Danke für die Rückmeldung. Die KI hätte gerne noch folgende Fragen beantwortet, wenn möglich
- O-Ring-Maße: Sind 57 mm (bei F50) und 32 × 3,5 mm (bei F25) der Außen- oder der Innendurchmesser? Händler zählen da unterschiedlich. Am besten die genaue Bezeichnung aus dem Shop, z. B. „50 × 3,5 NBR 70“.
- Material und Härte der O-Ringe, falls bekannt (z. B. NBR 70 Shore A)?
- Lage in der Nut: Liegt der Ring flach auf dem Boden und greift außen in die Hinterschneidung? Oder liegt er lose innen und fällt beim Abziehen des Steckers heraus?
- „Merklich schwerer“: Wann genau? Beim Hineindrücken des Steckers, beim Drehen, beim Einrasten am Ende oder beim Lösen? Und dichtet es mit dem 3,5-mm-Ring jetzt, d. h. ist die Falschluft weg?
- Deine Teile: Sind Kupplung und Stecker mit dem Baukasten gedruckt (welche Version, welches Spiel in „Passung“) oder ist ein Teil aus dem Original bzw. von woanders? Material und Schichthöhe?
- Falls du den aufgeschnittenen Fehldruck noch hast: Wie tief ist die Nut dort an der Bohrung gemessen? In der App steht der Wert unter D, für die Höhe am Rand der Bohrung. So sehe ich, wie stark die gedruckte Nut vom Sollmaß abweicht.
Und für den Test der Lippendichtung später: Welches TPU (Härte), welche Vorspannung, ging das Einsetzen und das Eindrehen gut, und ist sie dicht? Ein Foto der eingesetzten Lippe, gern auch im Schnitt, wäre super.
Ich habe meine mit dem Messschieber gemessen, im Kasten steht R-32, gemessen habe ich 57mm, ist wie mit den Wasserrohren, da versteht man das System auch nicht
Über die Härte habe ich keine Infos gefunden, steht nur gefertigt aus NBR sind von
BGS
bei den 50mm liegt er eben hinten nicht an, fallen aber nicht raus, wenn sie das von Dir angegebene Maß B oder ein ticken mehr haben, sitzen sie perfekt,
Im 25er habe ich ein 33x3,5mm (mit Messschieber gemessen) der geht nur mit einem Schraubendreher wieder raus zu holen, sitzt also perfekt. Ohne Ring hat die Verbindung Spiel, mit Ring sitzt es fest, PLA gedruckt mit 0,2mm Spiel bei beiden Teilen. Druckdaten kommen später wenn ich wieder zu Hause am Drucker bin, die Basteleien mache ich bei mir in der Firma.
D ist bei 3,9mm, habe ich mit der CNC Maschine, Kamera mit Fadenkreuz vermessen.
TPU habe ich
das ob ich heute noch zum Drucken komme, weis ich nicht, dann wird es erst morgen abend passieren.
