osVAC neo Konfigurator - der erste private Projekteinsatz von Claude
waga
19. Januar 2022
Erlangen
Erübrigt sich dann das Einpassen von Dichtungsringen?
Ich hatte die mir bei meinen letzten Ausdrucken (ca. 18 Monate her) die Ringe
aus TPU selbst gefertigt, da die Kupplungen immer mal wieder Falschluft gezogen haben.
Das ganze Thema habe ich die letzten eineinhalb Jahre nicht mehr groß verfolgt, aber was sich
da jetzt getan hat, flasht mich ! :emoji_slight_smile:
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
Hallo waga,
freut mich, dass es dir gefällt! :emoji_slight_smile:
Zu den Dichtringen: Nein, die erübrigen sich leider nicht. Neu ist nur der Drehring zwischen Kupplung und Schlauchteil, also das Teil, das sich nach dem Druck bei PETG oft nicht lösen ließ. Die Bajonett-Verbindung zwischen Stecker und Kupplung ist genau wie im Original, die Dichtnut in der Kupplung auch. Deine TPU-Ringe passen also weiterhin und sind sinnvoll, wenn die Kupplung bei dir Falschluft zieht. Was du noch probieren kannst: in „Passung“ das Spiel zwischen Stecker und Kupplung etwas kleiner stellen (Standard 0,2 mm), dann sitzt der Stecker strammer.
Ob der neue Drehring dichter oder weniger dicht ist als der originale, kann ich noch nicht sagen. Wenn du einen druckst, wäre deine Rückmeldung dazu super.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
ich habe da noch was, war mir gestern schon aufgefallen. Habe mal einen Screen angehängt. Wenn ich zB das mache, ist aber an anderer Stelle gleich. Ich möchte einen Winkel einstellen, stelle im Verlauf fest, dass er mir nicht passt, kann man wunderbar editieren. Aber nicht mehr auf null zurück, Mindesteinstellung 1 °. Wäre schön, wenn es auch da man wieder auf Null zurückgehen kann.
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
Hallo Kerstenk,
ich hatte mir deinen Screenshot gestern gar nicht so genau angeschaut muss ich gestehen. Ich denke es gibt hier ein kleines Missverständnis. Ein Bogen mit 0° Grad würde keinen Sinn ergeben, da er dann ja überhaupt keine Auswirkung mehr auf die Geometrie hätte. Wenn du den Bogen nicht mehr haben möchtest, kannst du ihn einfach entfernen. Vermutlich wolltest du das machen.
Du kannst zwei Dinge mit jedem Baustein machen.
  1. Über die kleinen "Wippen Symbole" die Reihenfolge in der Kette verschieben (auf dem Screenshot hellgrau).
  2. Über das "x" Symbol ihn aus der Kette löschen (oben ganz rechts auf dem Screenshot).
Falls du doch etwas anderes meinst, melde dich bitte kurz nochmal.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Dann versuch ich mal die Schritte zu erklären wo es auftritt.
Freiform, Winkel 90° (Kupplung Bogen Stecker)
von da aus will ich senkrecht nach oben aufbauen, also stell ich den Bogen auf null, genau das geht nicht, wenn ich am Ende keinen Bogen haben will, bleibt immer das eine Grad über, kein Weltuntergang :emoji_slight_smile:
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
Ich glaube ich verstehe dein Problem noch nicht so ganz. Warum nimmst du dann nicht eine Gerade als Baustein, wenn du keinen Bogen haben möchtest? Du kannst ja alle möglichen Varianten der Bausteine miteinader kombinieren. Magst du mal bitte eine Skizze erstellen, wie dein Adapter aussehen soll. Dann versuche ich ihn mal nachzubauen.
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
Ich habe jetzt ein neues Release (Version 0.6.0) auf GitHub veröffentlicht. Die wichtigsten Änderungen/Neuerungen:
  • Bei allen Schlauchadaptern kann man jetzt zwischen Links- und Rechtsgewinde wählen.
