Problemlöser gesucht
--hias--
9. Februar 2009
Nabend
Hat der Trockenboden eine extra Decke oder ist das Dach die ,, Decke,,?
Könnte man nicht unter dem firstbalken einen doppel t Träger montieren
Beziehungsweise eine schienensystem mit laufkatze ?
Ja könnte man war auch mein erster Gedanke nur finde ich im netz nix was da passend wäre. Elektrische laufkatze mit elektrischen flaschenzug 1000kg.
Die pfette könnte auf 1000kg mehr Belastung ausgelegt werden laut Statiker kein Problem.
Nur wie mach ich den T Träger an der pfette fest?
Gelöschte Mitglieder 44249
Eine Tonne ist eigentlich nix
Ich war vor zwei Jahren in der Schreinerei die meine Haustür gebaut hatten.
Da geht der komplette Transport über ein schienensystem an der Decke.
Eventuell mal nach ,, Helm schienen,, suchen
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Eine Tonne ist ne Menge. Wenn das nicht reicht, legst halt auf zwei Tonnen aus. Trinkst unterwegs noch ein paar Bier und überlegst Dir mal einen realistischen Anwendungsfall, den man im Privathaushalt hat. Mir fällt da so auf die Schnelle nichts ein. Wenn die Öffnung allerdings zu klein ist, dann wird es schnell blöd. :emoji_thinking:
Im alten Ortsverband hatten wir so eine Laufkatze am Träger. Ich meine, die hatte knapp eine Tonne Tragkraft, war aber auf Grund der Raumhöhe in der Fahrzeughalle drunter elektrisch. Gitterboxen konnte man damit problemlos hochziehen. Der Boden hatte eine Öffnung, die zirka 2 bis 3 Mal 1 Meter war, die Bohlen langen auf L-Trägern auf. Dazu einen einstellbare Absturzsicherung in Form eines Geländers.
Das Ganze war kinderleicht zu bedienen, in wenigen Minuten war der Boden raus, die Ladung oben und der Boden wieder drin. Einfach und pragmatisch. Dazu vermutlich eine kostengünstige Lösung.
Den Stahlträger kann man mit Manschetten an der Fette befestigen.
mannimmond
5. Januar 2012
Schwäbisch Gmünd
Ich würde bei der Tragfähigkeit auch eher klotzen und nicht kleckern. Persönlich würde ich das Ding gleich auch als Hebebühne fürs Auto auslegen.
--hias--
9. Februar 2009
da wäre man dann bei dem schon erwähnten Hublift gibt es auch mit 3 m Hubhöhe und 2000 kg
nur dann auch richtig teuer.
Ja das stimmt und ein auto kann man damit nicht aufheben bei 1m breite. So ne scherenhebebühne 3m hubhöhe bündig in den Boden einlassen bei Bedarf ne Platte drauf legen.... das wäre ne perfekte Lösung in meinem Fall. Gibts sowas
klar z.B. https://www.hanselifter.de/hubtisch-trsht.html hat schon mal eine Fläche von 1700x1000 mm. Fürs Auto zwei Balken quer darüber gelegt oder zur Not auch Doppel T Träger und 4 Gummiblöcke wie sie auch der Reifenhändler nutzt an passender Stelle untergelegt und dasReifenwechslen wird deutlich vereinfacht. ( darf dann natürlich kein tiefergelegter Sportwagen sein und bei einem Bus oder Van unbedingt die Hubhöhe beachten
Nur die Teile sind nicht günstig in der Garage auch der Feuchtigkeit und im Winter Salz ausgesetzt. Da wäre mir ein Kettenzug meintewegen elektrisch und mit Laufkatze wesentlich lieber und günstiger.
Tach,
Sehe ich entspannter. Hab seit ~16 Jahren ne 2,5t Zippo Hebebühne im Hof stehen. War damals 10 Jahre alt (BJ' 1994) und tut auch heite noch klaglos Ihren Dienst.
Demnächst bekommt Sie (nach 16 Jahren) wieder mal neue "Gummilippen" (Um die Spindel und die Führungen zu schützen) da die von mir erneuerten mittlerweile aufgeben.
Alles nicht so problematisch.
Gruß SAW
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Hat jemand Erfahrung mit so einen kran oder evtl hat ja jemand die gleiche Situation wie ich und hat die passende lösung
Ich war heute zufällig neben einer solchen Lösung gestanden. 1000kg Laufkatze an einem IPE180-Träger befestigt. An der Betondecke festgeschraubt, alle Meter je ein Bolzen links und rechts, oben an einen Flachstahl angeschweisst. Der Flachstahl war an der Oberkante des Trägers.
--hias--
9. Februar 2009
Bild hast nicht zufällig gemacht
bikerben
Über dem Garagentor ist kein bodenständiges Doppelfenster erlaubt?
