Risse dekorativ füllen
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
Eingefärbtes Epoxydharz, eingefärbte 2K-Spachtelmasse etc.....
Ich habe bei meinem Esstisch Schellackwachs (Hartwachs) genommen. Da waren die Risse allerdings nicht so extrem und durch die Furnierdicke auf 4mm Tiefe begrenzt.
elmgi
in Memoriam † 23.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Hallo jotb,
ich bessere Schadstellen z.T. mit Novoryt aus. Mit dem neuen Novoryt forte habe ich aber noch keine Erfahrung.
Grüsse
Elmar
jotb
18. Januar 2007
schonmal vielen Dank für die Tipps.
Ich habe keine Erfahrung mit Epoxidharz. Hält das auf Dauer? und wie verträgt sich das mit Öl als Oberflächenbehandlung ?
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
Epoxydharz wird einfach nach Anleitung gemischt, manche haben ein System mit zwei Kammern und automatischer Mischdüse.
Halten tut es auch (ist im Prinzip als Kleber/Leim verwendbar), Ölbehandlung ist auch unproblematisch. Evtl. ergibt sich auf der späteren Oberfläche ein leichter Glanzunterschied, der aber mit zunehmender Ölbehandlung (nach mehreren Aufträgen) verschwindet.
Epoxy ist sehr dauerhaft, was er allerdings nicht mag, ist ständige starke UV-Bestrahlung. Für Innen ist das meist kein Problem, außen allerdings schon. Das Holz nachträglich zu ölen, ist kein Problem.
pasch
11. November 2005
Epoxid-Verarbeitung
Hallo Jotb,
Zur Verarbeitung:
1. Oberfläche muss fettfrei sein > optimal ist rohes Holz (ggf. aufrauhen)
2. Harz und Härter im richtigen Verhältnis gut mischen > Kennzeichen = gleichmäßige Bläschenbildung
3. Rissunterseite ev. mit Klebeband abdecken; ebenso die Ränder an der Oberseite
> so fällt nur minimale Nachbearbeitung an
4. Riss mit ungefülltem Gemisch befeuchten > bringt innigere Verbindung
5. Granulat untermischen
6. Riss gut auffüllen > Luftblasen mit kleinem Holzstab "wegdrücken"
7. Holzplatte mit Folie beschichten und Füllung mit leichtem Druck abdecken
viel Erfolg bei der Arbeit
günther
