Regalboxen aus beschichtetem Multiplex
conny_g
28. April 2019
Regensburg
Söhnchen wollte ein Regal über dem Bett, Papa wollte nicht, dass irgendein IKEA-Zeugs gekauft wird.
Ergebnis der Ideensuche war dann: aus von einem anderen Projekt übrigem weiß beschichtetem Multiplex Boxen bauen und die irgendwie nett an die Wand hängen.
4 Boxen sollen es werden. Als angepeiltes Format habe ich 33x33x25cm gefunden, nicht zu klein und nicht zu wuchtig.
Gesamtdauer des Projekts: vielleicht 15h - über eine Woche, jeden Abend 1-2h.
Platten zuschneiden, die Kanten schleifen und anfasen.
6EBEC1CB-0123-4EC2-B57D-5A92318FBD44_1_105_c.jpeg B6B585A4-1766-4690-AE52-996EAB7E52DF_1_105_c.jpeg FCBFAA61-51DF-4AE8-AF31-EF35310E20C4_1_105_c.jpeg 56D8D18B-A337-4D13-80C6-9DB5CA2264E3_1_105_c.jpeg
Nut für die Rückwand fräsen, die 6mm Multiplex sein wird
A9814127-CF88-42EC-9546-7A927D48B315_1_105_c.jpeg 45A2CCC0-AD41-4161-89AB-1E2D032FFC06_1_105_c.jpeg
Nach einer Versuchsreihe und genauer Einstellung des 45-Grad-Anschlags der Tischkreissäge die Gehrungen schneiden. Jeweils alle Platten mit der gleichen Einstellung der Anschläge, damit sind alle genau gleich lang.
1C39BBBD-C67F-4D95-854A-2BE78F91C2F4_1_105_c.jpeg 9B84B2F5-C7DB-4DEE-9C98-A6CD8A9EA80E_1_105_c.jpeg FF0C812C-F7FD-4E01-BF36-6894FBAC9C45_1_105_c.jpeg
Erste Passprobe - alles gut mit der Gehrung.
293CBA48-7B20-4AD3-BDA8-7048D8DE253A_1_105_c.jpeg 43031430-D06B-4C9F-BB5F-0A091B5F41D2_1_105_c.jpeg
Zuschneiden der Böden nach dem Ausmessen an der zusammengeklemmten Box. Schleifen bis 180. Weiß streichen.
F8BA7A2A-CFB4-48E4-B285-01D1D0C8ED91_1_105_c.jpeg A3307ABB-0931-4144-BA0A-EE202AA73EB3_1_105_c.jpeg
conny_g
28. April 2019
Regensburg
Anzeichnen und Dominos fräsen. Spart Stress beim Ausrichten der Gehrungen beim Verleimen und stellt sicher, dass bei den Boxen bei höherer Belastung später nicht der Boden rausbricht. Wahrscheinlich hielte die Gehrung auch so, aber sicher ist sicher. :emoji_slight_smile:
C04F4046-736C-4AD5-989C-0B2C32AB6768_1_105_c.jpeg 87088B6F-8DEE-4147-A4B1-FE0A3A12B90A_1_105_c.jpeg BDCB03FD-3C34-4286-9682-ED32A072F1C5_1_105_c.jpeg
Verleimen. Jeweils 2 Bretter als 90 Grad-Ecke zusammenstecken, dann die 2 Ecken zur Box. 3 Spanngurte drum. Mit einer Zwinge noch einmal rundrum die Ecken genau ausrichten.
Ist schon fummelig mit den Dominos, aber mit jeder Box geht es schneller und besser.
Ein kleinerer Prototyp vorweg hat gezeigt, dass es besser funktioniert, wenn man die Domino-Dübel etwas kleiner schleift und ca. 1mm der Breite wegnimmt (18mm statt 19) und 0,1-0,2mm von der Dicke (4,9mm statt 5,1mm).
Damit gingen die Verbindungen sehr viel einfacher/schneller zusammen und die Bretter lassen sich noch um 1mm ausrichten um die Front 100% eben zu haben. Das ging bei dem Prototypen nicht so gut und es gab da Zehntel an Stufe bei den Gehrungen.
968EBDB1-B3C1-4266-8C13-B798CFE636DA_1_105_c.jpeg 8C03ECA9-759B-4F69-9900-8CE76632B3E4_1_105_c.jpeg C83E34A2-B8C2-4A43-9508-B31968273F14_1_105_c.jpeg 0FAEDA4C-C8FC-48C8-8593-3732E1911E27_1_105_c.jpeg 759A9C8D-9280-4859-A274-C2942A0C8845_1_105_c.jpeg
Wenn der Gurt klingt, dann ist wohl genug Druck drauf.
