Probleme mit Einsteckschlössern
Aloha
13. Dezember 2009
ich habe 13 Türen im Haus mit Einsteckschlössern, die von Anfang an Probleme bereitet habe und die nicht mehr im Handel erhältlich sind.
Das Problem ist, dass die Falle sich, wenn man den Griff niederdrückt, ganz aus dem am Rahmen fixierten Beschlag zurückzieht und die Tür damit blockiert ist.
In der Vergangenheit hatte ich mehrmals die Situation, dass jemand eingesperrt war. Als Lösung hatte ich damals ein kleines Loch in den Rahmen gebohrt, auf der Höhe der Falle, deren schiefe Seite auf der anderen Seite war, sodass ich nicht mit einer Kredit- oder ähnlicher Karte öffnen konnte. Es ist mir dann jedesmal gelungen, die Falle mit einem in das Loch eingeführten Schraubenzieher weit genug zu bewegen, um die Tür öffnen zu können.
Da das Problem mal wieder aufgetreten ist habe ich vorhin mal ein Schloss demontiert, um zu sehen, ob ich da etwas verbessern könnte, und verstehe nicht wieso das Problem mit der Zeit auftritt, da keine Abnutzungsspuren zu sehen sind.
Hat jemand eine Idee, wie dieses Problem zu lösen ist? Bisher sehe ich nur eine: die Ausspartung für das Schloss in der Tür an ein gängiges Schloss anpassen. Die beste Variante wäre demnach, entweder eine Möglichkeit findenm, das Problem im Innern des Schlosses zu beheben oder eins zu finden, wo alle Maß stimmen, außer die Kastentiefe und eventuell die Kastenhöhe.
Im Anhang 3 Fotos eines Schlosses.
Die Charakteristika:
Bezeichnung auf dem Stulp: OKAY und Garvur einer Giraffe
Stulplänge (abgerundet): 240mm
Stulpbreite: 21mm
Distanz zwischen den Fixierlöchern: 210mm
Entfernungsmaß: 90mm
Dornmaß: 39mm
Kastenhöhe: 169mm
Kastentiefe: 63mm
Kastenstärke: 11mm
Fallenstärke: 12mm
Fallenhöhe: 27mm
Riegelstärke: 6mm
Riegelhöhe: 30mm
Distanz zwischen Falle und Riegel: 70mm
Mit freundlichen Grüßen
Aloha
Glismann
18. Oktober 2004
Must Du normale Falzschlösser einbauen, leider auch neue Schließbleche.
Sollte aber recht einfach gehen.
Du meinst sicher das Gegenteil, die Falle zieht sich nicht ganz zurück.
Woran es liegt sieht man am offenen Schloss. Das Zugstück der Falle (sieht so aus wie ein Nagelkopf, im Bild unten links) hat zu viel Luft zur Nuss.
Vermutlich löst sich das Teil aus der Falle. Entweder ausbauen, prüfen, ggf. neu einkleben oder - falls ordentlich fest - am Ende unter den 'Nagelkopf' einen Sprengring oder ähnlich aufschieben, um das Spiel zu verringern.
Bei den Maßen wird es schwer, Ersatzschlösser zu finden. Vielleicht im Rohrrahmenschlossbereich.
Aloha
13. Dezember 2009
Wenn das Standardware ist, würde ich nicht lange Fackeln und alle austauschen.
Es gibt sie nicht im Handel.
Klar, sorry!
Das stimmt, aber das ist konstruktionsbedingt so.
Nein, das tut es nicht, aber es zieht sie nicht weit genug zurück.
Das sitzt fest, ist eingeklemmt (siehe Foto); ich hatte verschiedene Ideen, um das Spiel zu verringern: den Kopf abschneiden und die "Stange" kürzen, resp. normale Ringe aufschieben und dann zuschweißen (falls das geht), aber das einfachste sind wohl Sprengringe.
Das einfachste wäre, wenn das hält, ein Stück Draht um die "Stange" zu wickeln.
Kopf abfeilen/schleifen auf Stangendurchmesser, Gewinde aufschneiden, selbst sichernde Mutter aufdrehen. Dann hast du es einstellbar.
Aloha
13. Dezember 2009
Das geht nicht, für eine Mutter gibt es keinen Platz.
Ich habe mir die einzelnen Teile mal genauer angesehen: Diese Stange ruht in einer Art Trichter, und da sieht man leichte Abnutzungsspuren, was wohl eine minimale Ausweitung des Trichters bedeutet und das verursacht das Problem dann, weil die Falle nicht mehr so weit zurückgezogen wird.
Aloha
13. Dezember 2009
Die kommen der Sache ziemlich nahe; leider weicht die Entfernung ab.
das Gußteil mit der Nuss dürfte bei dem Hersteller Standard sein.
Ich schau Morgen mal was sich in meinem Fundus so alles angesammelt hat.
Wan mich immer stört, ist dass Autos mit ihrer Mechanik regelmäßig
neu geschmiert werden, warum Beschläge eigentlich nie???
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Ja, soll so sein. Ich würde nach passenden Wellensicherungsscheiben DIN 6799 schauen, da kann man mehrere hintereinander aufstecken. Auch das "Einfressen" wäre dann verhindert.
PS. Wenn die nicht sofort 100% passen, den "Nagel" zweiseitig abflachen...
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Ich sehe das so, dass der Pilz auf dem runden Stift gar nicht in das Gußteil eintauchen sollte. Eine etwas größere Scheibe/Sprengring sollte es wohl richten. Eventuell eine normale Unterlegscheibe mit einem Seitenschneider einseitig auftrennen, aufbiegen, auf den Stift stecken und wieder platt biegen. Die Scheibe im Durchmesser am besten so wählen, dass sie zwischen die beiden Deckbleche des Schlosses passt, aber nicht allzu viel Spiel hat.
Aloha
13. Dezember 2009
Besten Dank dafür!
nur noch kurz zur Klarstellung, die Falle wird nicht weit genug zurückgezogen??
genau, weil dieser "Trichter" etwas ausgeleiert ist.
Besten Dank für den Tipp!
Genau so ist es!
Eine Idee die zu probieren wäre.
Aloha
13. Dezember 2009
Ich habe 3 Schlösser repariert, durch Aufsetzen eines Sprengrings. Sie funktionieren jetzt tadellos
...bis auf weiteres
Aloha
13. Dezember 2009
Ironischereise funktioniert sogar ein Schloss wo ein Teil dieses Abnehmers gebrochen ist, sowie ein anderes mit einer gebrochenen Feder, wegen der Enge des Kastens.
