Position Bandsägeblatt auf Antriebsrad
Schnabeltasse
7. Juni 2021
Eckernförde
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe eine Frage zu der richtigen Position des Bandsägeblatts auf dem Laufrad, was das Sägeblatt antreibt. Dazu habe ich ein Bild gemalt. Auf dem Bild sieht man das Bandsägeblatt in Beige, das obere und untere Antriebsrad in hellem Maiblattgrün und einen Motor in sonnengelber Farbe.
Wo genau muss sich auf der Rolle das Sägeblatt befinden? Ich habe es beim Hineintun immer versucht, mittig laufen zu lassen. Nach ein paar Umdrehungen mit der Hand auch schon im angespannten Zustand geht das Blatt immer an den Rand. Ich habe auch kein ganz breites Blatt genommen, sondern erstmal ein feines Sägeblatt, dass nicht so breit ist.
Ich hätte ja gedacht, dass es mittig laufen muss.
Kann mir da jemand vielleicht ein Tipp geben?
wenn ich deine Zeichnung richtig verstehe, läuft dein Band auf der vorderen Kante der Rollen. Wenn es das stabil tut, würde ich es so lassen, und die Führungen entsprechend einstellen. Dem Holz ist das völlig egal.
Gelöscht stwe
Das kommt in erster Linie darauf an, ob deine Räder ballig sind oder nicht. Bei balligen Rädern sollte das Band in der Mitte laufen, da hier die Schränkung durch die Balligkeit nicht verändert wird. Bei flachen Rädern würde ich das Band auch vorne laufen lassen, sodass die Zähne überstehen (wg. der Schränkung).
Schnabeltasse
7. Juni 2021
Eckernförde
Vielen Dank für Eure Antworten, über die ich mich sehr gefreut habe.
Meinst Du mit ballig, wenn die Lauffläche nicht gerade ist, sondern irgendwie etwas rundlich?
Gelöscht stwe
Genau. Die Rundung hilft zum einen, dass sich das Band leichter zentrieren lässt, außerdem liegen dadurch die (verschränkten) Zähne nicht auf dem Rad auf und werden nicht plattgedrückt.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
die Einstellmechanik zur Positionierung des Sägebandes sind klar?
Wichtig ist wie das Band auf der oberen Rolle eingestellt wird und läuft, unten gibt es eine recht große Toleranz.
Gruß Dietrich