Nacharbeit an den Kanten. Vorher, nachher.
Habe sie etwas geschliffen die scharfe "Schneide" der Plattenbeschichtung wegzunehmen und die Fuge mit Leim gespachtelt, der mit weissem Pigment versetzt ist. Wäre zwar nicht unbedingt nötig gewesen, weil die Gehrungen ganz gut gelungen sind, aber wir wollen ja schöne Sachen machen, da haben wir die Stunde dann auch noch.
8E964217-9A57-41EC-9EF8-BA82F2D2724B_1_105_c.jpeg 7967A190-FA52-4708-9625-2616EF089C88_1_105_c.jpeg
Anleimen von Keilleisten (Dicke 12mm) an die Rückwand. Die Gegenstücke sind 4cm kürzer, damit man die Boxen beim Aufhängen dann noch zueinander ausrichten kann.
A90687EB-041F-4B08-9E5A-2EC3D24C81DB_1_105_c.jpeg D17E9EBB-3585-4199-A4E1-D2B9360D76C5_1_105_c.jpeg
Vorderkanten ölen für Schutz, mehr Kontrast und seidigen Touch.
2401E3A6-2BFE-456C-B244-4B248DB90F5A_1_105_c.jpeg E3B49689-CA70-4DC2-8AAE-5299BCA37824_1_105_c.jpeg
conny_g
28. April 2019
Regensburg
Keilleisten für die Wand bohren und senken.
FB3638CF-C4F9-4092-A30E-FCC0D77726B4_1_105_c.jpeg DB0F1BDB-8D2B-475A-981F-2D869F378872_1_105_c.jpeg 67A2EE49-BB48-49C2-8591-91F7795B4FF8_1_105_c.jpeg 6E999C5D-A0AF-47C7-A762-4089C7978BDE_1_105_c.jpeg
Messen, Schlagbohren, Dübeln, Schrauben der Keilleisten, Aufhängen.
Mit 6x80er Schrauben kann man vermutlich Klimmzüge an den Boxen machen.
Wie man sieht ist Söhnchen Fan von farbigen LEDs, hier mit Regenbogen-Lauflicht.
Söhnchen happy, Papa freut sich, Töchterchen neidisch. :emoji_slight_smile:
BC98033A-70F2-4772-A1CC-9CE4F7CABE27_1_105_c.jpeg 57F84EA2-BB86-4A35-BB14-4BDB97AFED28_1_105_c.jpeg 0057A7E9-5593-4FA8-A993-191FFD862479_1_105_c.jpeg 7FA0F90A-B7E7-412A-891B-19CB9E53865F_1_105_c.jpeg 880670C9-BCB7-4CAB-A0B4-91811274931E_1_105_c.jpeg
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Da steckt doch mehr Arbeit drin, wie auf den ersten Blick vermutet. Passt!
Woher hast du das weiß beschichtete MPX, ist das eine Melaminbeschichtung wie bei der Spanplatte oder nur eine Folie/Papier?
NiklasAG
23. März 2020
Schweiz
Frenchcleat im Kiinderzimmer :emoji_stuck_out_tongue:
Dumme Frage: Du hast einen grünen Bosch-Schleifer, aber eine Festool Domino. Warum? Warum nicht von beidem eine Mittelklasse? Kein Vorwurf, reines Interesse.
Du hättest viel Zeit gespart, wenn Du mit Klebeband verleimt hättest. Teste das mal, etwas Übung und das wird gut und schnell.
Schöne Resteverwertung!
ManuelS
16. Januar 2020
Ortenau
Schön geworden!
Das schleifen der Dominos habe ich nicht ganz verstanden. Also die Dicke ist klar aber bei der Breite dachte ich das lässt sich an der Domino Fräse einstellen?
conny_g
28. April 2019
Regensburg
Ich habe dazu schon mal einen Thread gestartet um herauszufinden, was das für eine Beschichtung ist. Ich dachte anfangs auch, das sei eine Melaminbeschichtung.
Kaufe die bei einem lokalen Zuschnittcenter, der wusste es auch nicht so genau und vermutete Melamin.
Ich habe mir dann verschiedenste Samples von Melaminplatten zusenden lassen mit dem Ergebnis, dass es kein Melamin ist.
