im geschlossenen Zustand nicht sichtbar sein, d.h. Topfbänder (auch Stollenbänder), Aufschraubscharniere etc. entfallen als Lösung. Auf Grund des Türgewichtes und einer gewünschten 3D-Einstellbarkeit entfallen ebenso auch Einbohr-Zylinderscharniere und diverse Einfrässcharniere.
Ein Türflügel wird etwa die Maße 1900x450 (mm) haben und ca. 12 kg wiegen.
Zur besseren Vorstellung hänge ich einmal ein Bild eines vorhandenen Garderobenschrankes (Esche) an, der den geplanten Baustil verdeutlicht.
Aus optischen Gründen soll die Rahmenkonstruktion der Türen nur ca. 45 mm breit sein und der Korpus mit vorgesetzten Stollen (ca. 75 mm breit) gebaut werden. Gerne würde ich umlaufende Türfugen von 3 mm realisieren (siehe Skizze).
Als mögliche Lösung blieben nach meiner Recherche dann Kubikina, Soss (Häfele) und das Phantomband von Herzig. Bei Kubikina und Soss würde ich wohl mehr als zwei Scharniere pro Türflügel benötigen, was ich vermeiden möchte. Das (wirklich tolle) Herzig-Band schlägt mit 68 € je Band zu Buche, wobei ich nicht weiß, ob auch hier zwei Scharniere je Türflügel ausreichen würden.
Vielleicht kann mir jemand zu den genannten Bändern etwas sagen, d.h. hat damit Erfahrung?!
Als letzte Idee kam mir noch die Verwendung von Zimmertür-Scharnieren in den Sinn, die zumindest mit dem Gewicht der Türflügel keine Probleme hätten. Ich habe den Gedanken einmal mit dem Häfele-Türband Startec H2 gedanklich durchgespielt, welches auch die umlaufende 3 mm Fuge ermöglichen würde. Planskizze (Querschnitt) hänge ich hier an:
Nach meinem Ermessen sollte das funktionieren. Was meinen die Profis und versierten Heimwerker zu dieser Variante?
Ich möchte vermeiden, dass ich einen Aspekt übersehe und dann letztlich vor vermeidbaren Problemen stehe, von daher die etwas längere Ausführung zur Scharnierfrage.
UPS, sorry, sollte bei Neuling fragt Profi eingestellt werden! Vielleicht kann das ein Mod verschieben.
