Restaurierung einer alten Hobelbank
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Hat mich das getäuscht oder hab ich da so ein Plastikdings von Bankhaken gesehen?
Also zu der ausdauernden Arbeit was ja wirklich was gscheites wird, solltest du dir und der Hobelbank was ordentliches
gönnen. Da würd ich mit den 19 mm nochmal kurz überlegen. Zumal in Metall eher mit
20 mm gearbeitet wird.
Gruß Matthias
Diamond
18. Juli 2018
DE
Hallo da bin ich wieder,
es ist mein erstes Projekt. Es wird mir hoffentlich als ein Grundbaustein in meiner Werkstatt dienen können. Ich war mal Wieder etwas fleißig. Die Hinterzange hängt nun endlich. Das war wirklich eine Herausforderung, sie so anzubringen, dass alles tadellos passt und vor allem nicht aus dem rechten Winkel fällt...
Das Linke Stück von der Zinkung habe ich neu gemacht. Meine erste Zinkung freihand! Nicht perfekt aber ausreichend.
Als nächstes kommt die Abdeckung der Hinterzange und Schlussendlich die 19mm Bohrlöcher für die neuen Bankhaken.
Diamond
18. Juli 2018
DE
Und weiter gehts.
Die hintere Zange ist nun abgedeckt und verleimt.
Als nächstes stehen die runden Bankhakenlöcher auf dem Plan. Das vordere Holz, wo die alten Bankhaken sind, hat leider nur eine Stärke von ca 40 mm und eine Höhe ca 10mm. Die Bankölcher wären also ziemlich am Rand der Hobelbank. Das wird sicherlich nicht sehr schön aussehen, jedoch immer noch stabiler sein, als wenn die Bohrungen weiter von der Kante gebohrt werden, da die Stärke in de bereichen ca nur 40mm ist.
Welchen Bohrabstand könntet ihr mir empfehlen bei 19mm Löchern? Gibt es ein Standardabstand?
In der vorerderen Zange wollte ich zwei Bohrungen machen. Parallel dazu zwei weitere in der Mitte von der Kante entfernt.
Diamond
18. Juli 2018
DE
Ich habe mal im Ulmia Katalog nachgeschaut und konnte folgende Lochanordnung finden. Wäre nett wenn Ihr euch kurz zu der Thematik melden würdet, da ich gerne morgen mit den Löchern anfangen wollte!
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Bei meiner Hobelbank habe ich mich an Hinterzange orientiert. Die hat ja einen gewissen Öffnungsweg. Der Lochabstand sollte ca 1/3 kleiner sein. Damit kannst du immer alles aufspannen. Wenn du die Lochreihe gleichmäßig verteilst.
Diamond
18. Juli 2018
DE
Mhh wie meinst du das? Wie meinst das mit ca 1/3 kleiner sein?
Ich würde die Länge jetzt einfach so wie im Bild zu sehen messen, diese durch 10cm teilen und versuchen die Löcher unter Beachtung von Hindernissen aufteilen. Wäre das okay so?
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
2019 ist in Kloster Veßra eine Lehrwerkstatt aufgelöst worden, da waren unter anderem wenigstens 40 Hobelbänke und endlos viel Handwerkszeug darunter - ok. das nutzt jetzt auch nichts mehr, kannte dieses Forum noch nicht - halt mal so nebenbei ...
Mitglied 67188
dann bist du ja bald fertig!
Dann solltest du noch mal richtig schicke Fotos machen von einer blitzblanken Hobelbank
mit dekorativen Holzhobeln/Werkzeug bei guter Beleuchtung.
:emoji_thumbsup:
Diamond
18. Juli 2018
DE
Ne steige um auf Metallhobel ala Stanley Baileys...
Ich habe mal die Linke Zange ganz geöffnet und den Abstand gemessen. Vielleicht wird es nun besser deutlicher und ihr könnt besser eine Empfehlung aussprechen, was den Lochabstand angeht.
Mitglied 67188
das passt schon aus Beitrag # 34/35 mach irgendwas zwischen 15 und 18 cm...
Diamond
18. Juli 2018
DE
Guten Abend zusammen,
heute ging es weiter mit dem Projekt. Ich möchte euch also ein kleines Update geben. Es ging heute nun los mit den Bankhakenlöcher. Entschieden habe ich mich für 14,8 cm Lochabstand. Die hintere Zange hat etwas weniger. Ist aber symmetrisch alles!
