Rhombusleisten - verschrauben oder nageln?
DasMoritz
1. Juli 2012
ich wollte einmal wissen, wie der Profi Rhombusleisten montiert?
Ich habe bei meinem Carport hunderte Rhombusleisten verschraubt, dass hat mit zwei Personen und zwei Akkuschraubern dennoch recht lange gedauert.
Beim Bau meines Mülltonnengehäuses habe ich die Rhombusleisten (21mm) dann mit 50mm Stauchkopfnägeln montiert, je Montagepunkt zwei bis drei Nägel - hält und geht deutlich schneller.
Frage: Wie macht es der Profi? Schrauben oder Schießen?
Im Prinzip eher Schrauben, da reversibel.
Für mich selbst Schrauben, für Kunden eine Kostenfrage.
Zeitsparend ist auch die Anschaffung eines Magazinschraubers.
Schießen/ Nageln natürlich mit Druckluft.
Randnah Schrauben geht nur mit Vorbohren.
gekocht
17. Oktober 2021
nähe Ulm
Hallo Moritz,
was magst du lieber helles Bier oder dunkles Bier? So ähnlich liest sich deine Frage. Das macht auch jeder "Profi" anders nämlich nach Kundenwunsch. Bei einem Bauträger als Kunden wo es um Hastig und "Bestpreis" geht wohl der Tacker. Wenn der Privatkunde nach Jahren noch verzogene Leisten korigieren will wohl Schrauben.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Da Bauträger ihren Kunden normalerweise 5 Jahre Gewährleistung schulden,
werden die weder auf Hastig oder sonstwas Wert legen.
Einfach mal zurückhalten, wenn du keine Ahnung von der Branche hast.
DasMoritz
1. Juli 2012
perfekt, Danke euch.
Ich wusste nicht, dass in der Praxis beide Varianten gefahren werden.
Zumindest bei meiner Mülltonnenbox konnte ich die genagelten Leisten (Stiftnagler) mit einem schweren Schonhammer recht gut wieder lösen - aber nur weil ich von hinten ran komme.
Danke euch, ist schon sonderbar hier: Nageln, von hinten ran kommen, ui....
gekocht
17. Oktober 2021
nähe Ulm
Ich lehne mich gerade lachend zurück. Da habe ich aber einen erwischt. Ich stelle mir das gerade so vor:
GIF entfernt - Urheberrecht? (@yoghurt )
Nein, Spaß beiseite. Auch hier muss es für den Kunden heißen "You get what you pay for".
Das Nägel in der Demontage problematisch sind, halt ich für einen Witz. Habt ihr keinen Kuhfuß?
da habe ich aber schon Pferde kotzen gesehen, direkt vor der Apotheke!
Viele gründen für ein Projekt eine "Kapitalgesellschaft", die unmittelbar nach Eingang aller wesentlichen Forderungen liquidiert wird.
Es kommt ganz auf die Nägel an, einfache Drahtstifte lösen sich durch das Quellen und Schwinden auf Dauer mehr und mehr vom Untergrund,
mit Nägeln mit beschichteten und solchen mit profiliertem Schaft eher nicht.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
das kann die Schraube für einen erledigen. Ich habe gerade einen Anbau verschalt und dazu spezielle Schrauben mit Bohrspitze verwendet. Der Kopf ist kleiner als bei herkömmlichen Schrauben. Das hat wunderbar auch randnah funktioniert. Ohne Vorbohren oder Senken. Nichts ist aufgeplatzt. Die Schrauben habe ich direkt beim Holzhändler mit den Brettern gekauft. Leider habe ich die Verpackung nicht mehr. Ich weiß also keine genaue Bezeichnung. Aber ich bin mir sicher, dass hier jemand mit der passenden Bezeichnung aushelfen kann.
Den Vorteil beim Schrauben sehe ich darin, dass eine Schraube eher mal ein krummes Brett oder eine krumme Leiste beizieht, als das ein Nagel kann.
Heiko
Stimmt, ich ging von ganz normalen magazinierten Schrauben aus.
Mit Bohrspitze und Senkkopf gibt's von allen namhaften Herstellern.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
@magmog bitte keine Verallgemeinerungen.
Ich arbeit bei einem meiner Einschätzung nach Guten,
und in jeder Berufsgruppe gibt es schwarze Schafe.
31. Mai 2006
Frankfurt
Immer Schrauben aus Edelstahl, der Kunde googled ja auch oft wie sowas am Markt gemacht wird, bzw was üblich ist.... Das Zeitaufwendige ist doch nicht das schrauben sondern mehr das ausrichten....? kann mir nicht vorstellen das es mit Nägeln viel schneller geht...?