  • Beim MxyHxy, FxyHxy und Nebenluft-Regler gibt es nun eine Variante mit einem druckoptimierten Drehring. Der funktioniert (zumindest nach meinem ersten Testdruck) sehr gut mit PETG, soll heißen man kann ihn sehr simpel direkt nach dem Drucken mit der Hand lösen ohne zusätzliche Hilfe.
  • Magnet-Schlauchkupplungen mit einem 100er Durchmesser sind integriert in verschiedenen Varianten.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Ich habe da noch was, die Dichtung in der Kupplung, ist leider verschiedendlich abgedeckt durch eine Schräge. War mir aufgefallen bei Kupplung-Stutzen und Freiform, da kann man nicht wie bei Kupplung-Schlauch die Dichtung unter den Rand klemmen, ich denke das ist so nicht beabsichtigt. Ich muss eine rein machen, mein Staubsauger zieht dadurch Nebenluft rein.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
@Kerstenk Ich habe die Version 0.6.1 veröffentlicht. Das Problem mit dem Verdecken der Nut für den Dichtring sollte damit behoben sein. Falls du dennoch einen Fehler findest, gib mir bitte kurz eine Info.
Sieht schon mal sehr gut aus, werde heute Abend mal drucken. Dann gehe ich mal das Thema TPU‑Dichtung an, will versuchen eine zu machen die sich selber zuzieht, denn mein Sauger ist mit 35kpa recht stark und zieht trotz 0,2mm Luft, recht stark an der Kupplung Falschluft. Eine dicke Neoprenschnur habe ich schon probiert, ist dicht, aber sehr unpraktisch.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Habe nun neu gedruckt, sieht sehr gut aus, alles OK.
Die Dichtung, da habe ich ein kleines Problem, wie messe ich das? Ich helfe mir indem ich einen Fehldruck* aufschneide, dann kann ich Durchmesser, Breit und Dicke rausziehen. Aber das ist ja keine elegante Lösung :emoji_slight_smile: . Schön wäre, wenn zu dem entsprechenden Bauteilen eine Info über die Maße ausgegeben wird. Durchmesser, innen/aussen, Dicke und der Radius der an der Außenseite ist.
Über die Dichtung berichte ich, da ich erst mich in das Thema TPU einarbeiten muss, dauert es ein paar Tage.
* Einzelne Teile drucken war perfekt, drei auf einmal (50mm PLA) ist schiefgegangen da zu weit abgekühlt.
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
@Kerstenk Ich habe nun die Version 0.7.0 veröffentlicht. Du siehst jetzt in Schritt 4 (Download) die Maße der Nut, wenn eine Kupplung vorhanden ist. Außerdem kannst du dort direkt eine Lippendichtung herunterladen und mit TPU drucken. Mit Glück passt alles und du sparst dir das eigene Konstruieren einer Dichtung.
Eine Rückmeldung nach einem Testdruck bzw. Testdrucken wäre natürlich super, da ich nur so sicherstellen kann, dass alles korrekt konfiguriert ist. Falls nicht, muss ich etwas "nachschärfen". In diesem Fall wäre natürlich eine aussagekräftige Fehlerbeschreibung hilfreich.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Sieht gut aus, mein Drucker ist noch ein paar Stunden am Drucken, dann gehe ich da ran, gebe Rückmeldung.
Im Text schreibst Du Passt: Rundschnur Ø4 mm, als Ring.... Ich habe die Kupplung 50mm, da sind die Angabe auch 50mm. Ich habe es mit einem 57mm probiert, passt im Prinzip, ist aber was klein, kann leicht verloren gehen. Er sollte den angeben Duchmesser B + aussen haben. Der O-Ring 3,5mm geht die Kupplung schon merklich schwerer als ohne.
In einer 25er habe ich einen 32x3,5mm eingesetzt, ich denke viel dicker darf er nicht sein, denn auch da schon merklich schwerer, ob das dauerhaft so ist, denke ich nicht.