Die Parallelen zu Vorderzange habe ich ebenfalls der Breite abgestimmt. Alles in allem habe ich die Abstände passend zu Bank abgestimmt. Das Ergebnis ist super, wie ich finde!
Zum Einsatz kam der Japanische Star-M 19mm Bohrer. Diese ging wirklich wie Butter durch und das Schneidergebnis ist wirklich super! Solche Ergebnisse kenne ich eigentlich nur von Festool oder Ent... Top!
Nun benötige ich einen 2mm Abrundfräser mit dem ich die Banklöcher leicht abrunden kann..
Morgen gehts weiter mit dem
Ersten Ölanstrich (Gestell)! Das Gestell werde ich mit Leinölfirnis behandeln. In der Werkstatt ist es kalt, die Trocknung wird sicherlich mehrer Tage brauchen...
Mitglied 67188
Leinölfirnis braucht vor allem Luft und Licht zum trocknen.
Temperaturen von ≈15 ° langen.
Dünn auftragen ist wichtig und nach einer halben Stunde nochmal mit sauberen Tuch abreiben,
lass dir Zeit, jede Woche einmal dünn drüber, 3x sollte langen.
frohes schaffen weiterhin!
:emoji_thumbsup:
Diamond
18. Juli 2018
DE
Habe max 6 grad drin..Langt das trotzdem, wenn ich eine Woche trocknen lasse?
Die Oberfläche wird trocken sein, aber die Polymerisierung noch nicht abgeschlossen.
Mitglied 67188
6° C brrr. (wobei bei mir sind es auch nur 10°....)
eine dünne Schicht ist schonmal gut.
Mit den weiteren Aufträgen lass dir Zeit.
Eilt ja nicht.
Die "echte" dauerhafte Patina stellt sich sowieso erst nach Jahren ein.
Ich reibe meine Hobelbank immer mal wieder ein wenn ich gerade einen Lappen mit
Leinölfirnis in den Händen habe.
Diamond
18. Juli 2018
DE
Ich glaube, da warte ich lieber dann bis Frühling. Hat ein Hartöl einen Vorteil gegenüber Leinölfirnis auf der Tischplatte?
Mitglied 67188
mach eine Schicht dünn drauf und dann nach 30-40 min. abziehen wie geschrieben.
Dann hast du schon mal die Poren etwas gesättigt und diese nehmen dann nicht jeden Dreck so tief auf.
Nimm das Öl vorher in die Wohnung an einem warmen Ort damit es nicht zu kalt ist.
Leinöl kann sich selbst entzünden die Lappen hinterher luftdicht verschließen oder wässern.
Hartöl hat Zusätze welches das Öl etwas widerstandsfähiger macht zum Beispiel Kolophonium.
Da ein gutes Arbeitsplattenöl aber sehr viel teurer ist, kann man hier wirklich nochmal Geld sparen.
Auch Arbeitsplattenöle müssen aufgefrischt werden und halten nicht ewig.
Es gibt die These, dass Leinölfirnis aufgrund das es länger braucht zum trocknen auch tiefer einzieht,
geeignete Öle ohne Zusätze erst recht... das ist nicht abwegig.
Da würde ich mir aber keinen Kopf machen, da gibt es unterschiedliche Ansichten.
Wichtig ist immer ein Markenprodukt zu kaufen egal ob Leinöl oder Hartöl oder Zauberöl.
Diamond
18. Juli 2018
DE
Gerade eine Schicht aufgetragen, dünn und nach ein paar Minuten den Überstand abgezogen. Ergebnis, etwas rustikales! Genaus mein Ziel!
Diamond
18. Juli 2018
DE
Guten Morgen,
die Unterseite der Hobelbank ist nun auch einmal mit Leinölfirnis behandelt. Da es so kalt ist 3-6 Grad in der Werkstatt, werde ich mit dem zweiten Anstrich wohl noch einige Wochen warten müssen...
Diamond
18. Juli 2018
DE
Weiter gehts.
Die Arbeitfläche habe ich nun mit Parkettöl eingeölt. Grund ist wahrscheinlich bekannt. Ea dringt nicht tief ein uns lässt sich bei Macken gut behandeln.
Das Ergebnis ist ein Traum. Was für ein Gefühl. Ich freue mich schon die ersten richtigen Hobelzüge auf dem Schmuckstück zu machen....
Die Banklöcher habe ich nun einen 2mm Abrundfräsung gegeben! So bleibt alles schön dezent und nicht auffällig. Ich hoffe es gefällt euch!