Das würde die Probleme aber lösen.
SvenAnfänger
7. Mai 2020
Essen
Dazu fallen mir mehrere Lösungen ein....
1. Katzbahnträger (T-Träger mit Laufkatze und Kettenzug)
2. Leichtkransysteme diverser Hersteller
(Eine nach unten offene C-Schiene mit innen liegender Laufkatze) dazu gibt es Veschiedenste Aufhängungen.
3. Einen Alu-Portalkran über die Luke stellen, Vorteil hier, keine Statik und Baulichen Veränderungen, vorausgesetzt die Deckenlast passt.
Helmut60
5. September 2006
Wenn ernsthaft über einen "Deckenkran" .. Träger mit Laufkatze nachgedacht wird, sollte geprüft werden ob man sowas nicht bis nach draußen führen, und nicht nur für Maschinen, sondern auch für den Materialtranport...Plattenware... nutzbar zu machen. Wenn sowieso bodentiefe Fenster vorgesehen sind, und noch nix gebaut ist, sollte das machbar sein... Dann braucht man kein Loch im Boden.
:emoji_slight_smile: Helmut
--hias--
9. Februar 2009
Daran hab ich auch schon gedacht nur wie mach ich die Schiene so dicht das mir da nicht Kondensat im winter runtertropft wenn die schiene nach aussen geht
PurplePony
29. Juli 2007
Warum nochmal kein doppeltes, bodentiefes Türelement im Giebel?
Damit wären alle Probleme gelöst und in den Sommern die wir jetzt haben wirst du dafür dankbar sein.
Das ganze gefummel mit Kran, Luke usw wirst du erfahrungungsgemäss 3x nutzen. Am Ende nimmt es dir Platz und viel Geld und wird nur für das Einbringen der Maschinen genutzt.
Für das gesparte Geld besorg dir den oben empfohlenen Hochhubwagen.
Das wirst du in deiner Bauphase ständig und als Bastler dann häufig nutzen.
Helmut60
5. September 2006
Mann kann so ein Vorhaben auf 2 Arten Lösen. Die eine Variante.... man führt den Doppel-T Träger fest bis nach draußen... was das von dir beschriebene Probleme mit der Kältebrücke mit sich bringt. Die andere Variante ist.... man macht den Doppel-T Träger nicht fest an die Decke, sondern verschiebbar...... : Man schraubt je nachdem was der Statiker sagt... 3 - 4 passend tragfähige "Laufkatzen" an die Decke, schiebt den Träger da rein, und kann ihn so.... wenn der Abstand zur Decke etwas größer als die Rahmenstärke der Fenster ist.... bei geöftetem Fenter nach draußen schieben. Unten am Träger hängt u. rollte dann die Laufkatze die die Last trägt. Wenn noch nix gebaut ist sollte ma die Decken u. Fensterhöhe dem Bedarf entspr. anpassen können.
--hias--
9. Februar 2009
Ja die Idee ist nicht schlecht gibt nur 2 Probleme
Erstens: den T Träger selber zu verschieben stell ich mir extrem schwer vor da hängt ja Gewicht dran selbst wenn da nix dran hängt ich meine kran und laufkatze und dann das gewicht vom t träger.
Zweitens hab ich dann Probleme mit der Statik vom dachstuhl
Die pfette hat nicht genügend Auflager wenn ich ein tür Element bis zum Giebel mache.
Helmut60
5. September 2006
In Sachen Gewicht des Trägers sollte man klären, welches Format der für welche Last, und welche Stützweite haben muß. Dann sollte man auch die erforderliche Länge klären. !,50 nach draußen, genauso weit drinnen, sollten zum hoch holen reichen. Draußen könnte man bei Bedarf noch eine Stütze drunter stellen, so dasman auf der sicheren Seite ist. Da Aufwand lohnt wohlnur, wenn man auch Material damit hoch holt. Die Maschinen bekommt man mit einem geliehenen Gebelstapler, oder auch Frontlader hoch. Dazu braucht es bei Bodentiefen Fenstern kein Loch im Boden. Wenn die Fenster breit genug sind bekommt man zu zweit sogar Plattenware...zumindest 1,25 x 300 da hoch.... wenn die Fenster breit genug sind.... .
Sowas sollte von Grund auf mitgeplat werden.... nicht wie so manche Küchenplanung im Neubau, wo oft zuerst gekuckt wird, das platz für Omas Schrank im Wohnzimmer ist, und so dann in der Küche blöde tote Ecken entstehen. Wenn noch nix gebaut ist, und der Bebauungsplan es zuläßt tät ich meine Dachform so wählen, das die Statik für einen passenden Decklift reicht.
