Pakett Wasserschaden
womowolle
8. November 2006
Kurpfalz
Auf dem Parkett wurde ein Blumentopf zu kräftig gewässert.
womowolle
Wenn ich es richtig deute, handelt es sich um ein Fertigparkett, da wird die Nutzschicht hin sein.
ich habe das Gefühl, da ist noch Feuchtigkeit im Boden. Bevor irgend etwas gemacht wird, sollte das Holz erst mal ordentlich austrocknen.
ELUMOF
7. Mai 2016
Enzkreis
ich würde erst mal klären, ob unter dem Estrich ein Wasser- oder Heizungsrohr verlegt ist, das vielleicht undicht ist.
Die Auswahl eines passenden Lackes nach Abschliff ist wichtig. Lösemittellacke feuern in der Regel wesentlich stärker an, als Wasserlacke. Und dann wird teilweise auch mit Weißpigmenten in den Lacken gearbeitet. Nach dem Bild zu urteilen, würde ich es erstmal mit einem Wasserlack probieren, z.B. Bona Mega. Erstmal einen kleinen Fleck, um einen ersten Eindruck zu bekommen.
Glanzgrad muss auch halbwegs stimmen.
Ich würde einen Übergang an den Stäben schaffen, fällt dann weniger auf. Hierfür die Stäbe abkleben, die nicht geschliffen und lackiert werden sollen. Den Randübergang denn eher von Hand vorsichtig schleifen.
Holzsinn
7. Mai 2012
Vaterstetten
So etwas ist schwierig: die Feuchtigkeit hat ja schon die Holzfarbe verändert. Den Lack kannst du ausbessern, mit den dunklen Stellen imm Holz wirst du vermutlich leben müssen.
Viel Erfolg!
Melanie
www.holz-sinn.de
Dunkle Flecken: Falls die sich nicht ausschleifen lassen, würde ich mit Oxalsäure probieren (z.B. Asuso Edelholzpulver).
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Sowas habe ich schon probiert, die dunklen Flecken gehen kaum weg, dafür wird das Holz im Umfeld der Behandlung heller. Das sieht dann schlimmer aus als mit den schwarzen Flecken.
Holzfummler
16. Januar 2013
ich gehe davon aus, dass es Fertigparkett ist.
1 Einen intakten Stab raustrennen als Muster (Holzart, Farbe, Glanzgrad des Lackes) mit Multi-Cutter.
2 Defekte Stäbe abfräsen oder mit Multi-Cutter V-förmig rausschneiden.
3 Mit Muster in Baumarkt sehr ähnliches Parkett raussuchen, ein/zwei Platten mitnehmen(keine Pakete). Stärke beachten.
4 Mit Stich-/Bandsäge die zu ersetzenden Stäbe v-förmig zuschneiden.
5 Dies bündig einleimen
6 ggfs. rausquellenden Leim aufnehmen, fertig
Alternative:
Gut trocknen lassen, gesamte Fläche 1mm abschleifen(0,5mm Nutzschicht), neu lackieren.
