Saugschlauch 2*58mm
Moin, ich suche einen günstigen Schlauch, um meine Badsäge mit meinem staubssauger absaugen zu können. beide Seiten haben ein Loch von 58mm. Länge 2m. ich bin zu blöd, sowas zu finden.
esvaubee
13. Juli 2017
Wie ist denn der Aussendurchmesser von dem Stutzen, auf den der Schlauch soll ? Soll der Schlauch direkt aufgesteckt werden oder mittels Muffe ?
61mm, aber ich würde auf beiden Seiten den Schlauch in die Maschine stecken.
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
aktuell habe ich an drei Stellen in der Werkstatt einen derartigen Anschluss: am Fräsanschlag der Untertischfräse, an der Dekupiersäge und am Spindelschleifer. An den Gerätschaften reicht mit das Mafell Reduzierstück 58/35mm, in das ich meinen Standardschlauch stecke. Für eine Bandsäge dürfte das eventuell etwas dürftig sein und durchgängig der größere Durchmesser benötigt werden.
Dat Ei
Der Schlauch braucht schoon an beiden Seite 58mm Muffen.
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin Pedder,
das habe ich schon verstanden. Nur zur Info: der Mafell-Adapter hat einen Aussendurchmesser von 58 mm und wird in die Anschlüsse meiner Maschinen gesteckt, die einen 58 mm Innendurchmesser haben.
Dat Ei
Aber warum soll ich auf 35mm reduzieren? ein Schlauch mit größerem Duchmesser wäre ja sinnvoll, oder?
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
ein Argument wäre z.B., dass Du möglicherweise den vorhandenen Schlauch nutzen könntest, so wie ich es bei meinen Maschinen praktiziere. Ob Du in Deinem Szenarie an der Bandsäge mit der Saugleistung hinkommst, ob Dein Staubsauger überhaupt zwei 50er Schläuche packt, kann ich apriori schwer beurteilen.
58er Anschlüsse sind m.E. eh schon recht ungewöhnlich für eine Bandsäge. Ein kleines Modell? Davon ab: selbst mit 2*120mm an der Absauganlage macht meine Bandsäge Dreck. Nacharbeiten sollte man da auf jeden Fall einplanen.
Dat Ei
Vielen Dank für diese Bestätigung, ja es geht um dieBS 0633 bisher habe ich mir immer mit dem nschlauch und etwas Schaumstoff geholfen, aber das ist ja kein Zustand
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Wenn du Zugang zu einem 3D Drucker hast, kann ich dir ein 3D Modell erstellen, das luftdicht auf Maschine und Schlauch passt.
Das ist lieb, aber angesichts der Führung der Absaugung innerhalb der Maschine wohl Overkill.
Ich habe mir die Schlauchkombi von SVB bestellt und hoffe, dass das dann soviel besser absaugt, das der Heizungsmann nächstes Mal nicht schimpft.