DasMoritz
1. Juli 2012
das ausrichten finde ich nicht aufwändig, dass je man doch nur bei der ersten Reihe, danach abstandshalter drauf, leicht andrücken und abdrücken, weiter gehts.
wer verallgemeinert? ich schrieb auf Basis von vielen eigenen Erfahrungen
mit mehreren, nicht von allen!
Du schreibst verallgemeinernd von
"Da Bauträger ihren Kunden normalerweise 5 Jahre Gewährleistung schulden,
Einfach mal zurückhalten, wenn du keine Ahnung von der Branche hast."
...und das auf der Basis von Zitat:
" Ich arbeit bei einem (EINEM) meiner Einschätzung nach Guten"
Ahnung von der Branche habe ich auch noch!
Fiamingu
24. August 2012
Klar ist für einen Profi nageln rentabel. Wenn es dann bei genügend Erfahrung
ein gutes Nagelbild gibt, steht das einer Verschraubung in nichts nach. Abstand-
klötze und regelmässiges Kontrolieren bzw. Meterstriche helfen da. Geriffelte Nägel
sowie ein Nagler der gleichmässig die Nägel einschlägt sorgen dafür dass das auch hält.
Aber dass brauche ich dir als 'Pofibastler' nicht erklären.....Du hast ja schon so viel
gebastelt....... Nebenbei habe ich als Kind gebastelt aber als Profi never ever.
Basteln ist ein Freizeitspass. Ernsthaft arbeiten ist nicht basteln. My 20 Cents.
Fiamingu
24. August 2012
Basteln kann ich zuhause, Basteleien kann ich keinem Kunden unterjubeln.
Sorry, aber dich nehme ich nicht für voll......Dein Auftreten ist nicht ernsthaft.
Das ist meine Meinung und mit dir würde ich als Kunde sowie als Profi
keine Geschäftsbeziehung aufnehmen wollen........Ich muss es ja auch nicht
aber vielleicht gibt dir das zu denken.....
31. Mai 2006
Frankfurt
wenn ich als Kunde deinen Background kennen würde würde ich das aber auch nicht :emoji_slight_smile:
Und der Kunde hat bestimmt gedacht er spricht mit einem Profi, oder hast du ihm gesagt das es dein Jungfernflug wäre :emoji_slight_smile:? Ich darf dich zitieren?
Heute habe ich gegrinzt.....Prkett im Keller gelagert.......
So stramm das ich es nicht zusammenstecken kann.......
Eigentlich sollte es beschichtet sein......roh ist es...............
Wenn du das anfasst meinst du einen Schwamm in der
Hand zu haben....... Wie feucht sollte das vor Verlegung
sein? Ist nicht so dass wir uns das nicht zutrauen, uns fehlt
halt die erfahrung. Die Verlegerichtlinien kennen wir. "
Also ich hätte die Schwämme zumindest gar nicht für Basteleien in erwägung gezogen :emoji_slight_smile: Aber zum Glück hat dein Kunde abgesagt :emoji_slight_smile:
Schlimmer als offen zu basteln finde ich heimlich fuschern zu wollen :emoji_slight_smile:
PurplePony
29. Juli 2007
Ich glaube du hast den Thread aus dem du zitierst gar nicht verstanden.
Ich spreche dir auch die Expertise ab zu bewerten ob jemand Profi oder Laie ist.
Zum Thema:
Nageln via Gas oder Druckluft geht viel schneller als Schrauben.
Zum Schrauben werden zwei Hände benötigt, beim Nageln ist eine Hand frei und kann die Latte positionieren. Das sollte jedem einleuchten.
Bei der Wahl des Befestigungsmittels auf eine entsprechende Zulassung achten.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Ich hab vor ein paar Jahren ein Gartenhaus kostenlos gegen den Abbau und Abtransport bekommen. Nahezu alle Kreuzschlitze waren verdreckt oder verrostet (nach ca 25-30 Jahren) konnten also nicht gefasst werden.
Also wenn Schrauben, dann Edelstahl. Und ich denke, dass ein Torx-Kopf bei Dreck und Rost nach Jahrzehnten besseren Grip ermöglicht (hätte … ist heute ja Standard).
Wann immer es Outdoor möglich ist, nagele ich seitdem. Meiner Meinung nach einfacher und schneller mit ein paar beherzten Schlägen lösbar (wenn man entsprechend Luft dafür hat) als zig mal den Schrauber anzusetzen.
Rainer