In dem o.g. genannten Thread kam ich dann drauf, dass es eine „Miniperl“ Platte sein müsste, eine Polypropylen -Beschichtung mit feiner, matter Prägung.
Bei dem Zuschnittcenter kosten die inzwischen 240 Euro/qm (250x125cm), im Großhandel habe ich sie jetzt für 150 Euro gefunden.
Da kostet ein 2m breites Sideboard dann gleich 300 Euro weniger....
Als Hobby-Bastler frage ich mich, wie bekommst man die Platten so ausrißfrei gesägt?
Verwende ein Freud 60-Zahn Sägeblatt, stelle das ganz niedrig ein und Säge ganz langsam, das reicht aus.
Lustigerweise kam mir nach der Entscheidung für Keilleisten auch die Idee von den Leisten gleich 4-5 und über die Breite der Wand zu machen, dann könnte man die Boxen flexibel hängen und auch noch andere Dinge. Aber so richtig hübsch fand ich das dann doch nicht. Schlicht ist schöner.
Zur Domino gibt es keine Alternative, nur andere Methoden - Lamello, Runddübel, Dübeln mit der Oberfräse.
Und ich finde das Domino-Konzept sehr überzeugend, v.a. zusammen mit der sehr hohen Präzision des Geräts.
Für mich ist das alternativlos. Deshalb musste es hier was Richtiges sein um alle Vorteile zu haben. Weil die aber gebraucht nur selten für 500-600 Euro zu bekommen ist, hat das einige Monate gedauert bis ich mir eine fand.
Wogegen ich mit dem Schleifer, der ein Baumarkt-Spontankauf war - bisher keinen Grund zur Beanstandung habe. Er schleift und saugt ab.
Ich kenne die Methode und dachte auch zuerst daran. Aber ich wollte es kompromisslos stabil und wenn ich die Domino schon habe...
Und an Zeit war’s nur 1-2h extra von 15, also geht schon und is eh wurst. Lieber perfekt als schnell.
Schön geworden!
Ja, das stimmt, das hätte ich mir auch sparen können, wenn ich die mittelbreiten Fräsungen genommen hätte.
Aber ich ging zuerst davon aus, dass ich genau genug fräsen kann, dass das passt und dass es sich noch um 2-3 Zehntel ausrichten lässt. Aber dann waren die Abweichungen doch eher 5 Zehntel und ich konnte es zwar beim Probezusammenbau mit der Zwinge gradezuehen, aber ohne Zwinge schob es wieder zurück.
Da ich aber nicht 4 Zwingen zusätzlich an jeder Box wollte habe ich dann lieber die Dominos um 0,5-1mm schmäler gemacht, wieviel halt immer ein kurzer Andruck am Tellerschleifer ist.
Nächstes Mal würde ich lieber die breitere Fräsung machen :emoji_slight_smile:
Hülse
25. Mai 2014
Noch ein kleiner Tipp für noch sauberere Gehrungen, bei Sägen die Sichtseite nach oben, falls möglich..
Kann benben nur zustimmen. Stumpfe Geruhrung mit Klebeband genügt dicke von der Stabilität, geht schneller und man hat keine Probleme mit nicht passenden Dominofräsungen.
to-mac
9. Oktober 2012
Ingolstadt
Servus Chris,
bei uns im Hornbach gibt es 18mm Birke Multiplex mit weißer Melaminbeschichtung für gut 40€/qm. Habe mal ein Stück da gekauft, Qualität war gut, an den Schnittkanten habe ich zumindest keine Fehlstellen o.ä. in den Layern gesehen. Laut Verfügbarkeitscheck haben diese Platten wohl die meisten hornbach Baumärkte (zumindest Bayern Süd) auf Lager..
Tobias
LaettaLight
7. Juni 2018
gibts von Kaindl mit Pearl Oberfläche RAL9010 / Dekor 1101 auf Birke BFU Träger als Lagerprogramm bei meinem Holzhändler (Holz Denzel / nördlich Augsburg). Gäbe es auch als STAB. Preise kenne ich aktuell nicht. Sollte aber jeder Händler mit Kaindl im Programm beschaffen können.
Tobias
conny_g
28. April 2019
Regensburg
Das mit der Sichtseite nach oben ist ein guter Tipp. Da ich den Schiebeschlitten verwenden wollte hab ich's umgekehrt gemacht und das hat auch ganz funktioniert, hatte auch so keine Ausrisse. Zumindest keine, die dann nicht eh beim Schleifen der scharfen Kante verschwinden würde.
Tobias
Das schaue ich mir mal an, danke.
