OT: Handschuhe für Trennschleifen
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
ich muss ein paar Teile aus Edelstahl trennschleifen. Welche Anforderungen bestehen an adäquate Schutzhandschuhe? Schnittfest? Vibrationsdämpfend? Hitzebeständig?
Über konkrete Empfehlungen würde ich mich freuen
Dat Ei
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Gar keine.
Wenn man meint welche zu brauchen (braucht man eher für das Werkstück aufgrund der scharfen Kanten, als für die Maschine) ganz normale Arbeitshandschuhe.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Um mal das Feld der Theorie zu verlassen und die Frage zu beantworten.
Entweder nimmst normale Arbeitshandschuhe aus Stoff und Leder oder Handschuhe für mechanische Tätigkeiten. Letztere liegen enger an und Du hast mehr Gefühl.
Schnittfestigkeit muss nur gegen scharfe Schnittkanten sein, daher musst auch keine Panzerhandschuhe kaufen.
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
bei der BGHM steht in einem Papier von Januar 2018:
"Es muss geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Beispiele:
– Schleiffunkenbeständige Arbeitskleidung
– Sicherheitsschuhe
– Schutzhandschuhe
– Gehörschutz
– Allseitig anliegende Schutzbrille, z.B. Korbbrille"
Daher bin ich eher von einer bedingungslosen Pflicht ausgegangen.
Dat Ei
BigFossy
15. Januar 2018
Kreis Ludwigsburg
Du musst eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, dabei musst du beurteilen ob die Gefahr des Einziehens besteht und wie groß andere Gefährdungen z.b. durch Funken sind.
Dann must du abwägen was insgesamt sicherer ist und ob du das Risiko damit ausreichend im Griff hast, oder ggf auf ne andere Methode z.b. Metallbandsäge gehen musst.
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin Mark,
es geht um rein private Arbeiten auf privatem Gelände. Ich weiß, dass die BG, ihre Vorgaben und Richtlinien für meine Arbeiten rechtlich keinerlei Bedeutung haben. Aber ich orientiere mich gerne an den Vorgaben und Richtlinien der BG, insbesondere den Ausführungen zu den Schutzmaßnahmen, denn ob privat oder gewerblich, die Folgen eines Unfalls sind für die Gesundheit erstmal die gleichen.
Weil ich schon mehrfach gelesen habe, dass die empfohlenen Schutzmaßnahmen für Winkelschleifer andere als für sonstige, rotierende Maschinen sind (z.B. bzgl. Verwendung von Schutzhandschuhen), habe ich mich auf die Suche nach Infos gemacht. Bei der BGHM bin ich auf verschiedene Dokumente zum Thema "Schleifen" gestoßen, war aber verwundert, dass es keine Ausführungen zu den Anforderungen an die Schutzhandschuhe gab. Aber auch von Seiten der Hersteller fand ich wenig Hilfestellung, welche Handschuhe geeignet für das Schleifen mit dem Winkelschleifer seien.
Dat Ei
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
da hast Du vollkommen recht, auch wenn das nicht ein für Winkelschleifer, sondern für alle rotierenden Werkzeuge spezifisches Problem ist.
Wenn mein Bart ein Problem wäre, dann hätte ich sehr wahrscheinlich noch ein ganz anderes, schwerwiegenderes Problem, denn ich wäre dem Gerät mit dem Gesicht näher als 4 mm gekommen... Die Frise gibt auch nicht mehr als 6 cm her...
Dat Ei
sachsejong
27. Mai 2008
Fulda
auuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Wg Schnittschutz brauchst dir bei ner Flex keinen Kopf machen.
Die geht durch Handschuhe und so durch wie durch Butter:emoji_grin:.
Ich seh das nach persönlichen Empfinden.
Wer vor den Funken Schiss hat oder ohne Abdeckung rumfuhrwerkt, landet gleich bei Vollederhandschuhen.
Den Stoff brennst runter:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Fiamingu
24. August 2012
Die, die ohne Abdeckung flexen machen das so lange
bis mal die Scheibe explodiert. Draht in den Flossen ist
auch schön. Die Fächerscheibe und Holz sowie metall ist
ohne Handschuhe OK aber Alles Andere lieber mit. Brille
ist Pflicht, Mickey Mouse auch.
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
keine Chance selbst Schnittschutzhandschuhe sind schneller durch wie sonst was. Und das Plastikzeug brennt sich dann in die Haut.
eigene Erfahrung sagt wenn dann Vollleder und Hände weg vom Werkstück.
es gibt Anwendungen wo die Abdeckung hinderlich ist. Aber grade dann weit weg mit allen Körperteilen.
Zum Beispiel musste ich eine aus dem Balken ragende Schraube (zwischen Balken und Boden waren aber nur 3 cm Platz) abflexen.
Ich hab es schon geschafft mir durch den Handschuh durch in den Finger zu Flexen.
die Wunde blutet nicht mal weil sie gleich verödet ist aber dafür kann man dann mit der Pinzette alle Handschuhfasern einzeln suchen.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
S Volleder bringt Schnittechnisch nix.... ist nur ne Gewissensberuhigung.
Vorteil beim Volleder vs Kunststoff/Stoff ist wie von dir angesprochen in den Fasern zu suchen :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
