Positionierung Flachdübel in Stirnseite Regalbauplatte
henry96
7. August 2018
Dinhard
Hallo zusammen
für mich erstes Flachdübelprojekt möchte ich ein kleines Büromöbel für den Drucker bauen. Ich verwende dazu Regalbauplatten in 16 mm Stärke. Bei einer Brettstärke von 20 mm wäre die Fräsung in der Mitte. Bei nur 16 mm ist sie entsprechend im oberen Drittel des Bretts. Wenn ich das Brett nun drehe damit die Fräsung im unteren Teil zu liegen kommt, hat es über dem Flachdübel ja mehr Material was für die Belastbarkeit sicher besser ist. Ist es empfehlenswert aus Gründen der Tragkraft die Fräsung eher asymmetrisch anzuordnen und oder soll eine Fräsung grundsätzlich immer mittig erfolgen?
Henry96
außermittige Positionierung ist kein Problem, eher der Regelfall.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hallo zusammen
Henry96
Du hast richtig gedacht. Oben mehr "Fleisch" als unten erhöht die Belastbarkeit.
LG Gerhard
Oben ist eine stärkere Nutwange statisch von Vorteil, falls nicht ohnehin die ganze Kante beleimt wird.
Bei der häufigen Hecktick beim Verleimen ist die verdrehsichere mittige Anordnung von Vorteil.
Die Platten werden doch verleimt? Dann ist der Beitrag der Flachdübel zur Festigkeit eher nicht so wichtig.
das kann ich so nicht bestätigen. Bei einem kleinen Regal aus weiß beschichteter Spanplatte verleime ich meist nur die Lamellos.
Und da in diesem Fall die Regalböden im Normalfall auf Druck belastet werden, positioniere ich die Lamellos eher unterhalb der Mitte.
Rookie77
31. Oktober 2019
Mandalore
Ich glaube hier gibt es nebenbei noch ein Thema mit der grundsätzlichen Bedienung einer Flachdübelfräse.
Der TE schreibt ja, dass der Flachdübel bei 20mm mittig sitzt, bei 16mm jedoch nicht.
Hier wäre das benutzte Modell interessant zu wissen, weil man ja im Normalfall auch die Höhe der Fräsung einstellen kann (ja ich weiß dass viele den verstellbaren Anschlag häufig gar nicht benutzen und fleißig einfach so fräsen).
Grüße!
hobel911
7. Mai 2004
kärnten
Hallo rookie 77,
bei der original Lamello Flachdübelfräse kannst du den Tisch nicht verstellen…
mit freundlichen Güßen Dieter
Rookie77
31. Oktober 2019
Mandalore
Hallo rookie 77,
Aus welchem Jahrhundert war die nochmal? Aktuelle Modelle haben in der Regel alle einen verstellbaren Tisch. Sogar das günstige Teil von Parkside.
Ich hatte "im Normalfall" in der Annahme geschrieben, dass hier was halbwegs aktuelles benutzt wird. Aber so lange @henry96 nichts schreibt, tappen wir eh im Dunkeln.
Grüße,
Markus
hobel911
7. Mai 2004
kärnten
Grüße,
Markus
Wenn du dich bei Qualitätswerkzeugen nicht auskennst solltest du keine unqualifizierten Kommentare abgeben…
Rookie77
31. Oktober 2019
Mandalore
Okay, dann zeig mir bitte eine aktielle Flachdübelfräse von Lamello ohne Verstellmöglichkeit. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Sonder- bzw Spezialmodellen sondern eher in Richtung Classic X und Zeta P2. Nicht die alten Minilo etc.
Währenddessen wundere ich mich über deinen Kommentar...
hobel911
7. Mai 2004
kärnten
Wenn du eie original Lamellomaschine besitzt wirst du selbst wissen das der Schwenktischtisch nicht höhenverstellbar ist,
was gibts dann zu wundern.
Ich arbeite jetzt seit 40 Jahren immer mit Lamellomaschinen und noch keine hatte einen höhenverstellbaren Schwenktisch…
Rookie77
31. Oktober 2019
Mandalore
Wenn du eie originalLamellomaschine besitzt wirst du selbst wissen das der Klapptisch nicht höhenverstellbar ist,
Ich arbeite jetzt seit 40 Jahren immer mit Lamello…
Dann solltest Du mal in den Karton oder Systainer schauen und den aufsteckbaren Anschlag benutzen. Der ist nämlich genau dafür da. Und das meine ich damit.
Ich besitze keine Original Lamello und habe mich, anstelle für eine Zeta, für die Domino von Festool entschieden. Meine Flachdübelfräse ist von DeWalt (die alte Elu) und dort ist der Anschlag direkt einstellbar. Bei Lamello, Makita etc. bekommt man einen aufsteckbaren Anschlag mit dazu, mit dem man ganz bequem die Fräshöhe einstellen kann.
Hast Du aber sicherlich schon gewusst..
Holz Chopper
19. Januar 2021
Mülheim an der Ruhr
Um auf die Positionierung zurückzukommen..
Ich gebe Euch bei der Positionierung im Boden/Deckel außermittig recht, mehr Fleisch oben = höhere Belastung möglich.
Gleichzeitig rutscht aber die Position in der Seite - ich gehe bei dem Werkstück einfach mal von einer normalen Konstruktion aus - weiter gen außen. Je nach Material und Kantenbeschichtung kommt man dann doch recht weit zur Kante, ist das dann nicht eher nachteilig?
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Hallo Henry96,
nachdem die Streithähne offenbar fertig sind, meinen Senf als Nichtprofi: ich fräse mit der Makita (seit Jahren super zufrieden) und wenn ich es ausmitteln will, lege ich etwas unter. Was es ist, spielt ja keine Rolle, solang es das Gleiche ist (Stück Hartfaser, Sperrholz, Plexiglas....) ich habe diverse Stücke im Koffer, irgendwas paßt immer. Etwas außer der Mitte ist egal.
LG und viel Erfolg beim Projekt, Tom
