ich verlege in meiner Küche gerade OSB-Platten, diese werde ich mit 80er und 120er schleifen. Anschließen möchte ich die Platten mit Tungöl behandeln. Die erste Schicht soll mit Balsamterpentin und die weiteren Schichten mit Orangenöl gemischt werden, insgesamt sollen es 4-5 Schichten werden, wegen der erhöten Belastung in einer Küche.
Ich habe aber gerade da noch einige Fragen zur Handhabung, welche ich bisher noch nicht zufriedenstellend mithilfe von Google klären konnte, auch hier auf woodworker bin ich nicht wirklich fündig geworden. Zur besseren Übersicht kommen meine Fragen einfach als Aufzählung gleich hintereinander:
1. Macht es Sinn, die Reihenfolge der Mischungen so, wie oben beschrieben anzusetzen?
- lt. einiger Ratschläge würde dank Balsamterpentin die erste Schicht daher schön tief ins Holz eindringen und die Mischung mit Orangenöl soll dann dem Geruch zu gute kommen
2. Muss ich beim Ölen des Bodens ebenso zwischen schleifen, wenn ja nach jedem trocken, oder nur nach dem ersten Auftrag?
3. Bevor ich dann das erste mal zwischen schleife (vorausgesetzt ich muss öfter zwischen schleifen) muss das Öl vollständig gehärtet/getrocknet sein?
4. In einem Beitrag wurde auch erklärt dass man den Boden dann auch mit Polierscheibe polieren sollte, erfolgt dies dann ganz als allerletzte Maßnahme, wenn alles vollständig ausgehärtet ist, oder bereits vorher?
5. Es heißt immer, dass die Trocknung u.a. von der Luftfeuchtigkeit abhängig ist, kann demnach die Troknung beschleunigt werden, wenn man einen elektrischen Raumluftentfeuchter (40l/Std) aufstellt, der so die Luftfeuchtigkeit reduziert, oder wäre das mumpiz?
6.Wie lange ist die Trocknungszeit von Tungöl generell1-2 Tage oder weitaus länger/kürzer? (Ja, in abhängikeit von Temp,Luftfeuchte... )
7. Zu guter letzte, damit ich beim anrühren/mischen nicht zu viel verschwende, Pi-mal-Daumen, wieviel Quadratmeter schaffe ich ca. mit 1l Tungöl, bei einmaligem Anstrich?
8. Da ich verschwendung hasse, wenn von der ersten Mischung mit dem Balsamterpentin etwsa übrig bleibt, dann ich dass dann zur Mischung mit dem Orangenöl dazugeben und kann ich dann zu guter letzt die übriggebliebene Mischung Tungöl-Orangenöl, kann ich die aufbewahren, bzw. wieder zurück, in das Gebinde mit dem unvermischten Tungöl geben? (Nach klaren Menschenverstand würde ich fast sagen, Nein, aber vllt. leigt ja mein Verstand falsch )
Acht Fragen sind wirklich eine Menge und ich hoffe, dass ich hier ein paar hilfreiche Antworten bekomme.
Freundlichen Gruß
Arne
Freundlichen Gruß
Arne
