Reihenfolge im Möbelbau
Rd.live
25. September 2011
ich möchte ein paar Nachttische aus Birke Multiplex bauen.
Die Verbindungen werden mittels Holzdübeln und Confirmatschrauben realisiert.
Nun zu meiner Frage. Ich möchte die Platten mit Farben von Natural-Farben lasieren und anschließend mit Finish-Öl in den Endzustand bringen.
In welcher Reihenfolge arbeite ich am besten. Füge ich erst den Korpus zusammen, Schleife und Veredele dann den getrockneten Korpus oder erst alle Einzelteile, nach Zuschnitt und Bohren, Schleifen und Veredeln?
Sorry mag ne doofe Frage sein, aber ich will es richtig machen.
Gnampf
4. Juli 2013
Norddeutschland
Wenn der Korpus sowieso zerlegbar ist, ist es doch einfacher die Oberfläche der Einzelteile erst herzustellen. Pinseln im Schrank ist immer umständlich.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
da Du die Teile ja nicht verleimen willst, fällt die einzige Begründung, das Ganze nach dem Zusammenbau zu behandeln, flach. Also machst Du schön alle Einzelteile fertig, zuschneiden, bohren, schleifen und dann machst Du die Oberflächenbehandlung. So kommst Du gut in alle Ecken und kannst erst montieren, wenn der Ölgeruch verflogen ist. Ist sonst ein Problem bei geschlossenen Schränken.
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Ölen und Birken Multiplex ist nicht die optimale Kombination, bei mir ist da etwas ungünstig aufgequollen, als ob die Verleimung das ÖL nicht so ganz verträgt! Trotz mehrfachem Schleifen kommt es immer wieder rauh hoch. Vielleicht noch mal informieren - Schleifen ist in den Teilen einfacher aber sie sollten natürlich fertig sein. Uku
Rd.live
25. September 2011
Hi zusammen,
danke für die raschen Antworten.
Also verstanden vor dem montieren schleifen und behandeln.
Leim in den Löchern der Holzdübel ist ja von der Behandlung nicht betroffen.
Bzgl. des Ölen und Multiplex....danke für den Hinweis. Betrifft das auch die Produkte von Natural? Wäre Wachs eine Alternative oder bleibt dann nur Klarlack? Grundsätzlich ist Klarlack ja nichts Schlechtes, aber es verschließt halt die Poren grundlegend und wenn man mal Nacharbeiten will wird es echt schwierig.
Vg
Torsten
Winni_E
21. April 2015
Karlsruhe
Also mit dem Clou Hartöl, habe ich schon öfters BirkeMultiplex geölt..
Da ist noch nie was aufgequollen... Eventuell hatte die Platte von ukunz einen Fehler??
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
So wie ein Fehler in der Platte sah es eigentlich nicht aus, aber da gibt es auch immer Hinweise wegen Leimstellen und Öl, bei mir war es das Festool HD Öl, wie das mit den Natural ist weiss ich nicht. Aber der Frank von Natural liest hier mit und ist sehr nett und natürlich auch kompetenter als ich. Ich würde ihn fragen oder da einen Mail hinschicken. Viel Spass Uku
Rd.live
25. September 2011
vielen Dank, ich hab mir mal ein großes Probestück aus dem Baumarkt besorgt und werde es dann mal drauf testen.
Ich berichte euch
Rd.live
25. September 2011
ich habe nun einige Probe-Ölungen gemacht.
Das ganze klappt super auf Multiplex.
Um die gewünschte Optik zu erhalten werde ich wohl erst Lasur und dann Öl von Natural verwenden.
Alternativ wäre noch offenporiger Wasserlack, aber taugt das was für Küchenschränke?
Und womit schütze ich das Holz innen? Ein Schrank ist ja doch recht beansprucht. Auch hier habe ich über Wasserlack oder Holzsiegel von Clou nachgedacht. Habt ihr eine Empfehlung?
Vielen Dank
Burrito
16. Juli 2019
Ö
Hallo, ich möchte ein kleines Bücherregal bauen. Wenn ich zuerst die Löcher für die Dübel bzw. Verbindugnsbeschläge bohre, dann schleife und zum Schluss öle, passt das so? Zusammenbauen würde ich das Regal dann erst nachdem das Öl durchgetrocknet ist.
ich öle immer erst nach dem Verleimen.
Spart Klebeband, Arbeit und Ärger.
...er will ja nicht verleimen, das ding soll ja reversibel bleiben, es geht nur um die Holzdübel... und da muß man Apollo zum Trotze keine Raketenwissenschaft draus machen...:emoji_wink:
Die Holzdübel in Ikeaschränkchen leimt wahrscheinlich auch niemand ein...:emoji_wink:
