Rauspund Verlegung und Art der Befestigung?
McBride
23. Oktober 2011
Sachsenland
Hier wird aber auch überall gespart.:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Für Bretter nimmt man 70er Nägel.
Geht man nach der Formel, dann würden schon 60er Nägel reichen,
die kann man wahrscheinlich mit der Hand wieder rausziehen:emoji_sweat_smile:
Schließlich wird der Durchmesser auch kleiner.
Jigg
13. März 2020
Groß-Gerau
so nach langem hin und her überlegen werde ich nun noch Schrauben (mit vorbohren) nehmen!
Der Rauspund ist 19mm dick und 96mm breit.
Wären hier Schrauben von 4x60 ok oder besser andere?
Und 2 Stück nebeneinander pro Sparren?
Danke und Gruß Jigg
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Hallo Jigg,
lese diesen Beitrag erst jetzt und habe auch die ganzen Vorbeiträge nicht gelesen. Deshalb nur ganz kurz:
In meinem Haus habe ich eine Holzbalkendecke, die Garagendecke ist analog aufgebaut und der ganze Dachstuhl ist sichtbar mit "Rauspund" (Nut- und Federbretter, 19 mm, 92 mm breit/ Qualität A/B verkleidet. Gesamtfläche über 400 m². Die Bretter wurden genagelt (65 mm), je Balken zwei Nägel diagonal versetzt. Ich würde diese Vorgehensweise auch heute wieder anwenden.
Bei Interesse gerne mehr.
In der ersten Zeit meines Berufslebens war es noch Gang und Gäbe, Rauspund zu verlegen und zu nageln. Bis 21,5 mm Dicke mit 65er Stauchkopfstiften, leicht schwalbenschwanzförmig nageln, vorher mit der Nauke zusammengedrückt. 5 Bretter auf einmal, und ab dafür.
Keine sonderliche Wissenschaft..
Jigg
13. März 2020
Groß-Gerau
Hallo danke,
Ich denke halt nur daran falls ich irgendwann nochmal was ändern müsste was ich nicht hoffe,
Das ich bei Schrauben es leichter abmontierten kann. Außerdem habe ich die Befürchtung das sich die Nägel durch Sonne, Wind,Kalt warm etc, etwas nach oben lösen könnten und sich somit durch die EPDM Folie drücken würden?
Im Prinzip wären mir Nägel auch lieber Zwecks verarbeitungszeit , somit würde ich mir das vorbohren bei den Schrauben sparen!?
elmgi
25. Dezember 2009
Das ist das analoge Stück zum "Angstholz". Man könnte also von einem "Angstnagelkopf" sprechen.
Da sehe ich nur eine einzige zuträgliche Lösung für Dich: Gehe zu einer seriösen Dachdeckerfirma und schildere Deine Bedenken
und höre, was die Fachleute dazu sagen. Danach kannst Du Dich immer noch entscheiden.
wenn dann bitte Nägel mit Senkkopf, also großem Kopf!
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Da ich ein kaputtes Handgelenk habe, nagele ich nicht so gerne. Habe also schon desöfteren Rauspund verschraubt, aber vorgebohrt noch nie. Schraube ansetzen und rein damit.