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
Danke für die Rückmeldung. Die KI hätte gerne noch folgende Fragen beantwortet, wenn möglich :emoji_wink:
  1. O-Ring-Maße: Sind 57 mm (bei F50) und 32 × 3,5 mm (bei F25) der Außen- oder der Innendurchmesser? Händler zählen da unterschiedlich. Am besten die genaue Bezeichnung aus dem Shop, z. B. „50 × 3,5 NBR 70“.
  2. Material und Härte der O-Ringe, falls bekannt (z. B. NBR 70 Shore A)?
  3. Lage in der Nut: Liegt der Ring flach auf dem Boden und greift außen in die Hinterschneidung? Oder liegt er lose innen und fällt beim Abziehen des Steckers heraus?
  4. „Merklich schwerer“: Wann genau? Beim Hineindrücken des Steckers, beim Drehen, beim Einrasten am Ende oder beim Lösen? Und dichtet es mit dem 3,5-mm-Ring jetzt, d. h. ist die Falschluft weg?
  5. Deine Teile: Sind Kupplung und Stecker mit dem Baukasten gedruckt (welche Version, welches Spiel in „Passung“) oder ist ein Teil aus dem Original bzw. von woanders? Material und Schichthöhe?
  6. Falls du den aufgeschnittenen Fehldruck noch hast: Wie tief ist die Nut dort an der Bohrung gemessen? In der App steht der Wert unter D, für die Höhe am Rand der Bohrung. So sehe ich, wie stark die gedruckte Nut vom Sollmaß abweicht.
Und für den Test der Lippendichtung später: Welches TPU (Härte), welche Vorspannung, ging das Einsetzen und das Eindrehen gut, und ist sie dicht? Ein Foto der eingesetzten Lippe, gern auch im Schnitt, wäre super.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Ich habe meine mit dem Messschieber gemessen, im Kasten steht R-32, gemessen habe ich 57mm, ist wie mit den Wasserrohren, da versteht man das System auch nicht :emoji_slight_smile:
Über die Härte habe ich keine Infos gefunden, steht nur gefertigt aus NBR sind von BGS
bei den 50mm liegt er eben hinten nicht an, fallen aber nicht raus, wenn sie das von Dir angegebene Maß B oder ein ticken mehr haben, sitzen sie perfekt,
Im 25er habe ich ein 33x3,5mm (mit Messschieber gemessen) der geht nur mit einem Schraubendreher wieder raus zu holen, sitzt also perfekt. Ohne Ring hat die Verbindung Spiel, mit Ring sitzt es fest, PLA gedruckt mit 0,2mm Spiel bei beiden Teilen. Druckdaten kommen später wenn ich wieder zu Hause am Drucker bin, die Basteleien mache ich bei mir in der Firma.
D ist bei 3,9mm, habe ich mit der CNC Maschine, Kamera mit Fadenkreuz vermessen.
TPU habe ich das ob ich heute noch zum Drucken komme, weis ich nicht, dann wird es erst morgen abend passieren.
gospat83
5. November 2023
Schleswig-Holstein
So, quasi in "Zusammenarbeit" mit @Kerstenk konnte die neue Version 0.7.1 erstellt werden. Optimiert wurde vor allem der Punkt Dichtung in der Kupplung Fxx: Maße der Nut. Dort sollten jetzt verlässliche Angaben stehen zur erforderlichen O-Ring Größe (in der Praxis erprobt). Außerdem besteht die Möglichkeit sich direkt eine Lippendichtung zu erstellen um diese in TPU zu drucken. Nach einigen Tests von Kersten und anschließenden Anpassungen von mir, konnten wir eine Dichtung erstellen, die anscheinend sehr gut passt. Vielen Dank nochmal dafür, Kersten!
Viel Spaß beim Ausprobieren und bei Fragen oder Kritik, einfach hier melden :emoji_slight_smile:
Nesta
23. Dezember 2019
Klagenfurt (Ö)
Top projekt! Darf ich anregen das Claude mal das README.md aufräumen soll? Die Beschreibungen ab Schieber sind elends lang und vermutlich wurden 2-3 Bilder das ganze viel schneller erklären
